bois moulé a restaurer
j' ai récuperé un voilier de 9m80 en bois moulé. Ce voilier a coulé au port, renfloué puis laissé quelques temps sans soins
c' est à ce moment la que je l'ai récupéré, je l'ai sortie de l' eau est mit sur un terrain privé pour travaux.
Il y a une infiltration d' eau entre la liaison pont et coque au niveau central de chaque bord. Je pense qu' il est fait en trois couches. Au moins 1 à 2 couches sont totalement pourris voir même un trou de la taille d' une pièce de 5 centimes tout cela sur une grande surface. La coque a pourrit de l' intérieur dut à la présence d' eau importante et la non aération.
Une hauteur de 92 cm et une longueur 184 cm coté tribord est pourrit, il ne reste plus qu' une seul couche de "correct".
je pensais couper la partie endommagée, pour la refaire directement sur la coque. Mais la partie à refaire n' est elle pas trop grande pour garder la résistance de la coque?
j' ai une autre partie endommagée, mais seulement 1 couche. est ce que je peux refaire les 2 couches par l' intérieur?
Je précise que actuellement, j' ai enlevé toute la pourriture et que le bois est sec maintenant.
Merci par avance
Merci par avance
Re: bois moulé a restaurer
bonjour;
des photos ce serai un bon début, et je pense que après tu vas avoir nombre de réponses;
bon courage
bon courage
voici quelques photos de la zone endommager la plus grande qui prend toute la hauteur de la cabine.
en espèrent que vous pourriez m'aider.
Y'a du boulot
A toi de bien évaluer (se faire conseiller sur pièce par un connaisseur) le temps et le budget qu'il faudra y consacrer.
Et l'évaluation faite (ne pas hésiter à multiplier le temps évalué par 3) et voir si le jeu en vaut la chandelle.
Je rénove un bateau bois moulé , voir restauration d'un Cap Corse.
C'est sans commune mesure surtout par la taille.
Dans mon cas la charpente étant saine je change en totalité les fonds et bordés.
Je te conseille la lecture du bouquin suivant ou l'approche de pourquoi et jusqu'ou peut on aller dans la restauration d'un bateau est abordée:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... &filter=10
Y'a du boulot
merci pour ta réponse
j' ai bien lu ton conseil pour le bouquin, ça tombe bien je viens juste de l' acheter. je suis en pleine lecture.
Les photos sont les parties endommagées, le reste de la coque est "correct" enfin disons plutot avec moins de travail. Mais les couches à refaire sont celle de l' intérieur, du coup je me demande comment procédé:
premier choix: couper la coque y compris la couche exterieur qui est saine
deuxieme choix: recoller les 2 couches par l' intérieur afin de se servir comme guide la couche saine.
La 1ère solution me parait la plus adéquat. C'est plus rationnel (moins bricolage).
Cela revient à refaire à neuf donc durable. En calant bien la coque pour ne pas risquer sa déformation tu pourras du coup refaire aussi les lisses et serres qui seraient en mauvais état.
La construction en bois moulé et très bien expliqué par P.Gutelle:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... telle.html
Ce qui est bien avec le bois c'est que tout est réparable.
Ce qui est moins bien dans ton cas, c'est qu'il y a également la structure, les lisses, qui sont touchées. et je pense que la colle avec laquelle ce bateau a été construit a fait son temps. Ce qui fait que tu vas consacrer beaucoup d'efforts à une restauration délicate dans laquelle tu vas rencontrer un certain nombre de problèmes techniques pour retrouver une structure cohérente sans pouvoir jamais être sûr que ce que tu n'as pas touché n'a pas de vice caché.
Fais donc un budget, un plan de travail avec une estimation des temps (que tu doubleras), avec la methodologie qui va avec. C'est une grosse affaire.
Tiens v'l'a t-y pas que je suis d'accord avec le considérable.
Ce qu'on voit sur les photos :
- attaque presque généralisée par la pourriture cubique.
- quasiment plus de collages.
- une structure sur lisses avec peu d'éléments porteurs (cloisons, membrures et varangues)
- des lisses bien attaquées elles aussi.
On peut réparer de petites surfaces de bois moulé. Pour une portion de 2 ou trois dm² on va refaire 1m².
Mais si quand on commence à dégager les parties atteintes, cela se prolonge sur toute la longueur d'une lame, c'est sans espoir.
Une restauration à la Pen Duick ?
(on utilise la coque comme moule)
Ceci peut se justifier si il a : mat, gréement, voiles, moteur et aménagements à récupérer. Sinon
