pirogue a balanciers itou...
comme explicite dans ma presentation, j envisage la construction d une pirogue a balanciers, avec un S oui...j aime bien la paire, pas trop envie de cabaner
n ayant pas trop envie de m emm., je pars du plan gratos de bateau2.truc, le nice canoe mais avec quelques modifs.
une rehausse du franc bord d environ 20cm, pontages etanches avant arriere et faux plancher au dessus de la flotaison pour que ca soit autovideur.
un puit de derive sabre
les bras et les flotteurs devraient etre en bambou de forte section (j ai trouver un fournisseur sur le net, j attend sa reponse pour les frais de port... )
mat bambou, type greement a definir.
Re: pirogue a balanciers itou...
C'est très joli !
Mais la quantité de bois inutilisée est impresionnante...
y a toujours une utilite pour les chutes....
J'aurai bien -aprés collage'- refendu cette "planche" avec un Looooonng biseau pour obtenir 2 moteurs.
Quitte a rapporter une poignée mortaisée en bout et en bois dur , ERGONOMIQUE donc supposément adaptée a la paume du pagayeur.
Ergonomique.... c'est ça qu'est chic...c'est ça qu'est chic...comme à la Martinique quoi !
Le(s) produit(s) fini(s) aurai(en)t été un peu assymetrique(s)..d'ou une foule de questions venues des visiteurs supposément "connaisseurs"...
PS - A quand un "triangle" olympique entièrement à la pagaie? ... au Goret 2014 ?
NB -- Godille/pigouille interdites (sinon Pilote aurait gagné)
NB1 - "L'organisation" ne fournit aucun espar .
le goret 2014..........ca serait sympa, mais pour l instant il n y a pas un chapeau de vendu et l ascension c est pres
a voir.....
a voir.....
pour le goret, faut voir le calendrier 2014mocitoo a écrit :le goret 2014..........ca serait sympa, mais pour l instant il n y a pas un chapeau de vendu et l ascension c est pres
a voir.....
j aurai peut etre du m emm.., les plan de bateau2.daube sont faux, il manque 10cm de chaque bord sur le borde du fond...
et je rajoute que j ai verifie trois fois avant de decouper
bon, au risque de faire grincer les dents des puristes, deux bouts de cp et un peu de resine, j en prifite pour rajouter des bouts a l etrave.
j aurai bien fait un 60pieds mais ca ne rentrait pas dans la baraque
demain je vais chercher mes bambous gros diametre, 600 bornes...
Mais ça ..c'est (presque) TAKKA tout craché (a une certaine époque ..vue de profil)....pourquoi ajouter des flotteurs/complications...
Bon Courage
PS-- T'as pas d'autres photos.....vues du dessus pour se rendre mieux compte de la largueur de la coque principale..(je présume ? )
PS1 -- Vite... une( ou 2) grosse bise a ton Amirauté ..pour tolérer/admettre/supporter un tel "meuble" dans le décor familial.
PS2 -- J.Gabin ON -- T'as un beau bateau..tu sais... J. Gabin OFF
Bon Courage
Oui, super chouettos ton atelier,y a même la clim
jibi, on ne joue pas dans la meme court avec ton canot, le mien fait 0,80 de large, d ou les outriggers...au pire sans dans la riviere en bas du jardin, et encore, avec le double plancher pour l autovidage, je doute de la stabilite vu le centre de gravite , je ferai le calcul une fois construit....
pour ce qui est de l amiraute, nous ne vivons pas dans le meme bateau, comme ca, les pirogues sont bien gardee...
Il l'a fait construire dans son salon. Quand je vous disais qu'il y a des zinzins par ici
Pour le gréement je dirai livarde. Simple, efficace et de bon goût (voir le texte publié sur le site: le gréement que l'on n'attendait pas )
Restent la "pince de crabe" ..et ses petites soeurs "arabes"/"latines"..voire carrement "auriques"...
.. A quand un (nouveau) fil "pirogue pour les nuls"... ...c'est TO qui s'y colle ..comme de bien entendu...
PS- Je cite (d'un autre fil) -
..AHHH pas si sûr..le probleme de la livarde c'est pas tant le "baton de livarde"- i.e "balestron" chez les puristes.. .c'est la prise de ris....Pour le gréement je dirai livarde. Simple, efficace et de bon goût
+48875874777Le pif est roi et c'est tant mieux.
hola
par soucis de simplissite dans un premier temps, je pensais plus a ce genre de greement.
et puis j aime bien le cote esthetique, plus dans l esprit pirogue polynesienne, enfin hawaienne... bon je n en suis pas la...il va falloir poncer et vu le changement de temps annonce, je vais quand meme pas poncer dans le salon
Là voila........ la fameuse "pince de crabe".... (au moins) aussi savoureuse que la queue de langouste...reste (dans les deux cas) a "controler" voire "dominer" l'engin .... .. et ça c'est pas gagné.
