Gréement aurique
Gréement aurique
Salut à tous
Encore peu satisfait des performances de Sélénor au prés dans le (tout) petit temps, je suis en train de modifier le gréement, et gréer notamment un foc. Le gréement devrait ressembler à celui du Berny Cat : Je vais passer sur un gréement aurique et j'aurais une question : est-t-on obliger de gréer 2 drisses (une drisse "de guindant" et une drisse de pic), ou peut-on n'en avoir qu'une en continue, qui part de l'encornat, passe en tête de mat, file vers une poulie au milieu de la vergue, puis revient en tête de mât et redescend. Le fait de régler les deux drisses indépendamment est-il obligatoire ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Gréement aurique
En ne gréant qu'un seule drisse, tu vas multiplier les frictions liées au nombre de poulie.
Donc, séance muscu pour établir ta voile, surtout s'il y a un peu de vent.
De plus tu te prives des (rares) réglages possibles sur une GV aurique.
Par ex :
Lâcher un peu de drisse de guindant pour creuser ta voile dans le petit temps.
Lâcher un pouillième de drisse de pic en vent arrière pour mieux creuser ta GV.
Souquer au max ta drisse pour aplatir, un peu, ta voile quand le vent monte.
Bref, je crains que l'étarquage soit fantaisiste entre pic et guindant.
Ceci dit cette technique est utilisée sur des petites barcasses, gréées réellement Houari, c'est à dire avec la vergue de pic collée au mat.
Par ex :
En fait il s'agit là du Houari militaire. Le Houari "ordinaire" a simplement une vergue au dessus de 45°. Ce n'est qu'un détail.Padélis-Célakélos a écrit : gréées réellement Houari, c'est à dire avec la vergue de pic collée au mat.
Connor O'Brien, bien connu de nos services, préconise ce montage: Une seule drisse partant aux deux tiers de la vergue pour aller au mât puis revenant à l'encornat, remontant dans la même poulie (double) du pic pour redescendre sur le pont.
Avec un rapport de 2:1 en faveur de l'encornat, tu est assuré d'un bon étarquage du guindant. Celà dit, tu te prives effectivement de tous les avantages dont parle l'oskapadélis plus celui de contrôler ta vergue quand tu hisses ou que tu affales.
C'est à considérer.
D'autant que tu as déjà encombré ton canot' de tout un tas de gadgets inutiles alors je ne vois pas pourquoi tu fais la fine bouche pour une ficelle de plus.
Bouhhh, quel vilaine expression que je ne connaissais paswedell a écrit :En fait il s'agit là du Houari militaire.
Dernière modification par Padélis-Célakélos le 16 déc. 2011 23:35, modifié 1 fois.
Vilaine expression, certainement, mais le bateau était plutôt grâcieux puisque ce gréément était sur toutes les "baleinières" de service de la marine nationale qui, outre une dizaine (12?) de rameurs, étaient gréées en lougre ( 2 voiles au tiers et un foc) avec des vergues très appiquées.
Merci pour vos réponses.
Ça m'enquiquine de rajouter une drisse car contrairement à ce que pense Wedell, j'ai vraiment cherché à simplifier l'accastillage. D'ailleurs, le bateau est gréé en 7 minutes chrono... Je vais essayer de faire un système de hook pour le guindant, à l'image de ce qui se fait sur le virus plus (qui a d'ailleurs un houari militaire.), avec étarquage par le bas
- Romainpek
Question idiote: le port du foc est il vraiment contre-indiqué pour une voile au tiers? Il me semble avoir vu des photos de bateaux au tiers avec un foc...
Si, si, ça se fait, mais ça implique une coupe particulière pour passer devant le mât ET la vergue, or je n'ai déjà pas beaucoup de place... Par ailleurs, je pense qu'une voile aurique sera plus performante au près qu'une voile au tiers. La coque et les appendices devraient me permettre de faire un bon cap, or, le rendement de la voile au tiers me semble insuffisant pour avoir de bonnes performances à cette allure.
Bon, par rapport à à peu près tout ce qui se fait en voile-aviron de cette taille (seil, ilur...) le bateau va déjà TRÈS bien à cette allure, mais, bon, même en promenade, un bateau qui avance vite et qui fait un bon cap, c'est agréable. Ça permet notamment d'allonger les ballades.
si mon avatar apparait bien tu verras mon gréement au tiers avec un foc sur bout-hors.
je l'ai rajouté après essais avec seulement la grand voile.
en jouant sur l'écoute de foc seule je change de cap sans toucher la barre.
c'est un plus je trouve .
malheureusement pas de photos vu de l'extérieur .
Je ne crois pas trop à la suprématie de la grand-voile aurique sur la voile au tiers bômée, mais ce n'est que mon avis.
Mais par contre, l'ajout d'un foc, même de petite taille et sans recouvrement change complètement les qualités du bateau; que ce soit dans les qualités manoeuvrières ou la puissance au près.
- Romainpek
en mieux ou en pire ?l'ajout d'un foc, même de petite taille et sans recouvrement change complètement les qualités du bateau; que ce soit dans les qualités manoeuvrières ou la puissance au près.
Ciel! Me serais-je mal exprimé?
En pire, bien sûr.
En pire, bien sûr.
pourquoi en pire?
avez vous essayé sur un vrai bateau, avec et sans ?
moi Wouii et ben je trouve que ça marche mieux . le bateau est moins flou à la barre et plus facile
pour virer vent debout . surtout avec ma quille longue où il est un poil faignant à changer de bord.
le foc que j'ai fait 3m². c'est le tourmentin de mon ancien bateau .
en plus c'est plus joli. ça m'a rien couté que de l'huile de coude
pourquoi en pire?
C'était une blaague, jfrançois!
AH BENZUTALORS je croyais que j'étais devenu bon !
ça m'étonnait aussi.
