calfater bois tres sec
germain
Loisirs : voile plongee
Message non lu par germain »
je veux calfater à l'ancienne une coque en bois , bordés en acajou. Le bateau étant au sec depuis 20 ans, le jour entre les bordés est impressionnnant. Faut-il calfater directement ou regonfler un peu le bois avant le calfatage? Si quelqu'un connait la réponse, je suis preneur... Inutile de préciser que j'ai cherché partout ici et ailleurs une réponse avant de poster..
nb: adeptes de l'epoxy , c'est non!
Re: calfater bois tres sec
Comme je le dis sur ton fil de présentation, les conseils vont arriver car il y a sur ce forum plusieurs spécialistes qui ne manqueront pas de te donner leurs diagnostics avisés.
Quelques photos seraient bienvenues mais il faut que tu aies posté au moins 8 messages avant de pouvoir nous montrer la bête...
Bienvenue et bon travaux en perspective.
Pour savoir s'il faut calfater ou non, il faudrait savoir si la coque était initialement calfatée ou non.
Si la construction est à franc bord, le fait de remettre à l'eau va faire gonfler le bois et faire le joint.
le conseil de Paul Aubin sur mon plan cornu était de laisser les joints se faire quand le bateau sera à l'eau pour les oeuvres vives. Pour les oeuvres mortes, ouvrir légèrement les coutures et refaire les joints au sika.
Il faudrait déjà en savoir un peu plus sur le bateau avant de se prononcer. C'est pas la même chose de couler pour quelques marées un canot de 5 mètres non lesté et faire gonfler un côtre habitable sur l'estran.
Mais déjà, si il est vraiment sec, il va falloir préalablement au problème des bordés se pencher sur celui des assemblages de la structure longitudinale, du tableau et du lest si il y en a un. De l'état des boulons d'assemblage (ou des tiges à bout perdu), des chevilles coupe-d'eau, et du chevillage en général.
