Godilles
- Bosco
Godilles
Je vous présente ici ce que je viens de finir aujourd'hui, deux godilles, qui seront à poste sur un canot Breton que nous avons fabriqué avec des collègues pendant notre formation AFPA.
Dans l'idée, en faire deux pour ceux qui ne savent pas godiller et préfèrent les bonnes vieilles dames de nage
Début du chantier il y a qques temps ...
Le plateau, pin d'Orégon, pour les manches:
Débit :
Assemblage via collage Epoxy :
Les pièces des pelles en Sapelli ont été assemblées de la même façon
Usinage des manches, au final beaucoup trop gros, ils ont été repris au rabot à main par la suite, beaucoup moins propre que la toupie, mais meilleurs prise en main, même si il sont au final encore un poil trop gros, mais c'est comme ça qu'on apprend !
Collage des pelles :
Fabrication d'un gabarit et première mise en forme au "bouffe tout", à la toupie, pas très "trad'" mais tellement pratique !
Débit :
- Bosco
Re: Godilles
et aujourd'hui je me suis occupé du profilage de tout ça, c'est pas phénoménal, mais les profils sont plutôt propres, enfin surtout symétriques dans les formes :
Voilà, c'est pas forcément du grand Mendès, mais pour un premier essai, je ne suis pas trop mécontent.
Ils ont été réalisé en fonction de vieux plan trouvés je ne sais où, dans le respect des côtes.
Re: Godilles
Pour des avirons de godille....il est préférable de faire un manche legerement arqué type 5cm/2m perpendiculaire à la pelle...l'aviron est ainsi beaucoup plus puissant pour godiller efficacement (l'angle d'attaque est quasi automatique et la poussée plus horzontale)....évidement il n'est plus vraiment aussi polyvalent (godille+nage classique)..quoique.
Autre solution pour les paresseux...la godille "chinoise" ou plutôt "japonaise" dans mon cas ....avec dame de nage sur le tableau
PS- Pour une utilisation vraiment efficace , les bords des pelles devraient être aminçis pour finir ....à 7mm environ et arrondis.
- Bosco
Re: Godilles
effectivement, en cherchant des plans sur le net, j'avais vu ce type de godille, le problème restant l'utilisation à l'aviron parce que mes p'tits copains d'travail, ils ont un peu d'apprentissage à faire !
Pour les bords, merci pour l'info, je vais les retravailler un peu alors
- philou
Re: Godilles
Salut Doukdouk,
Je compte me lancer dans la fabrication de mes avirons très bientôt (il serai temps, 2ans après la fabrication du bateau ) et ton post m'intéresse.
Tu trouves que tes rames sont trop grosses. De quel diamètre a tu fais les manches histoire d'avoir une idée de la taille à ne pas dépasser ............
A++++++++++++++++++++
Re: Godilles
Catalogue toplicht, p. 146 je crois, il y a toutes les côtes pour des avirons en fonction de la longueur.
- Bosco
Re: Godilles
bien vu Luc ! Merci pour cette info !
http://www.toplicht.de/en/shop/schaekel ... e-verleimt
http://www.toplicht.de/en/shop/schaekel ... emen-esche
je ne connaissais pas du tout ce site.
Je vais regarder pour le diamètre exact, mais de mémoire on tourne autour de 45 mm, avec une légère réduction au niveau de la prise en main.
Je vérifie et te confirme
- Bosco
Re: Godilles
c'est surtout u niveau de la prise en main que je dois les retravailler.
- philou
Re: Godilles
Merci pour le lien LUC, c'est intéressant.
Et merci aussi à Doukdouk.
A+++++++++++
A+++++++++++
Re: Godilles
En fait, c'est page 143; au delà de 40 mm pour la prise de main, cela devient vite fatigant et générateur d'ampoules. Mais il me semble qu'il faudrait que ce soit adapté en fonction de la main et du nombre de mains qui pèsent dessus. Cf les avirons de galère...
Le site (et le catalogue) est rempli de cotes diverses.
Et les prix sont largement raisonnables.
