- bastiKnot
Joli en effet !
En fait ce n'est qu'à moitié vrai.
Sur le safran la colle a un peu lâché aux extrémités. J'ai agrandi les fentes avec la multifonction et rempli à l'époxy Ca devrait tenir 5 ans de plus
Plus inquiétant, des fentes sont apparues sur le mât au niveau de certains collages
Même symptôme même remède Il faudra aussi que je m'attaque également aux champs de contreplaqué au niveau du liston, un manque de protection a provoqué des petites faiblesses. Moralité: les vernis c'est très beau, mais il ne faut pas négliger l'entretien pendant 5 ans.
Sa sainteté l'époxy serait faillible ? Ma foi vacille Même symptôme même remède Il faudra aussi que je m'attaque également aux champs de contreplaqué au niveau du liston, un manque de protection a provoqué des petites faiblesses. Moralité: les vernis c'est très beau, mais il ne faut pas négliger l'entretien pendant 5 ans.
Quoi ! L'époxy ne résout pas tous les problèmes ? ? ?
Oui, c'est incroyable n'est-ce pas ? Tout fout le camp, notre civilisation n'a plus de repères. On est mal, on est mal...
Et j'ai gardé le meilleur pour la fin.
Plaçant une foi aveugle en l’Époxy, les deux morceaux de la guirlande avaient été collés bois de bout J'avoue, j'ai pêché, je lui en demandais trop... Ça a évidemment lâché.
C'est intéressant, on peut voir au niveau du collage sur l'étrave le joint d’Époxy se déchirer. Ce n'est pas la liaison bois/colle qui cède. Maître Wedell m'a déjà soufflé la solution pour réparer, mais si j'avais assemblé à l'époque avec rainure-languette ou avec recouvrement, je n'en serais pas là. Bah, j'étais là pour apprendre, et j'apprends toujours d'ailleurs
Bon, tout le reste de la coque a bien tenu quand même, aucun problème sur les collages sur contreplaqué. Il est juste temps de lui refaire une beauté, mais j'ai trop de bateaux qui me demandent... (À propos, la pirogue est toujours dispo.)
- bastiKnot
J'en connais un qui va t'enguirlander...
Hello,
Une petite question, comme ça, en passant (mais intéressé quand même) : tu es parti d'un plan d'archi que tu as fait évolué. Donc le bateau ne correspond pas exactement au plan de départ, celui qui était sans doute approuvé. Comment as-tu procédé pour l'immatriculation de ton navire?
L'immatriculation d'une construction amateur est basée juste sur une déclaration sur l'honneur pour la catégorie C et D, tu dois fournir plans, factures d'achats de matériel et c'est à peu près tout. Tu dois avoir effectué les tests de chavirage.
Les plans d'origine ne sont pas approuvés, pas plus que mes plans modifiés. Ce n'est que pour les catégorie A et B que tu dois faire intervenir un organisme de certification, et ça coûte cher.
Aucun souci pour les constructions amateurs aux aff mar de St Malo
Merci pour ta réponse on ne peut plus rapide. Donc je peux me permettre moi aussi) une interprétation du plan de départ. Au fait : est-ce qu'on peut choisir le quartier des affaires maritimes dans lequel on dépose le dossier? Moi je dépends sans doute de Nantes : je ne sais pas comment ils sont pour les constructions amateurs...
Oui, de Dunkerque à Toulon tu immatricules ou tu veux.
Pour St Barth, St Pierre et le Léman je ne sais pas
- Lorem Ipsum
François Vivier me dit "d'éviter Nantes" et que St Malo serait OK.
Je n'en sais pas plus, je dois faire mon choix pour ma prame.
J'ai appelé Douarnenez, qui m'ont renvoyé sur le Guilvinec, très aimable et dynamique.
Oui, st Malo.
Là bas ils ne font aucun problème pour immatriculer les constructions amateurs.
Luc y a immatriculé son knorr sans soucis, A.G. également .
Ils acceptent quel que soit le lieu de résidence?
