Installation pompe de cale
frederic1309
Message non lu par frederic1309 »
Salut à tous,
Je vais bientôt remettre à l eau la barquette que je suis en train de restaurer. Mais il n y a pas de pompe de cale, je vais donc en installer une, mais je me pose la question de la façon de la fixer au fond du bateau que je viens de repeindre.
Je pense que la coller serait le plus simple, cela est il possible, et est-ce que ça va tenir et à votre avis quelle pompe puis je poser sachant que le bateau fait environ 6m50 et que j aimerai que cette pompe soit automatique afin qu elle puisse se mettre en route en cas d'infiltration d eau de pluie à quai ou autre. Sachant que je compte la brancher sur une deuxième batterie dédiée.
Re: Installation pompe de cale
Il y a multitude de pompes qui feront cet office.
Il faut la choisir avec un mode automatique et un manuel (marche forcée).
Pour la fixer au fond, 2 vis c'est pas mal non plus, voire rien du tout selon le tuyau que tu utilises.....
Dans un autre domaine, il est intéressant de brancher en // sur le mode automatique, un buzzeur.
De manière à te prévenir en cas d'envahissement des fonds, qui arrive à se provoquer quand par exemple, le presse étoupe arrive à lâcher.
Pratique de savoir que la pompe auto. se met en route avant de voir que les planchers flottent.
c'est une méthode utilisée sur les bateaux de pêche pro .
Il y a ce système archi basique. Pas d'électricité, pas de mécanique, pas de muscles tétanisés, rien... juste un bateau qui tire sur une de ses amarres ou sur son ancre et qui pompe tout seul à chaque fois qu'il ose bouger sur l'élément liquide :
http://www.uship.fr/bateaux,pompe-cale- ... 4.fr.html#
(Je n'ai aucune action ni sur le concept ni dans l'entreprise sus-définie, mais je n'arrive pas à attraper les images et les envoyer : Cap'tain, vite, le bonnet d'âne !...)
LaurentC
Message non lu par LaurentC »
Pas bête comme concept :
Génial, mais 75 Roros quand même :shock:
Padélis-Célakélos a écrit :Génial, mais 75 Roros quand même :shock:
Que veux-tu, mon bon, rien ne se donne de nos jours !
Sur un gros bateau, où il y a déjà toute une installation électrique, évidemment, ça peut paraître cher...
Sur une "barquette" (6,50 m quand même) du type de celle de frederic1309, où il n'y aurait rien, c'est à dire pas de pompe, pas de batterie, pas de système de charge de batterie, pas de circuit électrique, ni en 240 V alternatif avec prise de quai, ni en très basse tension continue, ça peut faire une rude économie, en roros, en poids, en risques de pannes... et en stress ! Et, même sur la "barquette" de frederic1309, où il y a quelques éléments parmi ceux sus-nommés, mais où il n'y a pas de pompe ni de batterie dédiée, je pense que 75 roros ne représentent pas un gros budget par rapport à ce qui manque...
@ LaurentC : Merci pour l'image ! Manque plus que le son et l'odeur de la marée !... et mon bonnet d'âne... (j'y tiens...)
LaurentC
Oui, mais dans la vidéo, ils précisent bien que l'on peut mettre un cadenas sur la sangle. Sur la sangle ? Oui, oui...
LaurentC a écrit :Sur la sangle ? Oui, oui...
C'est sûr qu'une sangle coupée au cuter, ça peut toujours se recoudre... et même plusieurs fois...
Qu'y faire ?...
LaurentC
Lossamouil a écrit :Qu'y faire ?...
Utiliser ce genre de truc avec un bout de sangle, peut-être ?
Mais je maintiens que le concept est excellent...
traoumad
Message non lu par traoumad »
salut ! m'étonnerais que cela soit très efficace , je vois mal un truc pareil s'amorcer correctement ...
m'enfin je dis ça je dis rien ...
LaurentC a écrit :Utiliser ce genre de truc avec un bout de sangle, peut-être ?
Et bien voila, quand je trouvais cher les 75 Roros de l'invention mâââgic,je ne me trompais pas beaucoup.
Bon, c'est vrai, sur le modèle avec sangle, on peut mettre un cadenas, pas sur l'autre :smt033
traoumad a écrit :salut ! m'étonnerais que cela soit très efficace , je vois mal un truc pareil s'amorcer correctement ...
Si, Si, tu remplis ton bateau d'eau avant de partir, l'amorçage est garanti :smt033
