Bois pourris a l'avant de mon bateau en bois
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Message non lu par lulu23000 »
Bonjour, je vient de récupérer le bateau que mon grand père a construit lui même, mais le soucis et que l'avant du bateau est pourris. Etant débutant en menuiserie et sachant que mon grand père n'est maintenant plus de ce monde je voudrais avoir votre aide pour m'aiguiller un peut. Je possède tout les plans qu'y vont avec. Le bordé est en acajou et le haut de l’étrave la ou l'on peut marcher est en Iroko. Merci d'avance
Re: Bois pourris a l'avant de mon bateau en bois
Bonjour et bienvenue.
Ta démarche me plait. Sauver un bateau fait par son grand père doit donner une super motivation.
Peux tu nous en dire plus ? Quelle taille, quel type ? Fais des photos stp pour mieux cerner ce qui t' attends. Tu trouveras ici toute l' aide et la convivialité pour mener à bien ce beau projet.
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Merci beaucoup, est oui cela me motive car avant de nous quitter il m'a offert ce bateau car je voulais qu'il reste dans la famille. Je vais aller faire des photos ce weekend je vous mettrais avec les photos les mesures du bois pourris. Mais en attendant il y a aussi un deuxième problème il y a deux trous (un trou d'usure et un trou car quelqu'un lui est rentrer dedans) le trou ou quelqu'un lui est rentrer dedans est situé vers l'avant du bateau (voir photos) et le trou d'usure (sur la partie bleu sous le bateau) si quelqu'un a une idée comment faire svp en attendant les photos du bois pourris.
Bienvenue parmi les constructeurs, rénovateurs voire bidouilleurs de bateaux en bois.
Sûr que tu auras plein d'avis et de conseils.
Pour pouvoir mettre des photos, il te faudra quelques posts supplémentaires.
premier conseil : ne pas tout casser ou enlever avant de savoir ce que ça implique. Ta description des problèmes rencontrés est trop vague pour que l'on puisse se positionner. Parce qu'entre du bois pourri et des trous différents dans la coque, ça ne se traite pas pareil.
Vivement les photos. Et bon courage. :tchin:
Bienvenue ici.
Je suppose que tu es de ceux qui, comme Alex, vont donner un bon coup de jeune à l'équipe Bateaubois...
Il te faudra avoir posté 8 messages avant de pouvoir nous montrer des photos.
Il te reste donc 6 posts pour nous en dire un peu plus sur toi, ta région et bien sûr ton bateau...
Bonjour le rénovateur du bateau-du-grand-père .... et les Zôtres.
Comme le dit Pilote ....prends ton temps avant de tout casser .... il faut ..
1 - Bien Savoir ce qui est cassé /a rénover-remplacer
2 - Avoir une bonne solution de réparation Avant de casser..puis de réparer
3 - Il nous faut savoir le type de bateau , type de construction, age ,réparations anciennes, usage attendu etc...
4 - Pour avoir 8 messages pour pouvoir mettre des photos (indispensables pour le diagnostic) ... tu lances 7 (brefs) messages à la queue-leu-leu , juste pour faire tourner le compteur
5 - Ton profil -- age , lieu, compétences,présent/passé professionnel, équipement, outillage disponible etc -- sont de précieux indicateurs pour nous permettre de te conseiller une vraie (bonne) solution pratique.
Bienvenue et bon courage
PS- Sur ce forum les 3 :smt026 :smt026 :smt026 veut dire "On veut des photos"...donc
. :smt026 :smt026 :smt026
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Le bateau est un petit voilier
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Les plans on était réalisés par mon oncle qui est architecte navale et le bateau donc construit entièrement par mon grand-pere
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Il est fait 2.41m de large par 6.5m de long avec une suface de voile de 13.3m2 et un mat de 8m5.
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Il est principalement fait en Iroko et en Acajou.
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Il était utiliser dans un lac en limousin.
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Il a était construit en 1994 et mis a l'eau en 1997
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Voici quelques photos. Le trou sur la partie marron est celui ou quelqu'un lui est rentrer dedans le second trou (d'usure) est situé sur la partie bleu sous le bateau
Avec des photos c'est mieux :D
C'est une construction en ce que on appelle des "petites lattes".
Elles sont vraisemblablement clouées et collées entre elles.
La réparation est facile mais peut-être fastidieuse :
* on fait sauter au ciseau les parties abimées de chaque latte (attention aux clous)
* on termine les extrémités conservées en biseau avec une pente faible 3-4 fois l'épaisseur
* on ajuste un morceau de latte neuve
* on visse et on colle
* on passe à la suivante et décalant les raccords pour qu'ils ne tombent pas cote à cote.
* quand c'est fini on rabote, on ponce, on enduit si nécessaire et on vernit.
Il est possible que les lattes d'origine ait un profil noix/gueule de loup (un coté concave et l'autre convexe). Ne pas essayer de refaire le même profil ce serait trop compliqué :? .
Colle et mastic époxy aideront pour les ajustages pas trop précis.
Question : d'après le plan il semble que les membrures sont en lamellé ?
Ca a l'air costaud !
lulu23000
Loisirs : Bateaux
Mon grand-père m'avais parler de faire ressortir le bois a l'aide d'un vérin puis de le coller ou un truc comme sa, il faut que je fasse ta technique ou la sienne pour le trou sur le coté ? et pour le trou du dessous, faut aussi refaire les lattes ? désolé je suis vraiment novice je m'en excuse. En ce qui concerne les membrures, elles le sont jusque dans les fonds et les varangues sont doublées par endroit par du contre plaqué.
