SAFRAN ELECTRIQUE
SAFRAN ELECTRIQUE
Toujours a la recherche de solutions pour "POINTE d'AIL" mon canot charentais.(4m -Fond plat - 300 kg avec 2 personnes ).
J'ai souvenir d'avoir lu sur WOODENBOAT vers 1976 un article sur la confection en 3 plis ( avec un creux au milieu ) d'un safran électrique -- pour ne pas defigurer le look "vintage" d'un joli canot -- composé d' un "obus" ( le moteur je suppose ) portant une helice 2 pales fixé par des colliers inox a la partie bois , elle-meme evidée en bas pour proteger les pales des obstacles.
Mes questions :
>> les "petits" moteurs electriques sont-ils reservés a l'eau douce ?
>> Marques / type / contacts / sites pertinents ... et vos suggestions toutes bienvenues et d'avance MERCI.
>> Tolerance a l'eau de mer et ... aux embruns.?? d'ou capot.. ressac dans les petits fonds. bref que du bonheur !
>> J'ai deja assez peur des batteries automobiles
>> Comment manipuler les batteries ( combien ??, voltage??? ) sans se prendre une chataigne "definitive". .....( 400 milliA pour la protection des humains dans une maison ordinaire ).
La recharge des batteries se ferait a terre d'ou nombreuses manip pour les decoupler ... les rebrancher.... en serie ?? en parallele ??
>> sur les moteurs de rivière;; et peut-etre de mer ... il y a un "bloc de commande" une sorte de petit bloc de plastique....en haut du safran lui-meme en tige d'aluminium qui me semble bien "frèle" pour la mer.... dans ce cas il faudrait le deporter d'ou pb de filerie , d'etancheité etc...
>> Mon programme = bout au vent au moteur electrique pendant 1 heure + partie de peche + retour au portant sous misaine au bon plein avec aviron de queue pour éviter de "trimballer" 2 safrans.
Un p'ti cours style "Electricite pour canot" pour les nuls serait bienvenu pour commençer a éclairer ma lanterne.... a vot' bon coeur.
D'avance Merci
Mes questions :
D'avance Merci
Salut Jibi,
Nous avons eu, dans le temps, des échanges parfois assez vifs sur la question de la propulsion électrique. Ça n'est pas le "pour les nuls" que tu demandes, mais c'est probablement un bon début :
http://www.bateaubois.com:8080/fora/vie ... highlight=
Comme tu le verras dans le post, Nevada est accro et manifestement assez calé. Tu devrais aussi lire ses 2 ou 3 fils, qui détaillent ses réalisations et leur performance (en eau douce). S'il nous lit encore, il donnera peut-être signe de vie...
J'ai vu le moteur de safran dont tu parles sur des plans américains (de Sam Devlin). Pour être tout-à-fait honnête, je suis sceptique sur leur utilisation en mer - trop faible puissance. Par contre, ça peut faire sens pour entrer et sortir du port. À voir.
- ronanm
bonjour. un moteur électrique, c'est maintenant relativement fiable, si on le compare à un moteur thermique; mais il ne viendrai à personne l'idée de confier la direction de son bateau à un truc à moteur! Même une barre à roue (mécanisme des plus simples) , on doit s'en méfier (obligation légale: barre franche de secours); une barre électrique: à fuir absolument en dessous de 350 m (au moins!)
safran electrique
Merci pour les bonnes adresses et autres sites.... un ocean de perplexité..sur la faisabilté de ce projet.!
J'ai retrouvé l'article (1 page) a l'origine de ce post.
WOODEN BOAT -- N° 112 -- May/June 1993 -- c'est pas trés neuf -- par Virginia LINDEN -" A motorized rudder for MAIA" --
Il y est indiqué que les plans de ce safran sont disponibles chez LOWELL's BOAT SHOP - interlocuteur Geoge ODELL , a l'époque qui... -d'aprés l'article- revait déja d'une serie de panneaux solaires pour alimenter la bete (d'eau douce -- assez surement )
Il n'a aucune indication de la marque du materiel electrique... l'article ne parlant que de la construction du safran ( 2 joues pleines enserrant 2 1/2 pieces pour le passage des fils eux-memes etancheifiés par un tube inox bouché a l'epoxy aux 2 bouts.)
Rien ne vaut un retour d'experience ! Quelqu'un a-t-il vraiment essayé?. de preference ....en mer.. c'est mon élément!
Le TORQEEDO ne parait assez abouti et doit etre commode pour une annexe de yacht "chic".... mais il ne faut surement pas oublier le sac de transport quand on debarque ... sinon.. P'fuuut .. l'annexe et son moteur s'envolent.. au Vent.
Merci pour votre aide.
Allez, juste pour alimenter ta perplexité :
1. Le bateau de Sam Devlin qui correspond à ce que tu cherches. Il annonce 14 heures d'autonomie à 4 noeuds (!)
http://www.devlinboat.com/nancychinadc.htm
2. Un autre :
http://www.ghboats.com/elecmotor.shtm
3. Et la page d'un bricoleur fou qui transforme son Min Kota pour faire (à peu près) ce que tu envisages :
http://www.stevproj.com/EMotorIdeas.html
Malgré les photos, je reste perplexe moi aussi...
2. Un autre :
safran electrique
bonjour,
Merci pour ces 3 sites que je ne connaissais pas. Quelques remarques de ma part :
>> La grande affaire parait-etre la fixation du moteur sur une embase avec demontage possible.... marche arriere impossible ...etc. Ce n'est pas mon cas . Je voudrais pouvoir enlever mon safran electrique en une piece aprés avoir deconnecté les fils. Pour la marche arriere on renverse carrement la barre... comme sur les SEAGULLs.... ou on met le controleur sur "reverse" .... en tenant la barre en main.
>> J'oublie les panneaux solaires... puisque POINTE d'AIL n'est pas pontée.
>> Bonne nouvelle le "Controleur" peut-etre deporté... meme si le "levier a pied" me parait un peu "gadget" mais coherent avec l'etat d'esprit du Monsieur.
>> Tres bonne description de l'encapsulation du moteur et des fils dans le safran "bois".. trés proche de ce que j'ai lu sur MAIA.... et de ce que je voudrais faire.
>> Reste les manip de batteries... la, je n'avance pas beaucoup et..... pas question de 134 lbs = 70 Kg par batterie i.e presque le poids du bateau "nu". Dans ma tete, 2 batteries 12 v type automobile me paraissent un maximum.
Je m'imagine devoir porter ca au retour sur cale a bout de bras dans un petit clapot qui fait valser mon bateau et trempe copieusement le fond de culotte du patron.
>> Les batteries au Lithium sont sans doute une alternative.. mais attention. .... aux Zoros qui vont avec .....
Le niveau de l'Ocean de perplexité monte avec la marée (gros coef cette semaine).
Merci
Merci
