Sajade pour isolation et vaigrage
JeanDidier
Quelqu'un a t'il déjà utilisé ce matériaux dans son bateau?
Jd
(Trouvé sur vaigrage.com)
traoumad
Re: Sajade pour isolation et vaigrage
Message non lu par traoumad »
va falloir préciser cher ami ! :D
JeanDidier
Copier coller du site :
UTILISATION
Pour des vaigrages, je préconise l'utilisation de fibres de coton les plus longues possible (fibres longues, moyennes mixte). Les fibres courtes sont à éviter. En effet l'un des principaux avantages de l'enduit en coton en milieu marin est sa capacité de réguler l'humidité ambiante. Une fibre longue saura gérer jusqu'à 2.8L d'eau au m² alors qu'une fibre courte sera limitée à une capacité de gestion hygrométrique de l'ordre de 0.8 L d'eau au m². Le principe est le même en termes d'isolation thermique et phonique. Par ailleurs, pour profiter pleinement de tous les avantages de la SAJADE et surtout de sa longévité de plusieurs décennies, il est impératif de préparer les supports selon nos directives techniques en fonction du type de support (polyester, bois, ets) son age et son degrés de pollution. Pour cela il suffira d'appliquer entre 1 et 3 couche de notre peinture de protection Löva avant de mettre le coton. En règle générale nous préconisons 2 couches minimum pour tous travaux de rénovations. Les supports doivent être sec, dépoussiéré et exempt de graisse. Les résidus de colles devront être poncés sommairement au préalable.
En fait je compte utiliser ce produit pour le N 700, et pour une de mes nouvelles acquisition......dont je dois refaire l'entièreté des vaigrages, j'en ai parlé à ma femme architecte et responsable PEB, elle m'en a dit que du bien, 100% naturel
Juste le prix 55€ par sac pour 2,5 m2; donc il ne faut pas se planter dans ses choix.
traoumad
ça ne m'évoque rien, dsl , mais je vais me rencarder ... :?
Si je comprend bien le vaigrage proposé est une entoilage ? :smt033
Avast bloque le site pour cause de cheval de Troie :|
Cela semble être le matériau idéal pour la culture des champignons :smt033 .
Même les vaigrages en plastique type Buflon arrivent à se couvrir de moisissures .
