Exact !
Nous avons un couple d'amis qui travaille depuis longtemps dans les Émirats du Golfe ( pays sans alcool)
A part ce qui voyage sans risque par la valise diplomatique, c'est fou le génie inventif de l'homme pour faire de l'alcool.
D'après eux la palme revient aux Allemands.
Ces gars seraient capable de fabriquer une honnête bière en fermentant des croutes de fromage, c'est exagéré mais à peine !
Ca ne doit pas être des Bavarois, alors.
Car eux sont très attachés à une loi médiévale, le Reinheitsgebot ( littéralement loi de pureté) qui impose de ne mettre dans la bière que de l'eau, de la levure, du malt et du houblon.
Le Quernet
Le printemps approchant, le nettoyage des cabanes à oiseaux est en cours. Celle ci accueille des mésanges charbonnières depuis une vingtaine de saisons, sous la protection du capitaine Smith en colère qui veille au grain comme aux chats.
Une bonne saturation du bois chaque fin de hiver avec une huile alimentaire et rien d'autre. Roule ma poule. Elle ne fait eau ni par les hauts ni par les fonds.
Pièces jointes
Il a l'air sympa, le capitaine Smith...
A ne pas confondre avec Wilson du film Seul au monde :D
chantier de la semaine. Vu que la panne faitière est dans le mur et peut-être dans le conduit de cheminée, je vais la couper à l'occasion de la réfection de la toiture.
Finir ce qui a été dessiné et avalisé par le charpentier.
gabarits :
usinage à l'atelier :
mise en place :
Ni tenons ni mortaises?
courageux ou téméraire, les deux peut-être, en tout les cas chapeau et bonne chance.
Le Quernet
Il faut oser. Mais bien préparé il n y a pas de raison. C est de beau boulot. Bravo.
Ni tenon ni mortaises.
Mais vis de 250 à filet interrompu.
Les arbalétriers ont été mis en place légèrement en force et tenaient tout seuls.
Je suis content du résultat.
Pierre Desvaux
Donc, si je comprends bien, désormais, le toit repose sur les deux poutres à mi pente, qui elles-mêmes sont retenues par les quelques moellons qui l'encastrent dans le mur. Cela fait beaucoup pour ces quelques moellons...
Cela tiendra peut-être quelques années... peut-être... Les charpentiers ne sont plus ce qu'ils étaient... :shock:
[quote=pilotedebord post_id=57148 time=1613840397 user_id=657
[/quote]
C'est l'essentiel.
Pierre Desvaux a écrit : 20 févr. 2021 18:39 Cela tiendra peut-être quelques années.... :shock:
À notre échelle de temps, ça tiendra bien assez longtemps.
Et puis, il y a les choses comme elles devraient être faites et les choses comme elles sont faites. Quelques assemblages invraisemblables ont survécu à d'autres faits dans les règles. :tchin:
Pierre Desvaux a écrit : 20 févr. 2021 18:39 Donc, si je comprends bien, désormais, le toit repose sur les deux poutres à mi pente, qui elles-mêmes sont retenues par les quelques moellons qui l'encastrent dans le mur. Cela fait beaucoup pour ces quelques moellons...
Moi, ce que je comprends, c'est que la nouvelle ferme est un doublage intérieur, en appui d'une part sur le pignon, d'autre part sur les pannes sablières, et encastrée en force sous la panne faitière (avec un logement adapté). Je suppose qu'elle est fixée à la fois au mur et aux trois pannes (ou juste insérée en force et plaquée contre le pignon par le petit arbalétrier faisant jambe de force?).
Donc le toit repose (comme avant) sur la panne faitière, elle même portant sur le haut du pignon, et sur les pannes sablières. De ce point de vue, rien de changé, si ce n'est la découpe de la dite panne faitière au delà du pignon, vers l'extérieur de la maison et le conduit de cheminée??
Pierre Desvaux
Si la panne faitière n'a pas été modifiée, et est toujours encastrée dans le mur, dans ce cas, c'est ok. Le montage rajouté ne sert alors pas à grand chose.
Si la panne faitière à été coupée, et ne repose plus sur la pointe du mur pignon, mais uniquement sur le montage rajouté, alors, problème.
Bon, moi, je dis ça, je dis rien... C'est pour le bien des gens qui vivent dessous... ;)
Ca me rappelait bien quelque chose cette histoire de charpente :smt017
La charpente faiblissante avait été renforcée de la même manière, à part qu'il n'y a pas de cheminée de ce côté et que la panne faîtière a donc été laissée dans le pignon. Ce sont des pros qui étaient intervenus a l'époque et çà n'a pas bougé depuis 20 ans.
Le renfort de pilotedebord ayant été validé par un charpentier, je ne vois pas de problème :tchin:
