Vernir au pistolet
Vernir au pistolet
Est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour vernir au pistolet ?
Quelles types de vernis compatibles, les précautions ????
Merci d'avance
Etienne
Merci d'avance
Etienne
Je ne suis pas spécialiste, mais je vernis au pistolet, et je n'ai pas de souci... Très belle finition..
J'utilise du vernis polyuréthane bi-composant. Le fournisseur m'avait recommandé de diluer à 10% avec du diluant epoxy, mais à l'usage, ça n'a pas paru nécessaire.
Au moins deux couches, nous on en met 3, très fines, avec ponçage à 600 à l'eau entre les deux premières couches, ponçage à 800 avant la dernière couche.
Un détail: contrairement aux prescriptions en usage, et malgré nos 35° habituels, nous avons constaté qu'il vaut mieux attendre 48h plutôt que 24 entre chaque couche... mais peut-être est-ce dû au vernis qu'on trouve ici, et que d'autres marques ont un durcisseur plus efficace...
pistolet???
Je ne suis pas partisan de la peinture au pistolet,car rare est l'endroit ad hoc pour un bateau(cabine de peinture).Je trouve que l'on soulève trop de poussières,tout en mettant moins de vernis.Un tres bon pinceau digne de ce nom et une technique appropriée fera mieux ce travail.Les menuisiers d'antan ne possedaient pas de pistolets,mais voyez ces meubles laqués et vernis.....
Re: pistolet???
Précision supplémentaire : comment estimer la surface couverte en fonction du volume du pot du pistolet ?
Etienne
Etienne
Les inconvénients du pistolet :
1) faut de l'air comprimé, on ne se ballade pas partout avec son compresseur (le mien cuve de 300l, moteur tri de 3cv)
2) difficile en extérieur : vent, poussière, réaction du voisinage
3) on passe beaucoup de temps à camoufler et à nettoyer le matériel donc pour des petites surfaces ce n'est pas intéressant
4) on perd une quantité non négligeable de peinture ou de vernis qui s'envole pour se déposer partout
5) il faut se protéger (bien que je ne le fasse pas souvent), indépendamment des solvants certains pigments sont très toxiques (j'ai failli crever à cause d'un certain bleu )
6) quand on manque d'expérience, les coulures sont vite arrivées et il n'y a plus qu'à recommencer .
Avantages :
1) la qualité du résultat à moindre effort
2) sans ponçage intermédiaire on peut appliquer 2 ou 3 couches dans la journée
3) plus facile dans certains cas : grilles, accès difficile avec une brosse, ...
De toute façon, si on veut faire de belles laques ou vernis, on echappe pas aux ponçages et pour finir au polissage à la lustreuse .
Pour répondre à la question : on couvre en général entre 8 et 10m² au litre mais ça dépend de la peinture (c'est écrit sur le pot ou dans la notice) et des pertes .
Pour ma part, je n'aime pas les vernis parfait, vitreux façon marchand de meubles années 60 . J'aime mieux les aspect cirés, un peu soyeux qui conservent un peu le grain du bois .
Avantages :
Partie difficilement accessible
Sur mon dériveur (vagabond de 1961 de Jack Holt), il y a un caisson à l'avant et un espace entre ce caisson et le pont et j'aurai toute les peines à atteindre le bout de cette partie... C'est pourquoi je pensais au pistolet...
Et les pinceaux en mousse ? Avantage de ne pas perdre ses poils ... Y-a-t-il des inconvénients ???
Merci encore pour tous ces conseils.
Etienne
Etienne
30 roros dans les centres auto genre feu vert ou plus en pro .fred a écrit :Salut alien, c'est quoi la lustreuse ? Tu utilises quoi pour lustrer en finition le vernis ?
on fait la même chose avec une ponceuse lente et une peau de mouton .
Du polish en évitant les produits miracle avec additifs "spéciaux" qui peuvent être des cires, du silicone ou n'importe quelle saloperie .
A défaut blanc d'espagne ou mirror .
On trouve tout ça chez les fournisseurs de carrossiers .
Réponse aux pinceaux en mousse
Ils ont tendance à se décomposer avec les peintures bicomposants
On peut les utiliser pour de petites surfaces et pas trop les travailler.
Les peintures bicomposants bullent lorsqu'on les passe au rouleau, il faut ensuite lisser avec un pinceau pour obtenir un effet miroir
Re: Vernir au pistolet
Petit déterrage de post car j'ai besoin de conseils!
J'ai un bateau en bois moulé. J'ai commencé à vernir la coque avec du vernis epifanes. J'ai suivi les préconisations. C'est à dire qu'après avoir mis la coque entièrement à nu, j'ai fait un cycle avec 4 couches de vernis bi composant pp extra, puis j'ai voulu mettre du poly urethane brillant pour la finition mais je ne suis pas satisfait du résultat. J'ai tout fait à la brosse soigneusement en respectant les températures, degrés d'hygrométrie,... mais j'ai trouvé que ce vernis était dur à appliquer (soit quelques coulures si je chargeais un peu plus la brosse, soit ça accrochait beaucoup et laissait des traces si je chargeais moins). J'ai déjà vernis ce bateau plusieurs fois avec du vernis international et je n'ai jamais connu ce problème (toujours en bi composant).
Du coup, je me dis que la solution est peut-être de vernir au pistolet. J'ai un copain qui connaît un bon peintre auto qui veut bien le faire en cabine et propose de "faire cuire" le vernis après application à 60 degrés pour qu'il durcisse bien. Est-ce une bonne idée, à la fois pour le vernis, pour le bois (ne risque t il pas de travailler avec la chaleur?), pour les collages (l'epoxy)?
Merci par avance pour vos avis!
Pour le vernis je sais pas mais pour le bois et l'époxy, pas de soucis, ça peut passer au four. D'ailleurs c'est fait pour renforcer les propriétés de la résine.
Faudra nous mettre des photos ...
Salut,
moi aussi essai de l' Epifanes l'année dernière et même constat, soit la brosse accroche, soit on charge un peu plus et ça coule
C'est un test de longévité que je fais pour mettre en concurrence avec mon Tonkinois chéri sur le mat de mon bateau.
L'avenir me dira s'il tient plus longtemps ou pas, mais pour l’application ce n'est pas satisfaisant
Merci pour les retours. Ça me rassure pour l'application. Du coup, on va aller jusqu'au bout avec ce vernis mais je crois bien que la prochaine fois que je le vernis, ce sera international.
