TiKnot Pharaonique
Re: TiKnot Pharaonique
Si tu parles du jeu entre dérive et puits de dérive, c'est beaucoup, ça va trop bouger. On avait un consensus à 5mm : viewtopic.php?f=2&t=3410
- yvautrin
- Bosco
Donc, 5mm au total, ce qui fait 23mm de large pour une dérive de 18mm?
Vu que je vais stratifier ma dérive avec de la fibre de verre, au 18mm de cp (3x6mm), si je compte 2mm de fibre+époxy, j'arrive a 20mm pour la dérive, en découpant avec 25mm de largeur je devrais être bon?
Construction d'un TiKnot en Egypte, c'est sur mon blog ! http://tiknot.carltonfleet.com
C'est ça !
- yvautrin
- Bosco
Lumiere de puit de dérive percée, assemblage a sec ok, avant de passer au collage, question: pour l'affleurement quille-étrave, je colle puis j'affleure au rabot? Ou est il plus judicieux de raboter un peu la partie basse de l'étrave avant de coller la quille, puis de raboter ensuite l'ensemble après collage?
Je ne sais pas si c'est le plus judicieux, mais j'avais collé d'abord et raboté ensuite.
download/file.php?id=877&mode=view
- yvautrin
- Bosco
C'est ton TiKnot?
Tu as collé la contre quille avant de poser les clins?
Non je n'ai pas de tiKnot, c'est mon voile-aviron.
viewtopic.php?f=2&t=2320
Mais la technique est quasi la même non ?
- yvautrin
- Bosco
Le principe doit, je pense etre le meme!
Cela me parait plus simple, ne serait-ce que pour mettre les serres joints!
Mais sur le blog de mirmily, il pose la contre-quille apres les clins, et le guide de construction d'Alien ne prle pas de cette etape!
Pilote, ton avis?
Pilote, ton avis?
Alors j'avais choisi de tailler une râblure, pas par nécessité mais parce que j'avais envie d'apprendre cette technique avec l'épure. C'est pour ça que quille et contre quille étaient collées dès le début. Je crois que le tiKnot a une contre-étrave collée, et de la même façon une quille rapportée après la pose des clins.
Technique différente en fait
- yvautrin
- Bosco
Dérive et Safran
Avant d'attaquer la pose des clins, en parallèle avec la finition de l'ossature, je me suis attaqué à la derive et au safran (le modele relevable de pilote), question, j'ai bien imprégné le cp, maintenant je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de tout recouvrir de fibre de verre avant peinture....
Vos avis?
Vos avis?
Si ton contreplaqué est de bonne qualité , ce n'est pas nécessaire, ça ne ferait que rajouter du poids et du boulot.
Par contre, si ton ctp a plein de vides et n'a que 3 plis, la réponse est inverse !
- yvautrin
- Bosco
epoxy
Question pour l'impregnation epoxy:
2 couches a la spatule+1 couche au pinceau, ça suffit à votre avis?
pour moi c'est une couche d’imprégnation étalée à la spatule puis lissée immédiatement au pinceau.
quand l'imprégnation est presque dure ( on dit amoureuse je crois ) une couche de fibre ( 220 gr bibias ) avec un nouvelle couche de d'époxy.
quand c'est sec , ou plutôt quand ça a tiré une petite couche pour lisser comme pour l'imprégnation.
et de toute façon ensuite époxy chargé ( format mastique )
et maintenant la partie la PLUS FACILE , la PLUS RIGOLOTE , j'ai nommé ..........le PONÇAGE !!!!! masticage et PONÇAGE et
masticage et PON....
là je laisse les spécialistes s'exprimer . les maniaques de la coque lustré , les patients , les ...
moi j'en reste à 1 seule couche de masticage et ponçage.
peinture bi-composant par dessus le tout et hop ! vogue la galère.
je construis un bateau et pas une commode de chez Boule.
mais chacun son plaisir et son attente.
j’attends les coups de bâton. Pas trop fort svp , je me fais vieux et fragile.
- yvautrin
- Bosco
Equerrage tableau arriere?
Bon, ça y est, après brochetage technique "compas", scarfs sur cp effectue, découpe et ajustement des virures de galbord, il me reste a équerrer les parties du tableau arrière qui recevront les virures...
Et la.....a part ajuster l’équerrage a l’œil, je ne vois pas trop d'autres options....
Des conseils?
Des conseils?
- yvautrin
- Bosco
Apres avoir presenter les 1eres virures, je me demande si l'equerrage est vraiment necessaire pour le tableau, ou est ce qu'un joint congé une fois la coque retournée ne serait pas suffisant/plus simple.....?
