Travaux de voilerie
Re: Travaux de voilerie
le travail a commencé doucement:
démontage ourlets traçage découpe découpe renforts
Bon début... presque dans la neige !
Pour info, il existe un petit outil de couturière pour couper les fils (un "découd-vite" ?). Ce n'est pas cher et très pratique...
trop tard pour le découd-vite...
sinon montage des renforts , ( point de penne et points d' écoute ) ok !
couture main, car avec 7 épaisseurs la machine familiale, hélas, ne passe pas ; ça prend un peu de temps, quand même ...
Remarque, à part deux-trois merdouilloux, ta couture manuelle reste présentable
Astuce pour moins t'embêter :
Avant d'avoir du double face spécial voile, au moment de la superposition des tissus, je les assemblaient d'abord avec quelques points de néoprène
Et il te reste quelque chose de difficile à coudre, la bande de rive qui fait le tour de la voile
merci du complilment, présentable, ça me va finalement, je n' ai pas suivi ton conseil, j' ai recoupé chute+bordure, ce qui occasionne plus de travail , mais la voile sera ainsi moins pointue ( en haut)Padélis-Célakélos a écrit : ↑23 avr. 2023 19:23 Remarque, à part deux-trois merdouilloux, ta couture manuelle reste présentable
la bande de rive, c 'est l ourlet ? J ai décousu la bande droit-fil d' origine et je vais la recoudre en "ourlet rapporté" , comme sur la voile d' origine ?J' en ai déjà cousu dans les angles sur les renforts, donc à la main , et le reste, ce sera à la machine ; j' attends du double face que je n' ai plus ; en ce moment, je suis sur le point de penne ( point d amure en haut de l' antenne ) il me reste à fixer mon oeil de ralingue d' envergure (comme sur la voile d' origine )
Belle persévérance !
Quand je pense que tu fais en 3 heures ce que ma machine fait en 3 minutes
Pour te tranquilliser, de mémoire une bonne ralingueuse n'avançait que de 2 ou 3 mètres à l'heure
en effet c 'est un peu long,et encore 3h/3mn , je crois que c' est pire ! ... faut se contenter !
le point de penne est monté:
d' abord un oeil cousu: puis fixation de mon "oeil de ralingue d' envergure"
Pour éviter que ton œillet force, tu peux coudre la ralingue à travers son gousset sur 50 cms
ça prendrait combien de temps à la machine, que je calcule mon temps?Padélis-Célakélos a écrit : ↑24 avr. 2023 17:34 Pour éviter que ton œillet force, tu peux coudre la ralingue à travers son gousset sur 50 cms
et pour coudre la ralingue, il faut la traverser à chaque point, ou je ne perce que le gousset et j' étrangle la ralingue ? si c est pas clair:
C'est presque le 2
Simplement coudre en point droit en traversant gousset et ralingue, le plus simplement possible
Remarque, c'est plus zouli si tu commences et termines par deux ou trois passes étrangleuses
Bah ! c est sans fin…
Et cette fixation de ralingue, je la fais au fil à coudre ou au fil à surlier?
