Changer le manche de ma bédane (edit : MON bédane)
Pour bien préparer l'année qui s'annonce, j'ai entretenu et aiguisé tous mes ciseaux et autres rabots.
Mais il va falloir aussi que je m'occupe du manche de ma vieille bédane des familles
Comme vous pouvez le voir il est passablement bouffé par les vers...
Débiter un nouveau manche ne devrait pas poser de souci (quel bois me conseillez-vous ?) mais je m'interroge surtout sur l’emboîtement sur la partie pyramidale. Je suppose qu'il faut percer un trou d'un diamètre proche de la taille maxi à emboîter, mais y a-t-il une technique spéciale
Re: Changer le manche de ma bédane
En fait, il faut en percer 3 de diamètres décroissants. N'importe quel fruitier fait l'affaire pour le bois, mais le chêne aussi si tu tapes au maillet uniquement.
Si tu as un bout de tube en cuivre, laiton ,fer, alu ou inox pour faire une virole, tu risqueras moins d'éclater le bois lors de l'emmanchement.
Je me doutais que la réponse viendrait de toi. Un grand merci !
Je vais me mettre à la recherche d'un morceau de fruitier qui convient, et je vous tiens au courant
pour faire mes manches, j ai eu la chance de récupérer, au décès de mon grand père, des rayons de roue de carriole en acacia, y a pas mieux, comme dit Wedell la virole c est un plus, surtout pour un bédane, car lui on lui fait pas de cadeaux
Bonsoir To, comme dit par Toph l'acacia est pas mal pour faire des manches d'outils ,tu en trouve à la CANA ou autre coopérative agricole ,sous forme de piquet de clôture il y a également le châtaignier .
Je serais d'avis de le refendre à la hache si le fil du bois n'est pas suivie .
Si tu veux du plus costaux il y a le cormier ,on en faisais des engrenages pour les moulins en autres ,
tu descend le canal jusqu'à Nantes puis tu prend à gauche à l'écluse de saint Felix et tu remonte jusqu’à Montjean ,
la face au café de la marine je te glisserais un ou deux plateaux de Cormier en 80 mm d'épaisseur dans t'a barque.
- lucas55
Pour une bédane la virole est presque indispensable selon moi... Faut dire que je leur tape bien sur la tronche aux miennes, mais toujours avec des maillets en bois, ou un marteau métal avec des tampons en bois
Sinon tu peu trouver ton bonheur chez les fournisseur de bois pour les tourneurs et sculpteurs. On y trouve des carrelets pour une dizaine d'euros voir moins.
https://boutique.smadiffusion.com/carre ... ,3,140.cfm
S'cuse mr President !
Le bédane est un mâle.
Même si il se fait emmancher.
Des comme le tien j'en ai une collection, héritée de mon grand-père qui n'avait que ça pour faire des mortaises.
Les manches pissent la sciure dès qu'on y touche.
J'en ai même des neufs qu'ont jamais servi récupérés je ne sais plus où.
Les vieux comme les neufs ne me servant jamais car je suis tombé sous la coupe des machines.
Même amateur on a envie que ça avance et si il y a 20 ou 30 mortaises à tailler on va gagner du temps.
Pour faire des mortaises il y a plusieurs moyens .
- à l'ancienne et à la main comme sur la video.
- avec une mortaiseuse.
Des mortaiseuses il y en a de tous les genres. Elles ont toutes la particularité de réaliser des mortaises aux caractéristiques constantes une fois réglées.
Car à chaque mortaise son tenon !
Si à chaque mortaisez taillé au bédane, on apparie un tenon taillé à la scie à main, on aura bien du mal à assembler un cadre comportant deux montants et quatre traverses. (une porte par ex.)
dodo à suivre
dodo à suivre
- Corvettard
Bonsoir !
Robinier, frêne, houx, églantier, etc.
Le chêne fend un peu trop facilement pour ce métier (ce qui n'enlève rien à ses qualités par ailleurs).
Virole indispensable, à ajuster au tour, en montage "à force" : prévoir, sur le manche, un petit chanfrein à 30/45°, pour que la virole rentre mieux. On recoupe le manche au ras de la virole.
Autrefois, l’emmanchement se faisait à la forge, sans aucun perçage, en plusieurs chauffes successives, tant que l'outil n'est pas rentré jusqu'au bout. C'est le seul procédé qui garantit un assemblage durable. Mais il demande un sérieux coup de main... Et exclut les aciers spéciaux demandant une trempe.
Le système à perçages en étages fonctionne. Privilégier la façon sur une perceuse à colonne ou sur une mortaiseuse à mèche, sinon le manche ne sera pas exactement dans l'alignement de l'outil, et les perçages ne seront pas concentriques.
Avec les mœurs modernes, n'est-ce pas... Mais c'est exact : pour les puristes, "bédane" est masculin.alien a écrit :S'cuse mr President !
+1 : le top !koz bag a écrit : Si tu veux du plus costaud, il y a le cormier
- lucas55
J'ai toujours eu un doute. La moitié des personnes avec qui je parle le nomment au masculin, quant l’autre la nomment au féminin. Va falloir se mettre d'accord je ne sais plus sur que pied danser moialien a écrit : S'cuse mr President !
Sinon "Mortise Chisels" en Anglais ya plus de problème
Ou alors vous faite comme moi. Au lieu de l’appeler, vous saisissez l'outil fermement, et vous lui taper dessus pour que l'outil joliment emmancher, pénètre profondément dans votre pièce de bois.
Bien du mal mais pas impossible. Pour deux montants et quatre traverses la différence de temps ne doit pas être énorme.alien a écrit : Si à chaque mortaisez taillé au bédane, on apparie un tenon taillé à la scie à main, on aura bien du mal à assembler un cadre comportant deux montants et quatre traverses. (une porte par ex.)
Les machines sont fastidieuse a régler, et ne valent la peine d’être utiliser qu'a partir d'un certain nombre de pièces semblable. De plus ces machines ne savent généralement travailler que des pièces droite et d’équerre. Dommage nous on construit des bateaux...
- LaurentC
- Corvettard
Merci, je ne connaissais pas... Il y a de quoi envisager de jolis arcs, avec ça...lucas55 a écrit :Sinon tu peu trouver ton bonheur chez les fournisseur de bois pour les tourneurs et sculpteurs. On y trouve des carrelets pour une dizaine d'euros voir moins.
OK, je sors.
Avec les mœurs modernes, n'est-ce pas... Mais c'est exact : pour les puristes, "bédane" est masculin.Lossamouil a écrit :Bonsoir !alien a écrit :S'cuse mr President !
Et pas seulement pour les puristes : pour Larousse et Robert également...
puisqu on est dans les mortaises, en fabrication de meubles on utilisait une mortaiseuse a bédanes alternatifs, le top, même pour faire des mortaises de 2.5 mm de large, pour larder les fiches, un peu délicat a régler, les casses n étaient pas rares, mais rien a équarrir ou a arrondir les mortaiseuses a chaines étaient écartées a cause des projections d huile
Je poursuis mes divagations.
Mon objectif initial était d'arriver à persuader To d'investir dans une mortaiseuse à bédane carré.
Je crois qu'il n'est pas mur
Il faut qu'il continue son parcours initiatique.
Pour faire un manche je ne me précipiterais pas sur le net pour acheter 200cm3 d'une essence vendue au prix du caviar.
Éliminer le chêne et l'acacia, trop fendifs et avec le risque d'échardes.
Après, faut voir ce qu'il y a dans le tas de bois :
- du hêtre pourquoi pas ?
mais il n'y a pas que le tas bois de l'atelier.
Dans le bois de chauffage n'y aurait-il pas un joli rondin de charme ?
Une autre piste : cette année a été catastrophique pour les buis. La mortalité est énorme.
On va couper, arracher, brûler des dizaines de milliers de pieds cet hiver.
Et aussi : le manche multi matières.
Un empilage horizontal de rondelles de bois, d'os, de corne, de plastiques de toutes couleurs et épaisseurs façon les couteaux à Jibi.
Ou bien un lamellé d'essences raffinées soigneusement appariées.
Il y a aussi les viroles. Il en faut au moins une. Un bout de tube en acier, en inox ou en cuivre. Pour qu'elles soient utiles il faut les emmancher à serre en les chauffant.
On pourra assez facilement graver une virole en cuivre :
- dates de naissance, mariage ou première communion.
- scènes de la nature primitive avec des aurochs flirtant sous les mammouths.
Pour en revenir aux bédanes, je rappelle qu'on mortaise au tiers.
Donc suivant ce qu'on va faire il en faut au moins trois : 6, 8 et 10mm.
(pour la charpente la tendance prédominante est de tailler à la tronçonneuse sinon il y a la bisaiguë qui n'a pas de manche )
Tu ne vas pas t'ennuyer cet hiver !
C'est vrai que je ne cherche pas l'efficacité à tout prix quand je suis à l'atelier ! Plutôt passer un bon moment, sans trop de bruit de machines, en cherchant à utiliser de simples outils manuels, voire (encore moins productif) perdre du temps à les remettre en état. Mais c'est ça qui me rend heureux
Si tu voyais le temps passé pour fabriquer deux poulies doubles ; je ne sais même pas si elles fonctionneront suffisamment bien pour les utiliser sur mon bateau
Pour les outils a frapper ( ciseaux, bédanes et autres ) je mets souvent deux viroles en cuivre.
>> L'une (reste de tuyau chez les ferrailleurs - diam 14 ou 16 ou 18 mm ) coté outil... en chauffant bien le métal pour qu'il se dilate à la pose .. en force
>> L'autre coté Maillet ( meme origine , meme méthode ) en laissant un méplat en bois de manche de 1 cm environ.... qui recevra les coups .
... J'ai encore assez de buis pour n'utiliser que cela.
Bon courage
PS - J'ai aussi une mortaiseuse a bédane carré .. qui m'a bien servie du temps ou je faisais mes portes et fenêtres dans mon ex-propriété
Bon courage
