mat en bois de 7m pour un cotre breton
- Mousse
- Loisirs : nautisme
salut à tous , j'ai actuellement un mat en alu sur mon cotre , et, voulant le remettre en état d'origine , je recherche un mat d'occasion ou une piece de bois pour en retailler un ,,,,,,,
il faut 7m de long et 12cm mini au pied de mat pour fixer dans la jumelle,,,,,
si vous avez une idée : 0612404271 ou bien thierrygenot@ orange.fr
kenavo
thierry
kenavo
thierry
Re: mat en bois de 7m pour un cotre breton
Bonjour Thierry,
Tu auras sans doute des difficultés à trouver le mat que tu désires.
Si tu veux vraiment un mat bois à tes mesures, pourquoi ne pas le fabriquer. Il y a pas mal d'exemples sur la toile.
Quel type de gréement as tu ?
12 cm de quoi ? diamètre, largeur...
- Mousse
12 cm c'est le carré au pied du mat qui rentre ds la jumelle,,,, coté fabrication = j'ai pas mal d'infos,,,,, le pb c'est le prix de la piéce ,,,, en gros 600 à 800 € ,,,, donc en désespoir de cause je reste pour le moment en "alu",,,,,, ou bien j'ai récuperer un poteau ptt,,,,,,,,, A voir?
Un poteau ptt ok, mais je suppose que ton bateau n'est pas un joshua de 12 m. Il y aura peut être des pb de poids.
Il vaudrait peut-être mieux faire un mat creux...
Quel bateau ? Cotre, ça ne dit pas grand-chose ?
marconi, houari, aurique ?
Faut il prévoir un haubanage ou pas ? une gorge pour une ralingue ou pas ?
Bref, si tu pouvais donner des renseignements autrement qu'au compte-gouttes....
800€ pour un madrier de 12x12x700??? En quoi il est ton madrier? C'est pas plutôt 80?
Pour un mât massif (7 m x 12 cm au carré) avec base carré et le reste arrondi:
0,1 m3 de douglas soit 60 € en comptant les chutes
8 heures de main d'oeuvre soit entre 240 et 320 €
Je ne sais à qui tu as parlé mais ils t'ont venir.
Tout dépend de...
Si il y a tout un gréement dormant à prévoir, la facture peut s'allonger.
C'est pour ça qu'il nous faudrait plus de billes pour pouvoir jouer.
800 Roros doit être le prix d'un mat creusé et collé en deux parties, avec gorge de ralingue, et encore en charpente de marine, c'est pas cher . . .
- Mousse
alors le calcul du volume est bon mais comme il n'y a pas sur le marche la piece exact, obligé de prendre 2 madriers pour avoir a peu près ce qu'il me faut et le pin d'oregon etc ,,, c'est 3300€ à 3500€ le m3,,,,,,ht,,,,,suivant les pieces que tu prend tu est vite arrivé et celui à 800 c'était effectivement une seule piece , plus grande que ce qu'il me faut mais bien sec ,,,, bien droit,,, etc,,,, prix à la rochelle = 800,,,tu devine pourquoi je cherche une autre solution,,,,, coté poid = effectivement il m'est conseillé de coupé la piece en 4, inversé 1/2 le sens des fils et raboter pour faire un creux interieur avant de réassembler à l'epoxy,,,,,
A voir
mais reste la solution suprème = c'est d'en trouver un plus grand et de le mettre à la bonne taille,,,,, je cherche,,,,,
et si vous entendez parler d'une occase , tel 0612404271,,,,,,
merci d'avance
A voir
merci d'avance
- Mousse
coté détails = c'est donc un mat tout simple pour un greement à corne, pas de glissiere, pas de ralingue pas de greement , pas d'accessoires, j'ai l'ancien, il me faut juste un poteau,,,
Bonne chasse (pêche).
On pourrait pas avoir une (ou + ) p'tite photo dudit "cotre breton" qui sera en dessous.... Mercicoté détails
La vache! c'est qui ton marchand de bois? J'ai justement fait un devis pour un mât et une vergue il n'y a pas bien longtemps et c'était moins de 1700 ht.
Et déjà, je trouve ça pas donné!
- Mousse
devis fait à la rochelle,,,,,
là je pars en bretagne ,,, peut etre une occase ?
photo de pti pilou = j'essaie dans mettre une , cé po gagné ,,,,
- Mousse
bon ben j'y arrive pas ,,,,,, si vous voulez voir pti pilou faudrait aller fouiller sur mon blog ,,,y'en a,,,,,,
http://cercledesamisdunautisme.over-blog.com
