Recherche visserie Inox de grande longueur
Manu-pb
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Manu-pb »
je suis à la recherche de
- vis Inox A4 (ou A4-80),
- type FHC (tête fraisée 6 pans creux),
- diamètres : 12 et 14 mm,
- de grande longueur : 150 et 250 mm.
Je ne trouve pas ça dans les catalogues standards.
Sauriez-vous me conseiller de bonnes adresses, de vente ou production à l'unité ?
Merci de vos conseils,
Manu
Tu parles de vis metaux ou de vis à bois?
j'utilise de la tige filetée avec des écrous borgnes d'un coté , montés serrés avec du frein filet.
le problème c'est que ça dépasse plus qu'une vis tête fraisée mais on a la longueur et le diamètre qu'on veut et c'est facile à trouver dans toutes les nuances d'inox.
par exemple pour maintenir le lest .
Manu-pb
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Précision pour vis Inox
Bonsoir et merci pour vos premiers retours
@sly :
- les sites proposés n'offrent que des dimensions standard, et je ne trouve pas au delà de 150 mm.
@wedell
- Je n'avais pas précisé, mais il s'agit bien sûr de vis métal.
@jfrancois
Oui, c'est bien pour fixer un lest, la solution tige filetée est un pis aller, mais merci pour la proposition. Alternativement à l'écrou borgne, je peux faire souder un boulon usiné conique...
Si vous avez d'autres contacts, merci de votre retour,
Norkiouse
Dans quelle région?
Ici, sur Nantes, je connais Praud inox, ils ont du 12 x150 sur leur catalogue et je peut être peuvent ils faire plus a la demande.
http://www.praud-inox.com/les-vis-metau ... --377.html
JeanDidier
hello
personellement, je me suis adressé à une ecole de tournage de Esch/Alzette
où le professeur trouve interessant pour ses éléves de faire des piéces un peu spéciales....
il y a des négociants qui ont tout ou presque genre Berner ou Wurth mais il vendent rarement au détail et/ou aux particuliers .
Si pour quatre vis, il faut acheter une boite de cent !
Vaut mieux s'orienter vers une solution simple du type tige filetée plus écrous . On bloque l'écrou par un point de soudure et ça fait un boulon .
La tête fraisée est elle impérativement nécéssaire ?
Il y a des dizaines propriétaires de Sangria qui recherchent ce genre de vis . Peut être faut il aller chercher sur leurs sites (sangriami ?) .
Quant à les fabriquer ! C'est une galére .
yarglaaaa
Re: Recherche visserie Inox de grande longueur
Message non lu par yarglaaaa »
si tu n'as pas trouvé de solution, tu achètes de de la tige inox, comme dit précédemment tu soudes un écrou d'un coté, tu meule sur un touret à meuler de manière à faire une tête fraisée et enfin tu achètes une filière avec son tourne à gauche et c'est parti ... j'ai fait ainsi pour refaire mes goujons de mon ancien muscadet. (si tu n'as pas le matos tu peux te le faire prêter ou demander à un professionnel de t'aider).
