Voici les photos du bois pourris je préviens mon oncle qui est architecte navale ma demander d'arracher le dessus pour éviter que le bois ne continue de pourrir en dessous
Bois pourris a l'avant de mon bateau en bois
Re: Bois pourris a l'avant de mon bateau en bois
Bel écubier. Au moins la ligne de mouillage a peu de chances de se coincer.
Bon, faudra remplacer le bois pourri, évidemment. Pour le pont, si seule la partie avant est HS, couper propre en transversal au niveau d'un barrot et refaire QUE la partie avant (c'est juste une idée).
Sur la première photo ....c'est un taquet .
Sur la troisième, c'est une bitte amarrage....
Je crois me souvenir que tous ces désordres de pont/étrave/brion proviennent du jeu du "puits de mât" qui s'est désolidarisé de l'étrave ... et a donc permis a l'eau de s'infiltrer et de pourrir l'avant du pont ..
A moins que ce ne soit l'inverse ( le pont a pourri et cette pourriture a provoquer le jeu du puits de mat)
AMHA , l'étrave/brion devrait sans doute être sérieusement revue/solidifiée ...avant de s' intéresser au pontage avant, qui n'est qu'une partie du problème .
Ton oncle a-t-il vu le bateau ? Que pense-t-il des désordres ....et de l'ordre des opérations de réfaction des parties a restaurer/remplacer ?
Bon courage
J'sais pasBel écubier.
Bon courage
dans l'ordre, de la proue à la poupe : taquet, écubier, bitte.
C'est sûr qu'il est bien beau cet écubier. Non seulement la chaine coince pas, mais une grosse manille passe.pilotedebord a écrit :Bel écubier. Au moins la ligne de mouillage a peu de chances de se coincer.
J'ai trouvé le même chez SVB, mais chromé.
En cherchant des images de "ecubier bronze", en faisant "plus de résultat", je tombe sur :
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopic.php?p=25237
C'était en 2013, on y parlait déjà de Lulu, mais c'était Lulu la Nantaise.
Et puis, apparait un écubier. Evidemment Luc, quand il a pas, il fabrique !!
Pour revenir sur le fil initial, on voit la belle herbe verte en arrière plan. Un beau pays humide.
Super projet que refaire le bateau familial. S'il n'y a que l'avant, ça devrait aller.
Mais il faudrait bien inspecter le reste.
Et traiter tout ça au minium, celui qui pèse lourd, avec du plomb.
- lulu23000
- Mousse
- Loisirs : Bateaux
Mon oncle ne l'a pas vue juste en photos pour le moment, il prévoit de faire une ouverture a l'avant sans que l'eau ne stagne a l’interieur. D'accord merci les gars je vais commencer a attaquer les réparations vue que les beaux jours reviennent.
