Bonjour , je suis en train de construire un misainier de 4m80 dont la coque en bois Douglas est terminée et je cherche des renseignements sur les enduits et mastics à utiliser , ceux qui me sont proposés sont chers , je serais content si quelqu'un pouvait m' indiquer une marque de bons produits dont un primaire époxy , à des prix intéressants .
J'ai utilisé de la PPU et voudrais recouvrir le tout de résine Epoxy , merci .
Contruction d'un misainier du sud Finistère
- Loisirs : Construction amateur , pêche en mer
Re: Contruction d'un misainier du sud Finistère
Quel est l'interêt de mettre de l'epoxy sur une coque en douglas ? (donc en massif ?)
Peut être faudrait-il s'orienter vers plus simple: Calfatage structurel et d'étanchéîté à l'étoupe, mastic de vitrier avec un fond de peinture primaire métal, apprêt de la même peinture et trois couches de peinture de bonne qualité.
Fournitures chez Toplicht à Hambourg.
- ronanm
On manque de détails! construction collée PPU? petites lattes ou bordé franc? La PPU c'est mou, il vaut mieux rester dans des finitions "soft": en professionnel, pour une peinture nickel, on n'utilise les enduits époxys que pour les supports extrêmement stables ou bien liés: coques métalliques ou polyester. Autrement, pour un bateau bois rigide, type contreplaqué ou bois moulé: ponçage,apprêt polyuréthane,puis mastic polyester pour rattraper les défauts,ponçage, re-apprêt, puis peinture. Pour les coques bois:ponçage, peinture primaire fongicide,ponçage, rebouchage à l'enduit P.U. ou polyester,ponçage, apprêt,ponçage puis peinture... dans un cas: trois ponçages, dans l'autre deux, mais on ne rattrape pas une coque mal faite avec les finitions! les finitions, ça se conçoit dès la mise en place du bordé...
