TiKnot Pharaonique
- yvautrin
- Bosco
TiKnot Pharaonique
Bonjour a tous!
Histoire d'occuper mes (pas si fraiches) soirees d'ete, je vais m'attaquer a la construction d'un TiKnot a Sharm El Sheikh, Egypte!
Apres avoir telecharge les plans et convertis en DXF (j'ai une CNC bois a la maison!), je compte attaquer ce week end la decoupe des gabarits et la preparation du chantier.
J'ai ici tous les outils a disposition, et access a un atelier bois complet, ma seule inquietude porte sur les materiaus...Epoxy+fibre de verre, pas de soucis, par contre pour le bois, c'est assez limite...(il n'y a pas trop d'arbres dans le desert du Sinai!).
CP et CP marine disponible, c'est deja une bonne nouvelle, ensuite, pour les bois bruts, c'est la que ca se gate....Pin de qualite acceptable a prix correct, Mahoganny (Acajou), un peu hors de prix, mais de bonne qualite, peuplier et accacia disponible aussi...
Pour les gabarits, je pensais partir sur du MDF 18mm....
Je tiendrais ici a jour l'evolution des aventures du TikNot en mer rouge!
Construction d'un TiKnot en Egypte, c'est sur mon blog ! http://tiknot.carltonfleet.com
Re: TiKnot Pharaonique
cool, un nouveau tiK. Je vais mettre à jour l'inventaire.
Pour les gabarits, je suis pas certain que le MDF soit assez costaud.
De l'acajou, OK.
Epoxy, OK pour tes collages. Il faudra un peu de charge pour faire de la colle consistance mayonnaise.
Fibre de verre, normalement tu n'en as pas besoin. Il vaut mieux un bateau en bois, même CP, nature , qu'emprisonner derrière de la fibre.
Pour les autres essence de bois, je pense que tu peux oublier le peuplier ; on va attendre les avis des autres bateauboisiens.
Et si c'est pas trop demander, peut-être aussi que les fichiers dxf pourraient être mis à dispo de la communauté une fois que tu auras validé leur bonne définition.
De l'acajou, OK.
- yvautrin
- Bosco
Re-bonjour,
Les fichiers DXF, je vais attendre d'avoir découpé mes gabarits et vérifié que tout est juste, ensuite, bien sur, je les mettrais a dispos des TiKnotteurs!
Donc tu es plus pour le "Tout en bois et CP", même pour le puits de dérive et la dérive?
Évidemment, je te mets pas la pression et ce sera tellement sympa de mettre les fichiers à dispo qu'il vaut mieux que tu vérifies qu'ils soient bons.
"Tout bois et CP", évidemment, tu oublies le papier mâché
Le puits de dérive de mon TiK est en CP, le plancher aussi tout comme les clins. Le reste est en bois d'arbre : chêne, frêne, acajou..
- yvautrin
- Bosco
Ça y est, je me lance, je vais tenter de préparer le chantier ce week end, passer commandes des bois "durs", et créer un blog pour documenter l'affaire sans polluer le forum!
Premières questions:
1. Pour les bois durs, en me basant sur les plans originaux, et le blog de Mirmily, j'ai préparer les plans individuels des coupes de bois dur, est ce que cela vous a l'air OK, ou je me plante? http://tiknot.carltonfleet.com/wp-conte ... s-V1_0.pdf
2. Pour les bois "durs", pas beaucoup de choix a Sharm El Sheikh a tarif raisonnable, par contre, je connais un charpentier marin a Suez qui m'a envoyé des échantillons, je compte donc lui passer commande, par contre le problème c'est que je n'ai que le nom en arabe des différentes essences....
J'ai calcule ce matin la masse volumique des chacun des échantillons, voila ce que ça donne:
Sample Weight Volume Density
A 118 g 162 ml 728 kg/m3
B 48 g 101 ml 475 kg/m3
C 55 g 101 ml 545 kg/m3
D 98 g 186 ml 527 kg/m3
E 76 g 132 ml 576 kg/m3
J'attends vos conseils quand au choix des essences de bois dur....
Merci!
Merci!
Salut Yvautrin, et bienvenue.
Sur un canot' de la taille du tyk, il ne faut pas trop se focaliser sur la densité du bois de la charpente. Si tu te casses la tête à calculer le volume de la charpente axiale une fois finie, je doute un peu que la différence entre deux bois dépasse quelques kilos.
Puisque tu connais un charpentier du coin, demande-lui conseil pour l'usage de chaque bois disponible.
Je suppose, vu la chaleur qu'il fait dans ton coin, que tu n'as pas l'intention de vernir? L'apparence du bois n'a donc pas d'importance.
- yvautrin
- Bosco
Après renseignement auprès du charpentier local, voici les essences de mes échantillons:
- Tek
Mahoganny
Red Mahoganny
White wood (sapin)
Birchwood
- L’étrave
La contre-etrave
Le marlin
La quille
Le tableau
Les espars
Toute la charpente axiale ainsi que le tableau peuvent être réalisés en teck ou en acajou.
Le sapin sera réservé aux espars. Celui sur la photo n'est pas bien joli, il faudra contrecoller pour avoir une résistance correcte.
Il te faudra également de l'acacia pour les quelques membrures et les courbes de tableau et du banc.
J'ai des doutes sur les noms donnés aux échantillons .Le teck ressemble à de l'Iroko, l'acajou à du sipo et le dernier à du frêne ou du doussié. En tout cas pas à du bouleau. D'ailleurs qui importerait du bouleau sous les tropiques?
- yvautrin
- Bosco
Questions du jour!
Toujours en phase d’étude (je devrais normalement m'attaquer a la mise en place du chantier ce week-end!), les questions se multiplient!
Les questions du jour :
"de quelle longueur doit être le recouvrement des clins?" (je part sur une construction en CP 6mm pour les virures!)
"Vaut il mieux imprégner le CP avant ou après la pose des virures?"
Merci de votre aide!
PS : parallèlement, le site web se met en place petit a petit pour documenter la construction!
le recouvrement des clins est spécifié sur les plans.
Il vaut mieux imprégner le CP avant pose et après découpe comme ça tu pourras mettre de l'epoxy partout.
N'oublie pas de bien traiter les chants cet de bien vérifier s'il y a des manques de matière. Il faudrait alors combler les trous (epoxy chargée).
Pour les rivets, je regarde mon historique et je te réponds.
- yvautrin
- Bosco
Merci pour les infos!
Par contre, pour le recouvrement, j'ai beau regarder les plans dans tous les sens.....je ne trouves pas les cotes.......
A l'époque j'avais demandé à Alien des précisions.
Il m'a envoyé un document complémentaire qui n'est peut-être pas dans le book.
Mais il est sur mon PC .
Dans un premier temps, donne moi ton @ mail par MP et je t'envoie le doc.
Ensuite je demanderai à To de l'intégrer aux docs du TiK.
- yvautrin
- Bosco
Toujours en phase de preparation, plus j'etudie, plus j'ai de questions, et vu l'indisponibilte ici en egypte de bon nombre de pieces d'accastillage, ma question du jour:
La drisse de gv passe t elle a l'interieur du mat? Si oui, il faut donc percer deux cages de rea et donc deux poulies? Quand a la connectìon vergue/mat? Un noeud marin savant?
Comme d'hab, mer i d'avance pour votre aide!
PS: j'ai embarque un ami anglais dans mon projet, donc normaĺement, ce sont deux TiKnots qui sont en gestation!
La drisse de GV ne passe pas dans le mat, il n'y a qu'un seul réa dans le mat.
Le rocambot peut se faire en acier ou plus simple, un bout' avec quelques boules en bois. Facile et pas cher.
Il faudra me donner au moins le nom de ton pot' pour que je rajoute à l'inventaire.
- yvautrin
- Bosco
Merci pour les infos, je vais partir sur les billes en bois pour le rocambot!
Pour le rea, la cage est traversante?
Si quelqu'un a une photo en gros plan, je suis preneur!
