colle PU
colle PU
Je cherche un bon plan pour enlever la colle PU des mains devenues couleur charbonnier.
Quelqu'un a-t-il un truc ?
Re: colle PU
Acétone ?
c'est super nocif, mais ça décape , très inflammable, ne pas fumer, boire etc, etc
Attend la réponse de Jibi, il aura certainement une recette ancestrale de la mère Michu
- Corvettard
Re: colle PU
Désolé, Luc, je n'ai pas de truc "après", mais j'ai un truc "avant". Valable pour la PU, mais pour beaucoup d'autres cochonnerie du même tonneau : peinture, colle à tapisserie, époxy, et tout et tout...
Tu sauras... pour la prochaine fois...
Donc, à faire "avant" de commencer le boulot qui te laisserait les paluches à rendre jalouse l'épouse du charbonnier :
Tu commences par faire comme si tu allais te laver les mains : tu les mouilles, tu te passes le savon, et tu te frottes bien les mains, de telle sorte que les pores de la peau soient bien remplis.
Et... stop, c'est fini ! Tu ne te rinces surtout pas, et tu laisses sécher, sans essuyer.
Après le boulot, la pellicule de saletés s'en va quasiment comme si tu retirais des gants. (Soit dit en passant, les gants, les vrais, peuvent aussi être une bonne solution !...)
C'est le savon noir qui marche le mieux.
En cas de travail particulièrement agressif et long, il faut recommencer l'opération aussi souvent que nécessaire (en général, ça tient bien une heure).
Dernière modification par Lossamouil le 25 mars 2014 16:07, modifié 1 fois.
- Corvettard
Re: colle PU
Mme MICHU est au fond de son lit.... elle a fétèr les éléctions...!!! ..avec un bon petit peu trop de
Pour la PU .. acetone....+ brosse a ongles ..... puis savon noir + cif amoniacal + pierre ponce...recommencer plusieurs fois...
En cas d'echec .... laisser tomber la peau..... pendant 4-5 jours...
- catboat
Re: colle PU
ahhhh la PU
ma solution bah c'est trempage des mains dans de l'eau très chaude puis on frotte avec tampon jex
ca part tout seul mais ca use la peau
Re: colle PU
Merci des "trucs". Je vais combiner avant et après. Pour la prochaine fois
Re: colle PU
Truc tout bête: la plupart des saletés style peinture colle goudron etc partent en se lavant les mains à l'essence. Par contre faut pas fumer et pas oublier de se rincer après...
Re: colle PU
Colle PU
Tout a été dit avant ...
Mais faire gaffe à tous les solvants qui t'entrainent des saloperies sous la peau et après dans le système sanguin ...
Pour moi eau-savon et ensuite on laisse la peau se débarrasser de la couche externe morte de ne pouvoir respirer du fait de la colle. On desquame en aidant mécaniquement : pierre ponce, ongles, tampon jex ...
Et ne pas (c'est vite dit) recommencer sans gants. Surtout si la peau vient d'être agressée !
Amitiés
Thierry
Amitiés
Thierry
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Re: colle PU
Pour ma part j'ai longtemps travaillé sans gants, avec séances récurages, mais maintenant je suis adepte des gants jetables en latex le plastique c'est fantastique
- JeanDidier
Re: colle PU
zut et rezut..... j'aurai pu en mettre un flacon de produit pour enlever la PU sur les mains ( si j'étais venu avant j'aurai su)
mais c'est vrai qu'un gant chimique c'est bien aussi d'en mettre avant de travailler avec des produits salissants,
Re: colle PU
j ai le souvenir qu il existe des cremes a se passer sur les main avant qui evitent aux pores de se boucher, me souviens plus du nom
Re: colle PU
j'utilise la creme BERNER Protect réf 029484 tél 03 86 99 43 00 c'est un mélange d'argile blanche et savon, diluable à l'eau mais résistant aux hydrocarbures, à renouveler toutes les 30 minutes!, en fait j'en met sous les gants et comme ceux-cis finissent toujours par craquer, je suis protégé. valable aussi pour l'époxy.
