Je n'ose pas intervenir car je m'avoue très incompétant.
Et pourtant, j'ai tout lu, beaucoup essayé avec peu de réussite.
J'ai même une machine à coudre semi- professionnelle (la Read's Sailmaker des tourdumondistes des années 70 ).
Avec, je répare, je refais des coutures cuites par le soleil.
Mais fabriquer une voile ce n'est pas que coudre du tissu.
C'est d'abord la dessiner.
Faire un plan avec le tracé des laizes, des renforts, etc ...
Tracer, couper les laizes et les coudre.
Le tracé suppose une connaissance du tissu, de sa façon de se déformer et de son allongement sous tension.
Pour reporter le tracé et couper il faut que le tissu soit bien à plat, tendu comme il faut pour ne pas induire de déformations dans un sens comme dans l'autre.
La couture peut paraitre simple si tout a bien été tracé et repéré.
Mais ... les machines à coudre de ménage (et beaucoup d'autres) ont un système d'entrainement par griffes qui fait que le tissu est entraîné par le dessous. Le tissu du dessus est freiné par le frottement du pied de biche.
Sur de grandes longueurs on aura un glissement du dessus par rapport au dessous. Avec pour résultat des plis ou des fronces. Les machines professionnelles sont équipées d'entraîneurs qui tirent les tissus à la même vitesse.
Mais une fois le tissu cousu, il faut en faire une voile.
Poser et coudre les renforts.
Puis, pour un foc, on commence par la ralingue.
Au préalable, on aura cousu une gaîne.
Il est d'usage de la faire en câble d'acier inox ou galvanisé.
Il faut une cosse ronde ou un oeuil en bas et en haut.
Donc faut pas se gourer sur la longueur.
Faire les épissures comme il convient.
Les fourrer.
Introduire la ralingue dans sa gaine.
La fixer aux deux extrémités par une jolie couture en fil poissé
Et puis et puis et puis ...
(oeuillets, mousquetons, cuirs, ...)
Tout ça c'est du savoir faire acquis pendant des années avec un matériel qui peut paraître rudimentaire mais qui est adapté et indispensable.
Quand on sait travailler le bois, construire un bateau c'est facile.
On connait le matériau.
On a les outils et on sait s'en servir, les entretenir et les affûter.
Il y a juste à observer et suivre le manuel.
La voilerie c'est un métier qui n'a rien à voir avec le reprisage des chaussette, la broderie ou la haute couture.
Tu as un projet de joli bateau. Il serait dommage de l'affubler de voiles disgracieuses.
Garde ton coton pour faire un taud ou un cabriolet et réserve ton énergie pour la coque et ses espars.
Tu as assez d'occupation pour l'instant !