Re: Avirons
Pour mes avirons, j'ai suivi les directives de Peter Culler:
http://www.riverswest.org/uploads/1/6/4 ... r_oars.pdf
Pour la longueur, il y a ce calculateur : http://www.woodenboat.com/geometry-rowing-craft
Testé et approuvé par myself.
Après ma première sortie à l'aviron, j'ai réduit le diamètre des poignées, j'en suis à 40mm environ, et c'est pas mal.
Re: Godilles
Pour le diamètre des manches d'avirons.....c'est celui de ton manche de pelle préferée ....
Plus gros ...tu fatigues ....plus fin ..tu re-fatigues....chez (pour) moi c'est 32/34 mm (c'est ergonomique) et l'age du C'aptain ne compte pas ...
PS - Si tu peux tailler ta poignée dans un fut d'aviron carré...un leger devers de 5/7° de la poignée / fût dans le sens de la tire est un vrai + pour une bonne prise en main .. ....mais t'as alors forcement un aviron Tri et un autre Bab , Mébon .
PS1 -- TO est un scientifique... il a une bonne culture..... des docs....des bons principes...et quelques essais/erreurs à son actif.... il calcule tout ..puis revient (heureusement) aux "formules" empiriques...
Re: Godilles
Et le bout de la poignée d'un bon aviron de godille est légèrement creusé pour que le pouce puisse s'y poser délicatement.
Ce sont ces petites attentions qui démarquent un bon fabriquant
Ne jamais vernir ou peindre la poignée non plus, c'est une source d'ampoules.
Re: Godilles
Salut du grincheux de service
Beau travail !
Mais quel gâchis
Un plateau entier de pin d'Orégon pour en utiliser à peine le tiers.
Pourquoi du pin d'Orégon? Rare, cher et peu adapté.
Pourquoi du Sappelli ? Pour faire joli, bicolore et vernis ?
Pas très adapté à un canot "breton'.
Avez vous une idée du prix de revient en matière première ?
Comparez avec celui de deux madriers en sapin du Nord.
[radotage on]
Quand j'étais très jeune ( ) on fabriquait les avirons deux ou trois fois par an.
C'était des séries de 25 paires. Il fallait deux jours.
Première étape : on traçait sur des plateaux d'épicéa de 54mm le contour avec un gabarit issu de la nuit des temps.
En les plaçant tête bêche la perte de bois était réduite. On évitait les rares nœuds.
Débit à la scie à ruban.
Deuxième étape : dégauchissage et rabotage en évitant de prendre trop de bois.
Troisième étape : profilage du contour à la toupie sur un gabarit séculaire ( pas de guide à bille, le gabarit appuie sur l'arbre de 50mm et le "bouffe tout" a un diamètre d'au moins 125mm)
Quatrième étape : quatre arrondis à la toupie sur les manches. A l'arbre et à main levée .
Cinquième étape : taillage des pelles à la dégauchisseuse avec un gabarit et beaucoup d'appréciation visuelle.
Sixième étape : finition à l'établi avec trois rabots. Un rabot cintrable pour les parties concaves. Un rabot réglé pour prendre des gros copeaux. Le dernier pour les finitions .
Les ultimes finitions : ponçage, ferrage, vernissage ou peinture étaient réalisées à la finition du bateau.
Pour 25 paires : deux jours à deux (c'était des journées de 9H)
Il y avait quelques loupés mais pas beaucoup. Le travail à l'arbre demandait beaucoup de concentration et d'expérience.
Le patron n'avait aucune idée des prix (c'était sa femme qui s'en occupait) mais fallait pas gâcher de bois ni perdre de temps.
[radotage off]
Beau travail !
Mais quel gâchis
[radotage on]
[radotage off]
- Bosco
Re: Godilles
Alien, tout simplement car c'est ce qu'il y avait comme bois à l'afpa, et rien d'autre ! Le Sapelli, c'était des chutes qui traînaient, j'ai fait avec les moyens disponibles, c'est tout.
J'avais un peu de temps avant les qques jours d'exams, du coup je me suis mis à faire ça, c'est sur qu'au niveau rentabilité / coût de revient, on est pas dans les clous !
