La godille chinoise
Re: La godille chinoise
Mouaip, c'est bien plus meilleur comme ça.
Tu peux encore retirer du bois.
Comment faire l’articulation de cette godille.
Le point pivot sur une dame de nage n’est pas l'idéal, trop de frottements, pas de maintien, usure aux point de friction.
Cause au confinement, pas possible d’aller voir sur place...
Aux puces nautiques de Lannion, je m’etais procuré une articulation de pied de mat de planche, avec sa fixation sur le flotteur.
Mortaise dans le manche de la godille, stratification du support blanc,le systeme de verrouillage reste fonctionnel malgré l’aspect dégradé du plastic blanc.
Le diabolo se fixe aisément sur le manche
Fixation du suport pivot sur le bateau.
Sur l’arriere tribord, j’ai façonné un support en sipo avec inclusion d’un morceau de mat alu qui correspond au diabolo de planche a voile.
Heureusement, lors de la construction de la coque j’avais stratifié des renforts en cp de 12 à l’interieur du caisson étanche arrière pour un eventuel support de dame de nage.
Le support de pivot est collé au joint congé et vissé avec 4 vis inox de 5mm qui vont reprendre le renfort. (Les photos du dossier de construction m’ont été bien utiles ) Le diabolo est maintenu par une grosse clavette de 5mm
La godille en position:
J’ai cherché comment positionner un bout sensé provoquer la rotation de la godille....
Pas trouvé !
Finalement j’ai inséré un rond de 20mm sur le manche, il faut une main pour le mouvement latéral, l’autre sur la béquille pour la rotation de la dérive.
Le mouvement deviens instinctif et le godilleur debout a tout l’appui du corps qui donne la puissance.
1,5 noeud en vitesse de croisière, une heure sans ampoules.
2 noeuds pour un effort ponctuel, et plus se affinité. ...
Dans les mêmes conditions de pétole, les avirons sont plus efficaces, 2 à 2,5 noeuds en solo.
Mais pour ramer il faut ferler la voile. Alors que la godille peut rester à poste, sans gêner la
navigation et est utilisable en quelques secondes.
Pas trouvé !
Joli travail, avec des accessoires détournés de leur fonction première.
C'est vrai qu'elle prend beaucoup moins de place que je ne le pensais : je la voyais beaucoup plus longue...
C'est assez plaisant à voir, ça fait un peu lampe d' Aladin !
Tu as essayé de la frotter pour voir ?
Les chinois utilise un pivot qui ressemble assez à une boule d'attelage. À mon avis, ton diabolo doit avoir une simple torsion sous l'effort et même pas dans le bon sens et là est peut-être la difficulté. La forme de ta godille est en tous points conforme au modèle traditionnel, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Jolie réalisation en tout cas.
joli travail
il ne manque plus qu'une petite vidéo pour voir çà en action
C’est prévu, l’equipe de tournage et les figurants arrivent....
- fregate33
Pour alimenter le sujet et apporter ma pierre à l'édifice, voici ma godille chinoise.
Elle s'appelle Nicoll, on comprend pourquoi.
Le tube de PVC est certes très moche mais présente l'avantage pour un proto d'être bon marché et vite modifié. J'ai d'ailleurs retouché plusieurs fois l'angle du coude, ça prend 10' chrono en main avec un décapeur thermique. La pelle a été taillée dans un morceau de planche de coffrage. Si j'adopte et quand ce sera au point, je ferai joli en bois, ce qui est presque un pléonasme.
J'ai gardé une dame de nage classique parce que j'en avais sous la main, mais aussi parce que la mise en position de fonctionnement de Nicoll est ainsi très rapide : le tube coulisse très facilement dans la dame de nage jusqu'à ce que le bout amarré à l'axe de la dite dame ne se tende. Ca prend quand même une grôôôsse seconde.
Le frottement PVC/dame de nage est très faible étant donné les matériaux concernés. Par contre, la godille a souvent envie d'en sortir par le haut et j'ai dû l'empêcher de sortir avec un petit bout'. Si je garde une godille chinoise sur ce bateau, je souderai une fermeture sur le dessus.
J'ai remplacé le bout' du bout (j'aime bien, désolé j'ai des joies simples ) par une biellette en bambou articulée librement aux deux extrémités pour supprimer les cafouillages et gestes inadaptés dus à mon inexpérience, et permettre d'actionner la godille en plaçant la main plus bas, car je l'utilise assis. Je ne le regrette pas. C'est un
simple bout' traversant le tout qui fait office d'articulation. On voit sur le sommet de la hampe le petit coinceur qui permet de lui donner du mou ou d'étarquer à la demande.
Je confirme le fait que c'est très bien pour déhaler, mais que pour faire route, ça ne vaut pas une bonne paire d'avirons. Pas aussi rapide. mais très vite à poste, permettant d'avancer en regardant dans le sens de la marche. C'est en outre très peu encombrant et plutôt instinctif à manier, et avec la pratique ça permet de manoeuvrer serré.
C'est intéressant de voir le faible encombrement d'une godille chinoise, elle se range naturellement le long du bordé. Mais c'est peut-être sa petite longueur qui explique aussi sa vitesse limitée ?
En tout cas c'est bien pratique pour s'éloigner ou se rapprocher de la cale de mise à l'eau, là où souvent les avirons sont trop encombrants.
Entre les dérives latérales, les deux joysticks pour barrer et la godille chinoise, aucune chance de confondre la Mariette avec un skerry de série smt023
Il y a juste le gros bout' sur la poupe dont j'ignore encore l'utilité
- fregate33
Un copain a un Skerry "conforme", nommé Highlander. Quand les deux sont côte à côte, on ne dirait pas qu'ils sont issus du même plan
bravo, tu as l'oeil. C'est en cours de développement mais je n'en dirai pas plus ici car nous sommes sur le sujet de la godille chinoise de Kerieg.
Le truc comique, c'est que j'amène rarement deux fois le même bateau.
Une fois déplié sur l'arrière et dans l'eau, il permet tant bien que mal de remonter à bord quand le bateau n'est pas rempli d'eau. Une sorte de "courte échelle".
en 2017 j'avais vu ce "truc " au salon de La Ciotat.
peut on appeler ça une godille ?
Moins encombrant et aussi facile à mettre en place. enfin il me semble
je ne l'ai pas vu en fonctionnement bien que comme tout le monde j'ai tourné la manivelle . à sec ça marche moins bien .
quelqu'un connait ?
quelqu'un connait ?
Je n’ai jamais essayé, c’est le truc qui doit avoir un tres bon rendement....pour le vendeur .
