ipé pour bordage
toph
ipé pour bordage
Message non lu par toph »
en rentrant d une partie de pêche hier, je m apercois en nettoyant, que le haut d un bordé (celui du haut) que j ai changé il y a bientôt cinq ans est "mou" a un endroit, donc je vais le changer cette hiver, mais je me rend compte que trouver du cp de qualité égale avec celle qui a servi a fabriqué mon bateau, il faut se lever de bonne heure.... :smt033 ou payer très très cher :? pour tout dire je n ai rien changé au niveau des œuvres vives, qui sont de 68, et qui sont en exellent état, j ai encore pu le vérifier le WE dernier lors du carénage 8)
je me demandais si je pouvais le remplacer par de l ipé ? mais je voudrais etre sur que l on puisse le peindre ? il faut surement passer un dégraissant avant ? :roll:
si vous avez déja peint de l ipé, votre expérience m interrese :wink:
:tchin: :tchin:
Re: ipé pour bordage
Tu trouves de l'ipé en grande longueur? Parce que si tu comptes scarfer, les collages sur l'ipé sont assez aléatoires. Et puis c'est affreusement lourd et pas facile à travailler. Quant au cintrage, là, je ne sais pas.
Jamais vu autrement qu'en lames de terrasse.
Jamais essayé mais cela doit être difficile à travailler.
Densité moyenne 1,04 ! Ca coule au fond.
Module d’élasticité double de celui de l'acajou donc deux fois plus raide à section égale.
http://tropix.cirad.fr/FichiersCompleme ... ue/IPE.pdf
http://tropix.cirad.fr/FichiersCompleme ... FRIQUE.pdf
toph
merci pour vos réponse; effectivement l idée c est de partir sur des lames de terrasses, de les ramener a 15 mm d épaisseur, il me faut 1.80 ml de long, donc pas de problème. le plus embêtant c est la largeur, il me faut assembler 2 lames en largeur, je pensais, rainure languette et dégraissant avant pu.
pour tout dire ce qui oriente mon choix sur cette qualité de bois , c est que ce bordé est au dessus du pont et il y a des trous d évacuation d eau au niveau de chaque membrure, c était d ailleurs, de chaque coté, les parties les plus abîmées quand j ai récupéré le bateau, et ce qui s abîme a nouveau en premier quelques années après :? :? , et sans être un extrémiste du bois massif :smt003 j avoue prendre beaucoup plus de plaisir a le travailler que du CP.
pour le cintrage ça devrait aller, ce n est pas très prononcé.
l idée c est de ne pas changer ces pièces tous les 4 ans :lol: :lol:
:tchin: :tchin:
Pourquoi ne pas les faire en chêne ou en iroko ?
Ou bien encore un joli pin maritime ?
toph
iroko pourquoi pas, pin maritime, je crois que ce n est pas très facile a trouver par chez moi, et aussi vu la forte largeur j ai peur que cela travaillera d avantage qu un bois éxotique :roll:
Oublies le rabotage de l´ipé. Aucun pro ne voudra le faire, ça bouffe les fers de la rabo en moins de deux minutes.
Ou alors prévoie un budget fers et des heures de mo pour leur reglage.
En plus il ne se cintre pas.
Mauvais choix.
toph
bon :roll:
je crois que je vais partir sur de l iroko plutôt que du chêne, bien que je préfère le chêne, mais j ai bien peur de ne trouver que de l étuvé en 18.
merci de vos conseils :tchin: :tchin:
toph
en attendant j ai déjà fabriqué la lisse dans du chêne en 34 que je stock depuis longtemps, et je me suis empressé de passer en dessous 2 couches de minium que j ai ramené d Espagne, j ai aussi fabriqué une mèche pour faire des tapons de 12, je le fais a la mortaiseuse, ça brûle un peu :smt003 mais ça marche.
évidement il n y a pas de voie a ma mèche, c est pour ça que :smt033
:tchin: :tchin: Image Image Image Image
