Construction loin des mers
Pan
Re: Construction loin des mers
Message non lu par Pan »
Pour commencer je souhaite à toute la communauté bateaubois une excellente année 2021, de nouveau pouvoir faire de belle rencontre !
Je vais commencer doucement le bateau, j’ai pas mal de chêne à débiter pour un lit cabane. J’ai de beau plateaux, mais est ce que le chêne est stable pour faire la fausse étrave en lamellé-collé ?
Et pour tout les tasseaux du puit de dérive ?
L’architecte conseille de faire l’étambot en deux pièces de 15mm collé, est-ce que je prend de gros risque à le faire en un seul morceau de 30mm ?
Bonne année, Pan.
Le chêne est parfait pour tout ce qui est charpente et si il est bien de fil, il n'a pas besoin d'être contrecollé. Par contre, si tu veux faire du lamellé avec, il faudra prendre garde à bien rayer ou griffer les surfaces à encoller (avec une lame de scie égoïne par ex.) et à le dégraisser avec de l'alcool à bruler car la tenue des collages sur ce bois est assez moyenne sans ça.
Bonne année, Pan ( et à tous les autres membres de Bateaubois aussi, d'ailleurs!) :smt023
C'est sympa de voir un chantier qui reprend!
2021 commence bien. 8)
Pan
Merci wedell,
Je vais bien suivre tes conseils pour le lamellé-collé et je vais raboter un plateau de 35 pour voir si je peux l’utiliser pour l’étambot.
j’ai un très gros stock de chêne et je vais essayer d’en utiliser un maximum.
Sa prend forme dans ma tête, je commence à organiser le chantier dans le temps.
Pan
old gaffeur a écrit : 01 janv. 2021 19:14 Bonne année, Pan ( et à tous les autres membres de Bateaubois aussi, d'ailleurs!) :smt023
Merci ! Oui oui c’est un peut de réflexion la reprise d’une chantier déjà commencé.
D’ailleurs les membrures sont faites, je crois que le projet était de poser les bordés directement sur membrures mais je suis pas sûr que ça soit bien recommandé, vous en pensez quoi ?
Tu n'as pas trop le choix. Essayer d'introduire les membrures dans les clins déjà assemblés... Je ne sens pas trop le truc.
Il faudrait vraiment que tu récupères les plans Et la notice de montage. Sinon, il ne reste plus qu'à espérer que c'était un amateur soigneux qui a débuté le chantier pour que les clins et les membrures correspondent.
Pan
J’ai trouver sur le site de F.Vivier un pdf, qui résume de manière assez complète la construction. Et il dit que les membrures lamellé-collé doivent être posé une fois la coque retourner. Mais il me semble avoir vu sur son site un montage sur membrures...
J’ai vérifié les membrures et quelques bordés sur les calques, tout correspond. Un travail pro très propre.
Pan
Le dernier gros plateau de chêne qui me restaient fait 50mm non raboter pour 50 fini ça n’allait pas le faire
J’avais aussi un beau morceau de mélèze, j’ai découpé dedans de quoi faire la fausse étrave.
