Traitement huile de lin
On m a dit de traiter ma coque bois massif brut à l huile de lin; ok mais pourrais je passer du minium par la suite? Car pour passer un primaire le support doit être dégraissé?
Re: Traitement huile de lin
Si ton idée, c'est de peindre, il vaut mieux faire directement une impression au minium dilué et garder l'huile de lin pour les pièces laissées brutes: Mât, avirons, etc.
Si tu veux que ton huile de lin sèche, il faut la cuire pendant au moins une heure à petit bouillon.
merci wedell , toujours prompt à la réponse ! donc je peux passer directement du minium ( dilué ) , et après je pourrais peindre dessus
Il est donc inutile de faire huile de lin bouillie d' abord, puis minium dilué , puis peinture ? je pensais que l' huile était pour nourrir le bois avant de mettre le minium qui va le protéger et servir d' apprêt ?
désolé d' insister...
Pour moi, non. C'est soit huile, soit peinture. Je sais bien qu'il y a de l'huile de lin dans les peintures glycero mais je ne me vois pas peindre sur du bois gras..
Mais peut-être que je me trompe. Ce n'est que mon opinion.
Pour moi l'huile permet de garder un aspect "naturel" au bois, à la manière du goudron de Norvège. C'est une alternative aux vernis. C'est donc huile ou peinture.
ok merci !
Tout mélange à l'huile de lin doit contenir environ 3 % de SICCATIF .. c'est un liquide bleuâtre vendu en petit flacon , sinon l'huile ne sèche jamais !!!
J'en mets sur des manches d'outils en bois pour chasser les pourritures et nourrir ledit bois.
Jamais utilisée comme sous couche d'une coque.. surtout epoxifiée !!!
:smt033 :smt033 :smt033
merci de cette prompte réponse ;-) en effet je n' ai pas traité ma coque (bois brut) avant le minium, par contre les espars ont été traité à la potion de wedell = huile de lin/therebentine/vernis / àà , ça a bien séché ( le vernis doit faire l' office de siccatif ) et c' est joli , enfin disons que ça me convient !
