Sid skiff ou Dinghy 12 ?
Bonjour à tous.
Cherchant un petit voilier en vrai bois d'arbre, je me suis émerveillé devant cette petite chose:
http://www.woodenboat.com/launchings/sid-skiff
C'est ainsi que je me demande lequel entre le sid skiff et le dinghy 12 est le plus apte à se faire chahuter par les éléments (quand ça clapote un peu plus et que l'on se dit "je devrait rentrer") et le plus performant à la voile? Ils me semblent tous deux assez équivalents, mais je demande votre avis.
Re: Sid skiff ou Dinghy 12 ?
Je dirais que c'est "skiff-skiff".
Mais tu auras de meilleures chances d'échanges avec le D12 qui a pas mal d'adeptes dont des constructeurs et propriétaires sur le site...
- Nicolas
- Bosco
Dinghy 12 bien sûr, mais j'ai peur que mon avis ne soit biaisé !!!
Je n'ai pas d'avis tranché .... le skid-skiff existe aussi en (un peu) plus grand (13 a 18 pieds) d'aprés ce que je lis....15/16 pieds c'est pas mal....mais tout dépend du programme...et de la monotypie souhaitée...
Bon Courage et bonne pioche...
Il y a-t-il des sites de votre connaissance proposant des (plans) variétés de dinghies en bois avec voile dans ces tailles?
....of Course .... tout est là... classé par type/longueur
http://www.duckworksmagazine.com/r/plansindex.htm
Bonne pioche
Bonne pioche
Quel est la hauteur du franc bord d'un dinghy 12?
- Nicolas
- Bosco
Si je ne me trompe pas sur les termes : le franc-bord c'est bien la distance entre la ligne de flottaison et le livet ?
Du coup, sur un dinghy 12', ça fait environ 350 mm.
Bonsoir
... C'est pas beaucoup... mon TAKKA (un Goat Island Skiff) a 55 cm de "creux" = sole/verticale du livet au plus bas...au niveau des dames de nage ..quoi..mais il est a fond plat..Si je ne me trompe pas sur les termes : le franc-bord c'est bien la distance entre la ligne de flottaison et le livet ?
Le franc-bord, c'est pas le creux.
Le premier se mesure de la flottaison au livet de pont.
Le second du dessus de la quille au livet.
M'enfin, Jibi!
M'enfin, Jibi!
D'accord,
d'où le proverbe
C'est au pied du franc-bord qu'on voit le charpentier !
Mais qu'est ce que je raconte, moi
d'où le proverbe
Mince!, elle est dure, celle-là...
C'est au chié du bran-fort quoi voit le partancied?
C'est à scier le franc-bord qu'on boit le vacancier?
C'est au port de Penfret que croît le chataigner?
Je sèche.
Je sèche.
Bonjour .. Messeigneurs .. là vous faites "fort"...
Foin de tout ce verbiage --bien que ça serve aussi a bien lire quelques plans abscons/vintage/antiques/historiques-- surtout en anglo-impérialo-métriques.....les chous-chous de Wedell (et de quelques autres)
Tant qu'on aura pas précisément défini .. la juste mesure du bassiau.. de la palanquée...du demi-foudre...la bête barrique.. sans compter le pouce/carré... le tonneau (tiens..encore lui.. )..le demi-tombereau..voire le moment de redressement et le laps.
Moi, je garde mon double réglet/deci-deca-metre...et ma vielle montre
Je pose un bastaing-bien-droit..au bon endroit....je mesure (sur cales)... entre sol(e) et plafond.. et hop j'ai ma mesure...
Mais elle est toujours fausse .. quand le batia prend de la gîte...faut tout refaire...et comme je suis à bord entrain de dépatouiller cette Pxtain-d'écoute-qui-c'est-(encore)-prise-dans-le-safran..j'peux pas sortir mon double décimètre...et tant pis pour moi (qui navigue).
PS1--
Q2 -- Et quand t'as pas de quille ?
PS2
PS1--
Q1 --Tu fais comment dans une survente ???Le franc-bord, c'est pas le creux. --Le premier se mesure de la flottaison au livet de pont. --Le second du dessus de la quille au livet....M'enfin, Jibi!
PS2
Si Wedell -soi-mème- sèche....je suis tout ouie pour l'explication/commentaire/origine/folklore ..C'est au pied du franc-bord qu'on voit le charpentier !
Dernière modification par JIBI le 13 mars 2014 17:59, modifié 1 fois.
Que nenni, Wedell, je n'ai même pas pensé à contre-péter sur ce coup la.wedell a écrit :Mince!, elle est dure, celle-là...
Je sèche.
Juste une transposition de l'autre dicton ou il est question d'un pied de mur ou on voit un maçon.
J'y ai juste associé un vieux charpentier de marine, amoureux du fond de sa quille , au pied de son franc bord.
Même pas question d'herminette.
Quand au Châtaignier sur Penfret,le pôvre, dur dur le climat hivernal en South Finistérius.
Mais c'était Kôa laquais, Stion ?
PS : FIN (pour moi) du HS
Foin des patoiseries folklo-gériatro-phoniques.
Pour éclairer notre gentil questionneur : si tu en as la possibilité superpose le plan de forme d'un dinghy 12 à celui du Sid Skiff .
A longueur égale , il est aisé de remarquer que le 12' est plus ventru. Il a un bouchain plus marqué jusqu'au tableau .
Le Sid Skiff est plus dans un esprit Pea-Pod. Entrée d'eau fine, étroit à la flottaison, bouchain peu marqué et qui se relève sur l'arrière. Comparativement, le dinghy 12' est un bateau plus puissant et plus stable mais, ... pas du tout fait pour l'aviron. Le Sid Skiff ferait un tabac sur le lac du Bois de Boulogne à condition de trouver des amoureux rameurs et équilibristes.
Ces deux bateaux ne naviguent pas dans la même catégorie.
