Quel bois utiliser ?
LudoCastres
Loisirs : Apiculture , peche , nature , chasse sous marine
Message non lu par LudoCastres »
Bonjour ,
je viens de recevoir du fournisseur de bois de construction pour le canoë RICOCHET 4.50 :D :D les diffèrent bois et prix ..il y en a tellement que je ne sais pas que choisir :(
Si vous avez une idee et un conseil ..le choix est trop vaste pour moi
CHATAIGNIER 602/m3
FRENE 663/m3
HETRE bois blanc 589/m3
IROKO 1280/m3
KAPUR 1160/m3
MELEZE 760/m3
MERANTI 990/m3
MERISIER 920/m3
NORD BLANC 495/m3
NORD ROUGE Autoclave classe IV 610/m3
PEUPLIER 433/m3
PIN SYLVESTRE 592/m3
RED CEDAR 1440/m3
SIPO 1190/m3
YELLOW CEDAR 1195/m3
TILLEUL 720/m3
Prix HT bien sur
Parmi tout ces bois je suppose que 4 ou 5 sont bon si vous pouvez me dire lesquels choisir par ordre de priorité et j'ai une dernière question ..encore une pfttt .... lol a peut prêt quelle quantité il faut ...a quelque chose prêt bien sur car la je n'ai vraiment mais vraiment aucune idée du nombres de planches pour tirer les lattes .
Grand merci encore
Re: Quel bois utiliser ?
Pour un canoë leger, je ne choisirais que le cèdre dans ta liste. Et pour le débit, je compterai 3mm perdus par trait de scie au ruban. Pas besoin de raboter, tu ponceras. Cela permet de faire à minima. Sur mon canoë, j'ai débité des lattes en 15x9mmx 4500mm dans ton cas. Compte combien il t'en faut au maitre beau, rajoute les 3mm perdus au ruban et tu auras ton debit et du rab pour ta construction. Ca te fait déjà une base pour calculer le prix au m3.
LudoCastres
Alors alors ...
Le ricochet au creux fait 31 cm donc ..31x2 plus 90 de large ..soit a la louche 150 cm au maitre bau .. si je comprend bien , bien sur ( mais en fait je ne suis pas sur ) .
Si les lattes font 15 mm donc il en faut environ 100 a ces 100 lattes on rajoute environs 3 mm de perte par lattes soit 300 mm de perte .
Donc 150 cm au maitre beau plus 30 cm de perte égale 180 cm
1.80 x 4.50 égale 8.1 m2 fois l'épaisseur des lattes ( égale environ 0.09 ) égale 0.729 m/3
soit environ en red cedar a 1440/m3
1049 euros de red cedar ...
C'est dans la fourchette ou je me suis tromper ....Je trouve que cela fait beaucoup ???
Allez bonne nuit :D :D :shock: :shock: j'ai la tete qui fume la lol :lol: :lol:
Tu as compté des lattes de 9 cm d'épaisseur... Ça fait faire un canoë un peu lourd :smt033
8.1X(0.009+.003 (trait de coupe encore)) = 0.0972m3
Plutôt 150€ :smt004
le red cedar est un peu cher mais il n'y a pas de pertes,il est solide(relativement au poids),léger,facile à travailler,il se colle bien ,ne craint ni l'eau ni le soleil,son contact est très agréable,et sont parfum enivrant lorsqu'on le travaille.
Que du bonheur!
(j'en ai fait une cabine de douche avec joints sika,style pont de bateaux :D ,qui n'a pas bougé en 15 ans d'utilisation)
LudoCastres
OUF :smt033 :smt033 oui en effet hihihi j'ai fais une belle erreur . Je me disais aussi :smt033 ca fait beaucoup lol .
Merci du coup 150 euros ca va mieux ..
Red cedar c'est le bon bois c'est sur ..;tout le monde en parle .
Merci pour les reponses
Certes le red cedar est le plus approprié pour la technique du "strip planking" qui impose au minimum une stratification extérieure et au mieux une strate ext + int.
Le cout des résines et tissus dépassera celui du bois.
Pour la commande de bois il faut tenir compte des formats disponibles .
Le red cedar se trouve le plus souvent déligné donc il y a peu de pertes mais si les planches mesurent 5,5 ou 6m (assez courant) il y aura 1 à 1,5m de perte sauf à faire de l'aboutage.
En épaisseur on peut se débrouiller plus facilement selon la façon de débiter. Dans l'idéal il faudrait débiter les lattes sur quartier.
Il n'y a pas que les lattes. Il faut penser aux étraves, banquettes, listons, etc... . Un peu de sipo éventuellement ? On peut aussi utiliser du frêne mais il a tendance à noircir au contact de l'eau douce.
Il y a des constructeurs de kayak qui font des petites merveilles de marqueterie en associant des essences de couleurs différentes.
LudoCastres
Merci pour tout ces conseils c'est vraiment sympa . Pour les chutes ...j'en ferais des ruches donc pas de pertes ou tres peu .
Je pensais également a faire des collages pour avoir des couleurs différentes ..après ce n'est pas des grandes portions donc je le verrais au fur et a mesure .
Merci encore .
Le plan est commander ...
Pour les ruches c'est super :
léger et imputrescible.
Mais je me limiterais au rehausses. Pour les cadres c'est un peu fragile.
Mon grand père faisait les siens en peuplier.
Il recyclait les planches à dessin abandonnées par ses élèves en fin d'année scolaire :smt005
LudoCastres
:lol: :lol: il avait bien raison. Oui car pour les ruches il faut plus épais
