Quizz
Quizz
Voilà quelques photos d'une pièce démontée d'Ar Pitalugue.
Elle était vissée sur un barrot, sous la timonerie.
Evidemment très oxydée, et malheureusement reliée à rien.
La vis règle la dureté du ressort.
Le trou fait 10.7 mm de diamètre.
Un tour du Golfe en Pitalugue au vainqueur
Image Image
Image Image
Re: Quizz
Pitalugue a écrit : Un tour du Golfe en Pitalugue au vainqueur
si tu ne sais pas ce qu'est cette pièce, comment tu vas décider de qui à gagné ? :smt005 :smt005
Re: Quizz
Est ce que le cylindre pivote sur son axe ? Parce que sur toutes les photos la vis et le trou de 10,7 se trouvent dans la même position...
Dernière modification par mirmily le 03 janv. 2016 00:01, modifié 1 fois.
Re: Quizz
C'est une pièce qui sert à maintenir un câble de manoeuvre (accélérateur et/ou inverseur) ?
Ou un régleur d'injection de gaz oil sur une pompe de relevage ?
La pièce en bout est arrondie en creux donc elle appuie sur un tuyau, tube, câble.
toph
Re: Quizz
Message non lu par toph »
je pense aussi a l accélérateur, mais commandé peut être par une tige, j avais un truc similaire sur mon Lister quand je l ai acheté :tchin:
Re: Quizz
pilotedebord a écrit : si tu ne sais pas ce qu'est cette pièce, comment tu vas décider de qui à gagné ? :smt005 :smt005
Excellente bonne réponse !
Ca répond pas à la question, ça en pose une autre...mais c'est pas faux !
mirmily a écrit :Est ce que le cylindre pivote sur son axe ? Parce que sur toutes les photos la vis et le trou de 10,7 se trouvent dans la même position...
Le cylindre, de diamètre 45mm, épaisseur 35mm est fixé par deux vis (que je n'ai pas attaquées pour l'instant), et donc ne pivote pas.
Luc a écrit :La pièce en bout est arrondie en creux donc elle appuie sur un tuyau, tube, câble.
Surement, mais pour faire un serre cable, ca fait un peu lourd (700g de laiton, ou bronze).
Ou alors appuyer sur un tuyau pour modifier sa section ? Ca fait pas très années 60 ça.
toph a écrit :je pense aussi a l accélérateur, mais commandé peut être par une tige, j avais un truc similaire sur mon Lister quand je l ai acheté
Servir de frein à une tige en rotation ou qui se déplace longitudalement, c'est pas mal comme idée.
Tu n'aurais pas une photo de ton système ?
En moins de 24h, pas mal de pistes. Ce qui me me ramène à la question de Pilote de Bord : j'ai confiance en Bateaubois.com, la solution sera rapidement trouvée !
toph
Re: Quizz
pas gagné vu le b..... que j ai dans le garage en ce moment :mrgreen:
Re: Quizz
J'ai déjà vu un truc semblable, un frein à tige qui commandait les décompresseurs sur un moteur équipé d'une dynastar mais la tige était carrée et comportait deux encoches dans lesquelles venait se loger la tête (ronde), de la vis.
Là, je ne sais pas.
