Vernis ou lasure pour plancher et bandeau
- Bosco
Salut,
Je vais changer les planches du plancher de ma barquette, j ai trouvé des planches en chêne qui je pense iront bien.
Je souhaite leur garder leur aspect bois brut. Quel produit puis je employer afin qu elles soient protégées et antideparantes. Merci
D autre part, j ai poncé le bandeau extérieur de ma barquette ( la falque je crois..), je voulais aussi lui garder son aspect bois, mais il y a une partie qui a été changée et qui est en CP et qui a qques défauts le reste es en vrai bois,puis je la reparer avec du mastic bois chargé en polyester?) et pour la traiter dans son ensemble quel produit employer pour la protéger? On m a conseillé de la lasure?
Re: Vernis ou lasure pour plancher et bandeau
frederic1309 a écrit :reparer avec du mastic bois chargé en polyester?
JAMAIS. Pour faire des reprises avec des charges ajoutées, il faut de la résine EPOXY.
On ne le dira jamais assez, la résine polyester ne tient pas bien sur le bois et n'est pas adaptée pour faire des collages
Dernière modification par pilotedebord le 17 nov. 2013 12:57, modifié 1 fois.
D'accord avec Pilotedebord : pas de polyester sur le bois.frederic1309 a écrit :la reparer avec du mastic bois chargé en polyester?)
J'ajouterai que le congé poudre de bois-PPU marche très bien aussi (et nécéssite des conditions atmosphériques moins contraignantes).
Cela date de novembre. Peut être le travail est-il déjà fait.
Pour ma part j'utilise du syntobois qui est je ne sais quoi (peut être du polyester ?). J'utilise le coloris sapin et j'ajuste la teinte avec des pigments. En collage cela ne tient pas (quoique...) mais pour ajuster ou colmater, voire refaire un joint qui s'est ouvert suite à un séchage intempestif, c'est assez efficace. Il faut juste respecter le dosage ( trop de durcisseur et c'est cassant) et appliquer sur du bois sain pas trop lisse.
Pour l'antidérapant, peut être du sable de carrière mélangé à un vernis marin ou un vernis PU en trois couches (le sable dans la dernière couche).
Luc, le sable est un excellent anti dérapant, trop même.
Ma technique est la suivante :
Première couche d'imprégnation.
deuxième couche avec du sable fin tamisé jeté sur toute la surface
Le lendemain je balaie soigneusement l'excédent de sable.
Je passe une troisième couche de peinture .
Si tu laisses le sable apparent,ce sera vraiment anti-dérapant et cassage de gueule assuré.
Je ne reponds qu'a l'anti-derapant.....
Sur TAKKA aprés sa seconde sortie ou j'étais seul a bord (tout dessus) la nécessité d'un anti-dérapant dans les fonds s'est VITE imposé....
Ma "recette" sur les fonds.....
1 - 1 couche de peinture.. au pinçeau --- TAKKA est entierement peint ---
2 - Frais sur frais --- sucre en poudre cristallisé --saupoudré à la sauvage
3 - Dans la foulée -- 2eme couche de peinture.... pour épaissir et "lisser" au pinceau....
4 - Aprés 6-7 jours, ... la surface était toujours "humide".... peut-etre sucrée ??? mais la peinture (aussi appliquée à d'autres endroits) ....bien sèche..
NB - J'ai pas osé mettre le chat dans le bateau pour qu'il "goûte".. pov'bete...
5 - Grand bain pour tout le monde = Liquide vaisselle + eau+ brossage trés leger...puis lavage à grande eau
6 - Aprés séchage -- recouche de peinture...
Résulat = Nickel = anti-dérapant mais pas "casse-gueule".
Avec du poivre moulu ça risquerait moins de se dissoudre
1 - Mes moulins a poivre sont trop bien réglés.... les "cassons" sont en poudre fine.
2 - Les fonds et le reste étant blancs.....Question ésthetique.. je n'ai pas pris le risque de finir avec un "cochonium" du meilleur effet...
3 - Reste le poivre Blanc .. mais je n'ai plus de contact a Zanzibar
O tempora .. O mores
Exact .... MaisAvec du poivre moulu ça risquerait moins de se dissoudre
