branchement spot sous marin
thierry
Message non lu par thierry »
J'ai 20 spots en 12V 30 W que je dois brancher, mais je ne sais pas le relai que je dois employé pour les faire fonctionner ! qui peut me renseigné sur le sujet ? merci d'avance pour vos réponses !!!! :lol:
phvaud
Message non lu par phvaud »
puissance totale
20 (spots) x 30 watts=600 watts
P(watts)=U(volts) x I ampéres I=P(watts)/U (volts)
600watts/12(volts)=50 ampéres
un relai automobile ferait l'affaire, mais 50 amp. c'est beaucoup!
mais ça existe!!
Mesdames, messieurs , il peut le faire!
Juste pour être clair, une batterie de 50Ah sera vide en une heure. Et vider une batterie c'est la "tuer"
D'autant qu'il faut prendre de la marge quant aux capacités du matériel.
Si tu peux, fais un dégroupage en plusieurs circuits.
Par exemple 4 groupes de 5 spots alimentés chacun par l'intermédiaire d'un relais 20 A.
Eau douce
Troque donc tes hallogènes contre des LEDs !
Un moyen élégant de frapper d'une pierre trois coups serait de remplacer tes spots que je suppose être des hallogènes (au vu du profil puissance/tension) par des spots à LEDs.
Avantages des LEDs:
1. Ampérage nettement moindre, donc relais plus simple à trouver. cablasse moins épaisse, moins de risques de feu.
2. Durée d'éclairage bien plus longue avec le même accu car bien plus économique en énergie.
3. Durée de vie quasi illimitée des spots, pas d'ampoules défectueuuses à changer.
Désavantages des LEDs:
1. Spots nettement plus chers à l'achat.
2. lumière plus "froide" que l'hallogène.
Mais les avantages l'emportent à mon avis sur les inconvénients à bord d'un bateau en raison des ressources énergétiques limitées à bord.
Eau douce
20 spots de 30W à bord d'un bateau ? J'en serais étonné, mais bon...
thierry
réponse a la limentation de spots
Merci pour vos réponses !! qui peut me dire l'équivalent en "LED" pour la puissance 30w ou 15 W !!! et encore merci !!! :lol:
Quoi qu'en dise leurs promoteurs, le rendement lumineux d'une led n'est guère meilleur que celui d'une bonne ampoule halogène .
Leur principal avantage est la durée de vie .
De plus pour les utiliser à leur optimum, il faut les alimenter à courant constant ce qui suppose une électronique supplémentaire .
Quelques renseignements utiles, ici...
http://www.led-fr.net/eclairage_a_led.htm
