Construction d'un tiknot (suite)
bonsoir à tous,
quelques nouvelles de mon tiknot.
Je me suis rendu compte qu'une partie de l'epoxy coté extérieur ne tenait pas sur le dernier clin. Je pense que j'ai superposé les couches sans faire ce qu'il fallait.
J'ai donc enlevé ce qui ne tenait pas, poncé au gros toute la coque et repassé une couche d'epoxy (dimanche).
C'est vraiment mieux et le passage au papier de verre à l'eau (400) donne une surface bien lisse. Un deuxième passage demain AM sera nécessaire.
J'ai décidé de ne pas peindre mais de vernir. J'aime bien voir la couleur bois. Et même si on voit les défauts.......
Il faut donc que je trouve une sous-couche PU et un vernir PU Bi.
Et envoyez les pinceaux...
Les espars sont toujours en cours. Pour donner la forme, j'ai collé du papier de verre à l'intérieur d'un tube de PVC coupé dans la longueur.
Ça évite les trous, c'est facile à faire, ça coute pas cher. Il faut juste plusieurs modèles en fonction du grain et du diamètre de l'espar.
Et ça marche.
Et ça marche.
pour vernir sur l'époxy, si il est bien poncé (pas de partie brillante), il n'y a pas besoin de sous-couche .
Pour les espars, y'a rien de mieux que la bande abrasive .
Au pire on une bande de ponceuse et on la retourne .
Mais, le mieux c'est de dégrossir au rabot .
bonsoir,
pour dégrossir, j'ai employé le rabot (à main) et ça fonctionne bien.
J'ai aussi utilisé la bande de papier mais le mouvement ne me convient pas. C'est pour ça que les tubes plastiques font bien l'affaire.
Pour cet AM, ponçage à l'eau 2 fois de toute la coque extérieure au 180 puis au 400. Pour certains endroits un peu peau d'orange, ça a même été au 120 puis 180 et enfin 400 .
J'ai mérité pendant que et avant d'aller
Au fait, 2 couches de vernis suffiront ?
bonsoir,
au chapitre dernières nouvelles, mon tiknot est vernis désormais entièrement inter/exter depuis cet AM. Il ne reste qu'à le laisser sécher.
Il ira gouter au plaisir de l'eau dans 12 ou 15 jours, régates de club et open de france à Cazaux en dragon obligent.
Ça sent bon la molécule d'H2O sous la quille.
Pour les espars, je me suis résolu à acheter des bandes de ponceuse à bande. Ça fonctionne parfaitement et même si mes épaules n'apprécient pas trop le mouvement, ça va vraiment vite. Pour un plus gros mat, j'aurais sûrement utilisé la méthode de la perceuse comme support pour faire tourner la bande. Ça doit être d'une efficacité redoutable.
Pour les photos, je n'oublierai pas.
Ce seront les premières de mon tiknot à l'eau, effectivement, mais toute la série confondue, on a déjà des photos. Certes, ce n'est pas un tiknot à clins, celui de thierry64, mais c'est le premier à l'eau que je connaisse.
N.B. : j'ai quand même un peu hâte.
La gloire :
http://www.nauticaltrek.com/voiliers/mo ... /2m50.html
http://www.nauticaltrek.com/voiliers/mo ... iknot.html
mais ... faut s'abonner pour compléter la fiche (photos)
sans lunettes je me tape sur les doigts .
A vrai dire c'est pas tout à fait vrai . Au chantier où j'ai appris à travailler, ils plantaient entre 75 et 100.00 pointes par an . Et pendant trois-quatre ans j'ai dû y contribuer à raison d'au moins 10 ou 15% .
Mais à l'époque, on faisait dans la joie et sans gamberger . Quand c'était fini on allait boire un coup .
Maintenant , quand j'envisage d'aller planter un clou, il y a toujours une petite voix qui me rappelle qu'il faut faire le chèque pour l'URSSAF ou payer la TVA . Si j'invite quelqu'un à boire un coup, il me répond : je suis en voiture viens à la maison (sous entendu : j'ai bien envie de boire un coup, voire deux ou trois, mais c'est toi qui prend les risques) .
Alien nous a dit:
75 clous par an X 15% ça fait 11,25 clous /an soit même pas pas un clou par mois !!!!
bon au mieux les années folles ....... c'est 15% de 100.00 ? 100 clous , 00
ou 10.000 clous ? soit 1500 clous donc 125 / mois sans les vacances .
tu travailles dans quelle administration ?
(humour je précise ....)
moi j'ai compris 100.000 clous
mon calcul est donc de 15.000 par an soit divisé par 48 semaines de travail = 312 /5 = 62 par jours.
Je crois qu'il faut qu'alien nous redonne les bons chiffres.
D'ailleurs, cher Alien, si tu es dans le coin, tu seras le bienvenu pour la première mise à l'eau. Un coup de fil et on voit cela ensemble.
sur une barque de rivière en chêne de 27mm :
- le bordés de coté sont cloués sur le fond, une pointe de 50 tous les 4cm env.soit pour 4,50m : 225 pointes
- les cotés sont réalisés en deux planches . Celle du bas trempe dans l'eau, celle du haut rotit au soleil . Un calfatage ordinaire n'y résiste pas . La solution, la même que sur les péniches, était de clouer des bandes de tôle galvanisée de 1mm sure les coutures . Une pointe de 18 tous les 12mm env. soit 1500 pointes pour un bateau .
- après il y avait les semelles qui recouvraient les joints entre les planches de fond et ce que nous appellons le bouchain : un millier de pointes .
- les planchers, les levées et divers encore quelques unes .
Ce qui pour une malheureuse barque de 4,50m représente environ 3000 pointes .
Il fallait une semaine à deux pour en construire une .
Donc chaque compagnon, apprenti ou aide bénévole plantait en moyenne 1500 pointes par semaine .
Soit 6000 par mois au minimum .
2 à 3 mois par an, ça fait autour de 15000 . Et dans le lot il n'y en avait pas beaucoup de tordues .
On s'en mettait une dizaine dans la bouche et en trois coups elles étaient enfoncées .
Fallait juste avoir le bon marteau et le poignet souple .
En contrepartie, ils m'en ont appris des trucs .
Arretez vous allez me faire chialer . Il sont tous morts et pas très vieux !
