bande molle en laiton
Pour la construction du slightner, je cherche une bande molle à fixer sous la quille, remontantjusqu'au niveau du pont.
ça fait tout de mème 7 m de long en développé. sur une largeur de 40mm , épaisseur 4mm
J'ai trouvé des barres de plat laiton classe 2 (contenant du plomb). il est soudable en brasure argent
La Sté Tartaix à paris ne semble rien connaitre au nautisme.
Je m'interroge sur les risque de corrosion de ce laiton classe 2 .
Sur d'autres bateaux j'avais utilisé la bande molle de "l'abordage". malheureusement elle ne fait que 25 mm. de large.
Un plat en alu pourrait faire l'affaire, mais je ne peux pas le souder.
Comment avez vous fait sur vos bateaux ?
Re: bande molle en laiton
Le laiton ne durera pas, le bronze oui.
Un plat en inox ferait l'affaire, non? Et c'est soudable à la baguette.
merci Wedel, je vais faire des essais de soudure sur inox 316, la dernière fois c'etait pas brillant, rouille sur la soudure...
Le laiton a mauvaise réputation en mer, pourtant sur mon annexe, la bande molle ne s'est pâs oxydée depuis 7 ans.
C'est vrais que sur mes bateaux il n'y a presque pas de vis ni métal. j'avais utilisé des vis en bronze pour fixer le laiton. :smt006
Bon, il faut utiliser des baguettes inox si possible de la même nuance. 316L ou 18/12 mo. ou supérieure, la 20/10 va très bien en marine.
Et il faut passiver tes soudures. Normalement avec de l'acide fluorhydrique mais un bête acide chlorhydrique fait l'affaire si tu n'as rien d'autre. L'essentiel est de restaurer la couche protectrice en éliminant tout le fer venu en surface lors de la coupe et de la soudure.
Dernière modification par wedell le 28 sept. 2017 09:03, modifié 1 fois.
J'ai fait ma bande molle en lattes d'inox de 40 cms de long soudées les unes aux autres.
Bien meulées et passivées on ne voit pas les soudures.
Il faut utiliser des baguettes en 316L également, c'est dispo en fournitures industrielles
Bon Wedell à dégainé avant moi :wink:
