Canot à ma façon
- traoumad
Re: Canot à ma façon
beau boulot ! mais alors elle est peinte cette coque ???
le suspens est insoutenable !!
- catboat
beau boulot donca
par contre le Sika 11FC là j'ai un GROS doute sur sa durée dans le temps ?!
bon courage pour le poncage
erwan
erwan
Ca dure étonnament longtemps mais après 5/6 ans, ça devient grisâtre et un peu fendillé, sans pour autant se décoller.catboat a écrit : par contre le Sika 11FC là j'ai un GROS doute sur sa durée dans le temps ?!
erwan
Plus longtemps en tout cas que ces saletés de résines graphitées que tu vois invariablement revenir après à peine deux saisons.
Merci pour vos commentaires les gars. Ca fait plaisir.
Pour le Sika 11FC, je m' en sert depuis des années à titre pro et j' y fait toute confiance. Il y a surement mieux encore mais c' est tout de même déjà un excellent produit.
On continue la visite ?
A l' avant , j' ai rajouté deux varangues pour supporter un petit coffre destiné à loger l' ancre et tout le futur bazar :
Fermé :
Ouvert :
Puis vint l' heure de trancher pour les bancs. J' ai longtemps hésité entre deux bancs transversaux très classique et un seul banc courbe en U . Vu la section balèze de mes membrures en lamélé collé, j' ai retenu la seconde solution :
Quant au chapeau du puit de dérive, j' ai abouté des tasseaux de sipo collés epoxi avec des lamellos pour constituer une assise large de sorte à pouvoir m' en servir pour nager à l' aviron. On distingue le taquet et la poulie maison pour relever la dérive. En phase de vernissage actuellement :
Voilou.
Fermé :
Ouvert :
Voilou.
Superbe boulot. C'est à vous filer des complexes.
Un peu chiant, ces pubs qui viennent couvrir les photos à l'ouverture. C'est pour cette même raison que j'ai renoncé à faire un blog sur ma construction. Mon blog sur le tiK étant tout pollué...
C'est clair, j'ai l'impression d'être un bûcheron face à cette qualité d'ébéniste...
Bon, comme il faut bien une critique de temps en temps : faut prévoir une ancre plus grosse pour retenir tout ce bois Tu penses arriver à quel poids ?
Meuh non..., plein de choses pourraient être mieux. Je découvre au fûr et à mesure. Trop lourd? Sûrement. Je l'estime à 300kg vu qu''il faut le soulever à 6.
Beau boulot et tu as bien fait pour les bancs.
En effet je trouve dangereux d'avoir un banc à franchir quand on doit se déplacer rapidement vers la proue du navire.
Et de toute façon, comme tu dis, les échantillonnages le permettent .
D'accord aussi avec To pour ton ancre grappin repliable, c'est surtout décoratif
A la rigueur pour une annexe ou un pneumatique, mais jamais je ne confierai mon canot à ce genre d'ancrage .
Sans prendre beaucoup plus de place , une ancre plate genre FOB ou autre, suivie d'un minimum de 3 fois la longueur de ton canot d'une chaîne de 6 et un câblot nylon non flottant et tu es tranquille
- Captainjo
Goo Goo G' Joob !
Je confirme, l'ancre grappin repliable c'est pas top, tout juste bon à pécher des algues.
Mince alors..
Marin d' eau douce que je suis, je l' ai achetée pensant que cela suffirait pour ici. Faut bien imaginer que je vais naviguer sur le lac de Sanguinet et sur le Bassin d' Arcachon qui a certes une marée mais rien à voir avec la Bretagne. Après il est vrai que la remorque pourrait, si cela se passe bien, venir voir un peu plus au nord, genre la semaine du Golfe qui serait mon grâal. Bref, il me faut une autre ancre.
J' ai donc bien celle là que j' ai de coté mais elle est maousse costaud avec ses 15/20 kg :
J' ai peur qu'elle ne me défonce le fond de coque à sautiller dans le clapot et le plat bord vernis ne va pas aimer du tout. Est ce que je n' 'aurais pas la même efficacité avec seulement mon grappin et 3 longueurs de chaine lourde plus disciplinée en fond de cale?...
l une ou l autre abîmerons de toute façon ton canot si tu ne prend pas la précaution de mettre quelque chose dessous, genre styrodur ou autre, ou meme le cordage, et des ancres on en trouve pour vraiment pas chère
beau travail en tout cas
C'est sûr qu'avec 15 mètres de chaine de 16 derrière ton grappin de pacotille ça va tenir mais je serais toi je guetterais une bonne pioche de 5/6 kgs, plate ou charrue, peu importe, sur le net ou dans les brocantes.
Et bien-sûr les 15 m de chaine de 6 qui vont avec.
Ce n'est pas vraiment la marée et sa hauteur d 'eau qui est à craindre, il suffit pour ça de mouiller AU MOINS 3 fois la hauteur d'eau à marée haute ( 5 fois c'est mieux, s'il y a de la place pour l'évitage)
Ce qui est plus à tenir compte ce sont les courants, le vent et la houle.
Pour cela il te faut un bon mouillage, surtout si tu laisses ton bateau une nuit sans surveillance, autant être tranquille, non ?
Sur ta dernière photo tu passes de l'ancre de déco pour yachtclub à celle de pétrolier , il y a un juste milieu.
Moi je préconise dans ton cas, une Fob ou équivalent car son avantage est qu'elle ne prend pas d'épaisseur au repos dans sa baille à mouillage.
Pour un bateau de 300 kgs lège plus le barda et la prise au vent du mat, je crois qu'une 6 kgs est bien dimensionnée.
Pas trop de risque d'abîmer le zoulite fond de ton canot car un mouillage doit être rangé prêt à servir,
C'est à dire d'abord le câblot lové au fond en boucles larges ( c'est lui qui protégera la coque), par dessus la chaîne, lovée aussi si possible, et par dessus le tout ton ancre bien à plat.
Tu peux toujours faire un blocage de l'ensemble par un sandow maintenu en travers par deux pitons ou autre
Ainsi ton mouillage protège bien la coque et surtout est prêt à servir.
Ah oui, une dernière chose :
Ne surtout pas oublier de faire un anneau d'étalingure au fond de ton coffre pour amarrer le bout du filin de mouillage.
On a vu trop de mouillage fait en catastrophe finir au fond de la mer parce que rien n'était prévu pour le maintenir au fond du bateau, c'est ballot
wedell a écrit :C'est sûr qu'avec 15 mètres de chaine de 16 derrière ton grappin de pacotille ça va tenir mais je serais toi je guetterais une bonne pioche de 5/6 kgs, plate ou charrue, peu importe, sur le net ou dans les brocantes.
Evidemment une soc de charrue est mieux ( du moins à ce qu'on dit) , mais il faut dans ce cas pouvoir refermer la baille de mouillage dessus
Perso en presque 40 ans, 3 bateaux, une trentaine de mouillage par an, et toujours fidèle à mes ancres plates, pas eu de soucis spécial. Comme tu dis, il suffit souvent de mouiller la longueur de chaîne qu'il faut.
Super travail.
A quand un salon nautique de la construction amateur ?
