Fourrage cuir
Fourrage cuir
Grâce à un généreux donateur :smt006 je me retrouve avec un beau morceau de cuir pour faire le fourrage de ma vergue.
Je commence par faire un patron en papier
Le cuir (mouillé) est découpé selon le patron, puis des trous sont percés à 5mm du bord, espacés tous les cm
Du fil à surlier, deux grosses aiguilles Image
et c'est parti
Une aiguille
puis l'autre en sens inverse
Ça prend forme !
Ne reste plus que 59 trous, un noeud plat par en dessous et les extrémités de fils sont tirés sous le fourrage par le fil qui avait été placé avant
Voilà le résultat ! La couture tourne un peu, mais pour une première je suis content. Le cuir ne bouge pas.
J'ai suivi ce tuto pour y arriver : http://www.gartsideboats.com/faq/oar-leathers.html
Re: Fourrage cuir
C'est beau.
Reste à utiliser le reste du cuir :tchin:
Re: Fourrage cuir
Non seulement beau, mais même un tantinet érotique :oops:
Re: Fourrage cuir
pilotedebord a écrit :C'est beau.
Par exemple sur l'estrope de ta poulie bois que tu as réalisée, je la trouve un peu longue.
Un fourrage cuir serait du plus bel effet :wink:
Re: Fourrage cuir
Allez, Padelis, dis-nous tout. :D
C'est la couture qui t'évoque le laçage de la guêpière d'une de tes nombreuses maîtresses qui t'émoustille ou tout bêtement l'expression "fourrer la vergue"?
Re: Fourrage cuir
Oui, le cuir ça fait toujours son petit effet :smt005
Après avoir fourré ma vergue, j'ai fourré ma bôme.
Bonne idée, le fourrage de l'estrope de la poulie :smt023 même si sa longueur a été savamment calculée selon des critères très précis, à défaut d'esthétique.
Re: Fourrage cuir
Maintenant que les fourrages sont faits , il faut (faudra) penser a les entretenir . :smt007 :smt007 :smt007
La "recette" = HUILE DE PIED DE BŒUF dans les rayons "Équitation" de nos super-marchés sportifs .
Appliquer 2 X par an au pinceau -- a refus -- 2 applications a chaque fois . Attendre 1/2 heure entre chaque application ... ça :tchin: vite !!!! :smt005 et beaucoup :smt007 :smt007
:smt033 :smt033 :smt033
Ps - Joli travail .. TO...Chapeau :roll:
Re: Fourrage cuir
Pour vous répondre, c'est vrai que mon bateau c'est un peu ma danseuse . . . et en plus avec l'aval, la caution et approbation de mon Amirauté légitime et chérie :smt007
Pour rester dans le domaine érotico-navalistique :
to a écrit :Oui, le cuir ça fait toujours son petit effet :smt005
Oui, c'est dans ce sens que je pensais.
Il doit s'agir de la poulie de palan d'écoute, celle qui est fixée en fond de coque, non ?
D'où la longueur d'estrope précise.
Dans ce cas un fourrage cuir permettra de contribuer à " l'érection " spontanée et automatique de la sus-dite poulie, plutôt que de la voir traîner sur le plancher et taper le bois à chaque virement de bord.
Et quitte à fourrer, pourquoi ne pas fourrer également la poulie elle même, ce qui serait un summum, non ?
Un peu comme sur les Fife de St Trop' :smt002
J'ai en souvenir le Mââââgnifique sac de voilier du Pilotedebord, je suppose que c'est lui ton dealer de cuir :idea:
