joli travail à l'ancienne, et cela me donne une idée pour ma serre-bauquière RDV chez toraka pour les remarques, critique etc;;;;
construction bette
Re: construction bette
bon ben je crois que je vais commander du neuf ; je réduirai en conséquense les frais sur un autre poste , la passementerie de la casquette ou vareuse du patron, ou le jeu de voiles de régate ( hors de question de rogner sur le budget "alcool" de la mise à l' eau )
par contre une demande : j' ai vu qu' il y avait soit des ferrures qui enserrent le safran ( cas 1 ) ou qui se vissent direct dans le bord d' attaque du safran ( dessin 2 ) ; dans ce dernier cas , c' est costaud, vu qu' il me faut un safran de 1.80 x 20 cm , ça tiendra dans une épaisseur de 17mm ?
Non, ça ne va pas tenir. Il vaut mieux en rester à la solution n°1.
À la limite, réserves la solution 2 côté étambot, il y a du bois.
Bon , et bien j’ attendais une autre réponse: je prends note, mais finalement j’ ai peur de me retrouver avec un calot et un TShirt
De plus avec la solution 2 tu introduis de l'eau au pire endroit du contre plaqué, sa tranche
ah mais j' ai oublié un détail = le safran sera ( serait) une planche de bois massif, donc j' imagine que ça ne tiendrait pas non plus ?
Toujours s'en référer à l'avis de Wedell quand on parle de bois d'arbre
partant du principe que "trop fort n' a jamais manqué" , je vais donc suivre le conseil de wedell
Le calot et le Tshirt?
Même dans du massif, une vis dans 17mm, ça fait pas beaucoup de bois autour pour supporter des efforts de torsion alternés. L'étrier, surtout si il fait pratiquement la largeur du safran, est supérieur à tous les points de vue.
d' accord !
pour le callot et Tshirt, je disais que si mon budget passe dans des ferrures en bronze, je n' aurais plus de quoi faire broder au fil d' or ma casquette et ma vareuse de commandant, donc je me contenterai de callot/tshirt
le pire scénario serait "cul-par-dessus-tête"
- marlin
- Loisirs : bateau+bois
Non, ce n'est pas grave car il est d'usage courant de parler au cul lorsque la tête est malade, et c'est divertissant.
et vice et versa ! Le tout est de se comprendre !
sinon je pensais me faire un mat en bois brut ( tête d' arbre rabotée ), sachant que pour ma voile latine il me faut un mat de 2.80 , c' est possible ?
Pas de problème, on fait des mâts pleins en massif depuis des milliers d'années. Evite les nœuds traversants et retire l'aubier, c'est tout.
