boulon qui traverse le mat
Je dois fixer de l'accastillage sur un mat alu (tube rond) loin d'une extremité, à l'aide d'un boulon qui traverse le mat et repris de l'autre coté par un ècrou. Je crois savoir qu'il faut mettre un petit tube horizontal dans le mat pour ne pas qu'il s'ecrase au serrage mais je n'ai jamais fait cela et je vois pas comment mettre un tube dans le mat si loin de l'extremité (j'ai pas le bras assez long !).
Je ne sais pas si c'est clair...
Merci d'avance !
Renaud
Merci d'avance !
Renaud
Rien au pif, tout à l’œil !
Re: boulon qui traverse le mat
Meuh non! Il faut percer au diamètre du tube (entretoise) et ajuster parfaitement sa longueur pour qu'il encaisse tout l'effort de serrage.
La bonne solution est celle que préconise wedell. Mais ça fait un gros trou.
Aussi, tu n'es peut-être pas obligé de serrer comme un boeuf !
Tu peux aussi ne pas mettre d'entretoise du tout et serrer ton boulon avec un écrou nylstop jusqu'à supprimer le jeu. Si tu n'as pas de nylstop, tu mets écrou et contre écrou. Il y a plein d'autres méthodes pour empêcher l'écrou de se dévisser ; ça va du fil à freiner à la goupille en passant par le coup de pointeau ou la goutte de Loctite...
J'ai fait ça sur mon mat carbone :
- acheter un tube alu diamètre intérieur = diamètre de la vis, chez bricotruc du coin (la plus petite longueur doit faire l'affaire)
- percer le mat de part et d'autre au diamètre de la vis.
- couper le bout du tube Longueur = diamètre intérieur du mat (laissé un demi millimètre de jeu)
- glisser le tube à l'intérieur du mat jusqu'au trou en le scotchant à une latte en bois.
- glisser la vis dans le trou du mat, dans le tube et dans le trou d'en face.
- serrez -pas trop avec un boulon nilstop.
et voilà...
et voilà...
.... La "vis" de SLY .. est un boulon.. "ad-hoc" (comme le capitaine) ...et le "boulon nilstop" est un écrou de la meme veine .... les lecteurs auront corrigés d'eux-memes....
NB - Sans AUCUNE méchanceté...bien sur...sa fourche a languée....
D'accord pour le boulon nylstop.
Mais pour le reste, désolé JIBI, mais une vis, c'est une vis. Un écrou, c'est un écrou. Et un boulon, c'est les deux.
- Corvettard
Vis = pièce au corps cylindrique ou conique, dotée d'un filetage mâle régulier sur tout ou partie de sa longueur et d'une tête située à l'opposé du filetage.
Écrou = pièce au filetage femelle régulier.
Boulon = vis + écrou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulon
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr ... ulon/10572
Edit : zut ! Le temps que je cherche les références, Mirmily a tiré plus vite...
Ralingue sur mat alu rond ?
Merci Mirmily et Losamouille. Moi aussi, je vais dormir moins bête ce soir.
Une problématique qui me taraude : Est-ce qu'il y a moyen de poser une gorge sur un tube rond en alu (mat) pour accueillir une ralingue de GV ? J'ai pensé fixer un profil adoc sur le tube (avec rivets pop), mais dans mes contrés éloignées, je ne trouve pas de profil qui me satisfasse... Est-ce qu'il y a un Mac Giver qui á déjà fait ce genre de truc ?
+1Merci Mirmily et Losamouille. Moi aussi, je vais dormir moins bête ce soir.
Re: Ralingue sur mat alu rond ?
Renaud a écrit : Une problématique qui me taraude
pour une question sur les vis et les boulons
Pour Renaud,
Je ne vois pas beaucoup de solutions. Ton mat est haubané, si je me souviens bien...
Rapporter un rail riveté, ça veut dire équiper la voile de coulisseaux d'où oeillets et renforts.
Trouver un (ou plusieurs) morceau d'étai creux ou d'étai sur enrouleur et voir si tu peux le trafiquer pour le riveter au mat.
Réaliser une gorge en bois à la défonceuse (2 parties contrecollées) et la visser sur le profil...
Sinon, je sèche...
Sinon, je sèche...
Tu stratifies un tube inox complet sur ton mat et ensuite tu passes un coup de défonceuse au diamètre du passage de ton tissu de voiles plus un chouilla....
Ou tu trouves un profil de mat d'occase sur le net, ce serait certainement plus simple, plus fiable, et . . .moins onéreux
Bon, évidemment, il reste le problème du transport . . .
Mais j'y pense, un transfilage de cette voile ne suffirait pas ?
Mes chiennes aussi ont des problèmes à tiques
Ce sidi, pour avoir la solution, il faut poser le problème :
- à quoi sert le boulon ?
- comment travailles t-il ?
- quelle est l'épaisseur des parois du mat ?
Si comme je suppute, le boulon sert à amarrer des haubans,
Ceux-ci vont exercer une traction qui va se traduire par un cisaillement dans la paroi.
Donc en premier lieu il faut vérifier que la contrainte de cisaillement dans l'alu reste inférieure à la contrainte admissible.
Pour simplifier on va admettre que la force de traction max est égale à la limite de rupture du hauban.
La contrainte de cisaillement est (grosso-modo) égale à la force divisée par le diamètre du boulon multiplié par l'épaisseur de la paroi.(le tout en unités cohérentes)
L'entretoise, si il y en a une, sert à éviter d'écraser le tube en serrant l'écrou. Accessoirement, elle augmente le diamètre donc diminue la contrainte.
La contrainte limite dépend grandement de l'alliage et de ses traitements : écrouissage, trempage, maturation et tout et tout ...
Vous m'avez tous compris j'espère
Pour ajouter une gorge sur un mat en alu, la meilleure solution est de tronçonner le susdit en bouts d'un mètre et d'en acheter un neuf chez AG+ .
