mélèze utilisé en strip planking
Bonjour à tous.
Encore une question bête et naïve sur la qualité du bois de mélèze employé pour la technique de construction de kayak en strip planking.
L'usage du cèdre rouge et du pin est fréquent, le mélèze si prête t'il également ou pas du tout???
Merci pour vos réponses pertinentes et impertinentes
Ultreia !
- Corvettard
Re: mélèze utilisé en strip planking
Bonjour !
Le mélèze est un peu plus dense que le cèdre rouge.
Il convient au strip-planking.
Il faut néanmoins éliminer l'aubier.
http://www.boisvivant.com/construction/essences.php
http://www.compositions-urbaines.fr/41-meleze.html
Un kayak en mélèze peut avoir très belle allure !
Bon courage pour ce projet !
"la canoterie" preconisait l'utilisation du mélèze pour la fabrication de ses canoés en strip planking.
J'ai cherché du mélèze en région parisienne et je n'en ai pas trouvé...
J'ai réalisé ce kayak en pin du nord qualité 0A (sans noeuds), deux planches de 27mm ,refendues en lattes de 6mm bouvetées à la défonceuse sur table.
Dix ans plus tard il est en parfait état. Le bois résineux stratifié époxy se conserve très bien.
Malheureusement,j'avais renforcé le fond, fait 4 cloisons,2 coffres+trappes, soit beaucoup de kg en trop 5,50m X 0.60=30kg
l'équivalent en red cedar fait 22kg mais sans les coffres et moins de résine (sergé de 105g/m²+époxy 1 couche)
Les 8 kg d'écart ne sont pas toujours dues au choix du bois, mais à la mauvaise habitude de faire costaud.
Après 4 heures de navigation et 2 portages on sent la différence !
Pour la différence de poids entre les essences, on peut la rattraper en pensant à la qualité mécanique du mélèze , meilleure souplesse, donc tissus de verre plus léger et moins d'époxy.
Une autre astuce est de faire la coque en lattes de 6mm (fers de toupies exigent) et d'insister sur le ponçage avant stratification pour obtenir 5mm sur les parties qui seront moins sollicitées, (pontage avant et arrière sauf hiloire).
Merci pour ces précisions.
Une petite scierie ou je me rend régulièrement propose du hêtre, chêne et mélèze.
Je dois encore voir avec eux pour l’usinage des lattes et le coût...
Ultreia !
Attention, le hêtre est à exclure si on n'a pas l'absolue certitude qu'il ne sera pas en contact avec l'eau...Ondine a écrit : Une petite scierie ou je me rend régulièrement propose du hêtre, chêne et mélèze.
Merci Mirmily, je compte bien rester sur le mélèze et non du hêtre pour du strip planking
Je ne savais pas que le hêtre ne pouvais pas être en contacte avec l'eau. Quelle en est la raison?
Je vois dans un pdf en ligne qu'il peut être utiliser pour les bordages (de fond).
On ne parle bien sur pas de strip planking dans ce cas ci
Bon dimanche!
Bon dimanche!
Ultreia !
Ah bon ? Tu n'aurais pas les références de ce pdf ?Ondine a écrit : Je ne savais pas que le hêtre ne pouvais pas être en contacte avec l'eau. Quelle en est la raison?
Je peux très bien me tromper mais je tiens cette info d'un charpentier de marine. Il semblerait que le hêtre pourrisse au contact prolongé de l'eau.
Mouaip, moi aussi j'aimerais bien lire ça.
j'essaye de mettre le lien.
Il parle également de risque de pourrissement.
J'aurais tendance à faire confiance à un charpentier plutôt qu'à un bout de papier pêché sur internet
http://www.lavoisier.fr/pdf/fichiers/bo ... trait2.pdf
Ultreia !
Après ce n'est surement pas LA référence en terme de construction naval!
Ultreia !
Après une recherche plus approfondie, il apparait que le hêtre n'est pas utilisé en construction navale en raison de sa dégradation rapide en présence d'eau et également de sa tendance à se rompre brutalement sans signe avant coureur.
Cependant, vers la fin du XXVIIIème siècle, où les forêts françaises ne pouvaient plus répondre à la demande en raison d'une construction effrénée de navires de guerre, le hêtre a malgré tout été utilisé pour palier au manque d'autres essences plus nobles comme par exemple le chêne.
Je suis content que la question ait été posée ; j'aurai au moins appris quelque chose. Une info supplémentaire dans le sac sans fond de mon ignorance...
Hé bien j'ignorais également ce détail.
Merci pour les précisions.
Je devrais poser des questions idiotes plus souvent.
Ultreia !
C'est exactement ça qu'on appelle participer.Ondine a écrit : Je devrais poser des questions idiotes plus souvent.
Curieux cette histoire de hêtre ( ou ne pas être )
les manches d'outils sont en hêtre ou en frêne mais le plus souvent en hêtre
pioche pelle râteau ect... et je n'ai pas souvent vu un manche casser d'un seul coup.
pourtant ma femme est une brute avec le jardinage !
mon grand père faisait tremper les manches dans l'eau avant usage pour supprimer le jeu .
c'est encore recommandé par les BONS vendeurs.
