Merci pour vos commentaires!
Je comprends mieux Jibi, le coup de faire dépasser la pièce d'étrave.
Dans mon cas, ma pièce d'étrave monte jusque sous le pont avant, (le pont d’appui dessus et j'ai fais des joints congé à l'intérieur entre la pièce d'étrave, le pont et les bordés, donc c'est assez solide à la pointe du pont pour que j'y fixe mon U.
L'autre idée que j'avais était d'intégrer à la croisée des deux serres bauquières (je les appelais listons auparavant, était-ce une erreur?) donc tout à la pointe, un morceaux de tube inox qui me permettrait d'y insérer mon U pour guider la corde. Le U serait ainsi sur pivot. Mais reste a voir si c'est assez solide à cet endroit.
La gaffe est une autre solution en effet.
Canoe d'ewill
