restauration canoé bois
Confinement oblige, on revient sur les chantiers qui trainent au fond du jardin. Dans mon cas, il s'agit d'un canoé tout bois Lakefield qui me vient de mon père. Je suis donc à la recherche d'avis sur les vernis. Qu'avez-vous comme avis sur l'Epifane Clear varnish et sur l'international Schooner?
Re: restauration canoé bois
J'ai testé l' Epifane sur mon mat.
Au bout de 5 ans ( mon mat est toujours à poste et le bateau à l'eau), il est à refaire mais c'est pour le moment la plus grande longévité que j'ai eu, meilleure que le Tonquinois que j'utilise d'habitude.
Mode opératoire :
Première couche diluée à 50%, deuxième 40%, puis 30 -20 -10 et les dernières pures .
Une couche par jour et ponçage entre chaque.
Il a une bonne tenue mais quelques inconvénients :
Très difficile à appliquer, le pinceau ne glisse pas du tout et semble accrocher, ce qui devient vite pénible sur un mat de 8 mètres.
Fait beaucoup de coulures qu'il faut tout le temps surveiller.
Et pour finir, le rendu final est moins profond qu'avec mon Tonquinois.
Mais il a tenu 5 ans, ce qui est bien 8)
Merci pour ta réponse.
Deux autres questions me viennent ( pour ceux qui n'ont pas le temps de répondre, rassurez-vous il y en aura d'autres): d'une part savez-vous quelle essence de bois était utilisée pour la confection des planchers? D'autre part les pontages des pointes avant et arrière étaient apparemment réalisés en noyer blanc (mon canoé à été construit au début du XX ème siècle au Canada); quelle essence pourrait se substituer à ce bois?
Bon confinement à tous.
Sur mon canoë "Matonnat" 1950, le plancher était en bois rouge peut être :méranti, mais il avait été fabriqué à Rouen. Coque accajou, membrures frêne, étraves peut etre frêne car bois échauffé, la quille est en bois dur, ni vers ni pourrie, pas en frêne.
Le remplacement des étraves m’avait parru insurmontable à l'époque, j’ai fait un curetage et coulé une résine epoxy fibrée au trecell dans les pointes.
Renovation d’un canoe le blog :
canoe-matonnat.blogspot.com
J'ai trouvé du noyer, un reste de plateau que je vais devoir désépaissir au rabot à main (confiné donc pas accès à une rabot dégauchisseuse); ça va m'occuper un moment et me changer du télétravail. C'est l'essence d'origine sur les canoés Lakefield du début du XXème.
Le premier demi pontage (chaque pointe est en deux parties qui seront couvertes par un couvre-joint) est pratiquement à la côte. Il va maintenant falloir le cintrer pour obtenir cette courbure typique des pointes avant et arrière des canoés. Le gabarit est fait. Au lieu de l'étuver est ce que je peux le tremper dans l'eau bouillante (je n'ai pas d'étuve et pas ce qu'il faut pour en réaliser une sous la main confinée)?
Olivier LF a écrit : 29 mars 2020 11:34Au lieu de l'étuver est ce que je peux le tremper dans l'eau bouillante (
C'est ce que j'ai fait pour mon faux liston intérieur.
Avec un rayon de courbure très important (beaucoup plus que toi je pense) et avec du pin (pas bon du tout pour le cintrage).
Si tu as le récipient qui va bien, ça ne devrait pas poser de problème.
ben je pensais que la pièce rentrerait dans ma ... poissonnière. En fait c'est juste mais vu que la courbure est concentrée sur les deux tiers avant de la pièce, je pense que je vais faire comme ça. Par contre les hiloires qui viennent se visser sur les pontages sont plus courtes et devraient rentrer sans problème dans la ...poissonnière et là la courbure est très importante (moins de 20 cm de rayon, épaisseur 6 mm); je les fais en sipo.
En faisant le point sur les membrures, je me suis aperçu que 2 demi-membrures sont cassées. Je vais devoir les remplacer. j'ai de l'acacia, mais vraiment sec. Est-ce faisable (en l'étuvant bien sûr).
Sur beaucoup de canoe bois, les membrures cassées ne sont pas démontées, on rajoute une membrure intercallaire qui fait le renforcement.
Pour etuver de l’accacia, il vas faloir faire un essais sur un gabarit..
Le bois d’accacia réagit parfois de facon surprenante, et il faut qu’il soit parfaitement " de fil", sinon casse assurée.
Exact choisir bien de fil surtout. J’en ai cintré, tout juste coupé au bord de la voie ferrée.. le tout à bouillir une demi-heure dans un tube coudé de gouttière zinguée. Il devient noir et se cintre assez facilement si on ne traine pas. Il faut être trois. Un qui bloque en butée, le second qui ploie vite mais en douceur et le dernier qui bloque d’un serre joint.
Merci pour vos réponses. Le chêne se cintre-t-il mieux que l'acacia?
l'acacia est le meilleur pour les membrures maintenant je n'ai pas encore essayé.
j'ai trouvé 10 planches de 130x24x2000 après je pourrai de dire. Le chêne que j'ai mis dans mon étuve pour essai avait une section de 15x20, en une heure c'était bon, je n'ai pas eu de difficulté à le cintrer
