pour restaurer un joint de pont qui a travaillé :
il faut :
1/ enlever le vieux joint
2/ masquer le bois avec du scotch
3/ mastiquer au sika ou autre spécial joint de pont
4/ lisser
5/ décoller les bandes ?
mes questions:
enlever, ca veut dire completement , qu' il ne doit rester que le bois ?
pour lisser, on fait ça comme pour le rubson silicone salle de bain, au doigt+produit à vaisselle ? ou il y a d' autres méthodes pour ce type de joint ?
et avez vous une idée du nombre de cartouches par mètre de joint ?
merci
calfatage de pont
calfatage de pont
Re: calfatage de pont
up !
up !
Comme personne ne répond... j'ose la méthode bricolo
Moi, je n'enlève rien et je complète le joint avec du silicone noir ou translucide.
Ca bouche le trou et le silicone, s'il adhère pas mal sur le bois, est plus facile à enlever... au cas où...
merci gwengolo ;vu que le joint a "juste" un peu travaillé, je vais peut être faire comme tu dis, une réparation à la bricole... en attendant une refection plus sérieuse ultérieurement !
