Un tiknot uruguayene
Re: Un tiknot uruguayene
Je trouve génial que les volumes de flottabilité servent de caisson isotherme pour garder la bière au frais
Quand l'utile devient agréable
- Matelot
Haha. Dans mon cas, des clins détournés sont le résultat de la négligence d'un débutant inexpérimenté. Pilote ne assume aucune responsabilité à cet effet.
Heureusement après la troisième bière les virures commencent à redresser.
http://lalindona.blogspot.com
- Matelot
- Matelot
Des commentaires intéressants sur le tracé des clins :
http://thetroublewitholdboats.blogspot. ... g-out.html
(je n'ai pas tout compris, mais je n'ai jamais non plus essayé de construire un bateau à clins...)
- Matelot
Très interessant. Et très utile pour le prochain bateau.
Bravo
2 petites remarques :
1) pour l'écoute de la voile, avec le mousqueton repris sous la barre, ça va être compliqué lors des virements de bords. Tu dois pouvoir te contenter de passer l'écoute derrière le taquet sous le vent. Moi, j'ai monté une poulie au bout d'un petit bout' avec un oeil épisssé. c'est cet oeil que je passe d'un taquet à l'autre lors du virement.
2) la façon dont tu as fait le point de drisse avec la drisse au vent, ça me parait pas "dans les standards". Mais si ça fonctionne.
- Matelot
Mon Tiknot à voile dans l'océan Atlantique Sud. http://youtu.be/iYsBkcs-HLQ
- Matelot
Pilote. Le texte est très complexe et je ne pouvait pas traduire. Pouvez vous l'écrire en anglais?
yes i can.fedelop a écrit :Pilote. Le texte est très complexe et je ne pouvait pas traduire. Pouvez vous l'écrire en anglais?
For the sheet of the sail, with the snap under the tiller, it will be complicated when tacking. It may be so simple just changing the sheet from the board cleat to the starboard cleat when tacking.
I have a block mounted at a side of a little rope. At the other side, i made a spliced eye. This eye is place at the cleat when tacking.
The upper point of halyard of the sail is not really standard. But if it works, don't change anything.
- Matelot
O, mais une image. Sur tout ce qui une image vaut mille mots, indépendamment de la langue.
