Etancheification provisoire du pont
JLouis
Message non lu par JLouis »
J'ai fait récemment l'acquisition d'un canot ancien dont le pont a beaucoup souffert.
C'est du teck sur contreplaqué marine mais par endroit le CP est pourri et certains barrots devront être remplacés.
La réfection par un charpentier de marine est prévue pour l'hiver prochain mais d'ici là je cherche une solution provisoire pour stopper les infiltrations d'eau et éviter de passer un pied à travers.
J'ai l'intention de naviguer d'ici novembre prochain donc je souhaite éviter un revêtement bitumeux.
Actuellement le teck est gorgé d'eau et le vernis qui a été mis '?) part en lambeaux.
Des idées ?
Re: Etancheification provisoire du pont
Difficile de répondre sans précisions complémentaires.
Est-ce juste un problème d'infiltration ou le pont est pourri au risque de passer à travers ?
Le teck va t-il être sauvé ou remplacé ?
Tu seras bientôt à 8 posts, ça va t'ouvrir le droit de poster des images, et nous on aime bien les photos :smt026
JLouis
Le pont est pourri. Le bateau a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Le teck s'est décollé et le CP a pris l'eau par endroits au point de risquer de passer à travers. Certains barrots seront certainement à remplacer également.
Le teck ne sera certainement pas récupérable sauf peut-être partiellement mais comme je recouvrirai avec un bois plus local, il sera intégralement remplacé.
Par endroit, il y a des trucs qui ressemblent à de grandes agrafes qui relieraient 2 lattes de teck mitoyennes. C'est normal ou une réparation mal faite ? A d'autres, c'est des vis à placo qui ont été mises pour remettre les lattes à plat et refaire du joint au Sika...
Je pensais couvrir avec de l'époxy mais je crains de devoir attendre au moins 3 mois avant que le teck soit suffisamment sec pour imprégner et recouvrir car je ne peux pas mettre le bateau à l'abri ou au chaud actuellement.
Je ferai des photos ce WE que je posterai en début de semaine.
JLouis
J'ai mis une photo dans le post précédent mais ça devait être le 8ème...
C'est mieux comme çà !
Je n'ai pas trouvé comme supprimer mon post suivant inutile et encombrant...
Dernière modification par JLouis le 07 févr. 2015 11:40, modifié 2 fois.
JLouis
Je ne vois pas la photo...
J'ai peut-être raté quelque chose.
JLouis a écrit :Je ne vois pas la photo...
Sans aucun doute. Faut revoir la façon de faire :smt005 :smt005
Avec ou sans photos, la philosophie est la même.
Si c'est du provisoire à pas cher et pour pas longtemps :
Consolidation
- visser des patches en contreplaqué CTBX sur les parties qui craignent
Etanchéification
- peinture de piscine au caoutchouc Chloré étalée au balais
Cela ne tiendra pas longtemps et c'est facile à enlever.
Résister à la tentation du goudron !
Si c'est vraiment mou au point de passer à travers, je ne me risquerait pas à naviguer avec. Et l'époxy ne fera rien sur du bois spongieux, pourri et humide, ça ne collera pas.
Donc pour naviguer vite-fait, la seule solution que je vois serait de visser provisoirement par dessus du cp extérieur premier prix de chez bricotruc ( mon bateau est fait avec :? ), un coup de peinture et hop !
Ca sera moins cher que l'époxy et plus fiable, même si ça fera pas yachting comme le teck :mrgreen:
edit : Alien a tiré plus vite que moi :smt028
JLouis
Merci pour vos conseils.
Je vais fouiner côté revêtement caoutchouté... mais bleu piscine çà ne me tente pas !
JLouis
Un charpentier de marine qui est passé voir l'état du pont m'a indiqué la méthode suivante (provisoire toujours) :
Dilution à 70% de colle PU extérieur dans le l'acétone et badigeonnage au pinceau (2 ou 3 couches).
La fluidité initiale permet à la colle de s'infiltrer dans les cheminements de l'eau. En séchant, la colle devient dure et le pont est recouvert d'une pellicule assez dure et brillante dont je ne connais pas pour l'instant la résistance à l'usage et aux UV.
Côté infiltrations d'eau : nickel ! Quasiment plus rien en une couche et on peut recommencer à volonté !
Si ça peut servir à d'autres...
JLouis a écrit :colle PU extérieur
Merci pour l'info.
Quelle marque de colle as-tu pris ? Dans quel type de conditionnement ? Dans quel type de magasin l'as-tu trouvée ?
JLouis
J'ai pris de la PATTEX PU EXTERIEUR en biberon de 400g parce que je n'ai pas trouvé plus grand.
Chez les 2 bricotrucs du coin, je n'avais trouvé que du 200g en SADER à 12€ environ, du coup je l'ai achetée à 12.90€ sur Amazon !... quasi moitié prix au kg !
Pour 2 biberons, j'ai consommé presque 5L d'acétone. Mettre un masque si utilisée à l'intérieur...
Merci beaucoup pour ta réponse (il y a même les proportions... 8) ).
j'ai pris bonne note.
