Quel est ce bois ?
Quel est ce bois ?
Comme quoi, même les plastificauteurs se mettent au bois
J'ai eu l'occasion de récupérer un stock de bois, j'aimerai en connaître la nature:
Provenance :
Ce sont des montants de grandes baies vitrées(+ de 4ML) fabriquées dans les années 80 par, il me semble, un constructeur Allemand.
Ces baies proviennent de la réno d'une grande maison d'habitation.
Le bois semble présenter des fibres parallèles et une tranche en cernes assez serrées.
le veinage est très marqué en brun.
Pour le poids :
mon échantillon fait 6,5 cm X 25 cm X 4,85 cm, soit un volume de 0,0007881 M cube.
son poids est de 462 Gr sur une balance électronique.
Ce qui me donnerai 0,462 kg °/° 0,0007881 M3 = 586 Kg / Tonne
pour l'odeur :
Après 40 ans de tabac, je deviens légèrement anosmique ( rien que d'y penser j'en allume une !) mais je sens des odeurs se rapprochant des résineux.
Ma question est la suivante :
Puis-je utiliser ce bois pour la fabrication d'espars ( bout dehors, bôme)?
le "reboisement" de mon Tupperware:listons, glissières, capots, barrots, hiloires, revêtement de pont, taquets, habillages divers, voir mâture ?
La protection du bois sera faite par les 6 à 8 couches conventionnelles du Tonquinois "quivabien".
(Désolé, Ronanm, j'aime les bateaux qui font "parvenus")
Dernière question :
Je compte utiliser ce bois également pour me faire une remorque de mise à l'eau de mon annexe.
Cette remorque légère (30 Mètres de distance à faire) sera réalisée en bois lamellé collé, avec de forts angles de ployage.
Après étuvage, ce bois est-il apte ( plus de 25 ans de séchage) ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et dans l'attente de vos réponses
Provenance :
Pour le poids :
pour l'odeur :
Dernière question :
- JeanDidier
Re: Quel est ce bois ?
méléze??
peut-être....
ou cêdre, vu le poids..
peut-être....
Laisse-nous une chance, refais-nous des photos bien nettes.
Je te refais ça dans la semaine, la photo n'était pas assez claire ?wedell a écrit :Laisse-nous une chance, refais-nous des photos bien nettes.
Pour vous donner une piste,je ne crois pas qu'il faille chercher absolument dans le bois exclusivement de marine, à supposer qu'il existe.
En effet, c'est un stock de bois pour le bâtiment, récupéré sur des anciennes baies vitrées, de bonne facture, et apparemment imputrescible, du moins 25 ans après.
Pour l'avoir travaillé hier, il se ponce normalement, par contre, en le perçant, les copeaux, même au coeur de mon échantillon, étaient bien marron clair à beige, certainement pas blanc comme du sapin de chez Brico-truc.
Mafréva III et moi vous remercions pour votre aide
- ronanm
Ce veinage bien serré me fait penser à du bois utilisé par un copain menuisier: du mélèze de Sibérie, mais ça pourrait aussi bien être un Douglas qui a poussé dans le Nord de l'Europe... ou autre chose! pour savoir si c'est un bon bois de mâture, on sait déjà qu'il ne pourrit pas facilement, qu'il est peu dense... il faut voir ses qualités mécaniques en flexion et au flambage: tous les résineux sont convenables pour faire des mâts, à l'exception du red cedar (Thuya Plicata) qui casse très facilement en cas de choc quand il subit des efforts de flexion: il faut comparer une éprouvette avec un morceau de pin des landes (lourd mais bon sans nœuds) ou de mélèze (vraiment lourd et mou) de section équivalente et voir le premier qui casse quand on tape dessus quand il est fléchi... La rigidité et la résistance au flambage sont importantes aussi: voir le flèche que prend le morceau de bois (par exemple Ø 10 mm et 1m de long) quand on lui accroche un poids de 5 Kg au sommet...
Pour l'étuvage des résineux, le résultat est souvent décevant, en plus avec du bois sec, ça ne doit servir à rien
- JeanDidier
JeanDidier a écrit :méléze??
peut-être....
ça c'est du méléze.......
Merci Jean Didier.
Donc ce n'est pas du Mélèze, qui est d'une teinte beaucoup plus jaune-beige que mon bois.
Demain matin, je re-prépare un échantillon,avec une photo plus nette.
Voila, entre mon grand âge, mon début de Parkinson et mon ancestral Palud Breton, c'est le plus clair que j'ai pu faire
- JeanDidier
.....je propose tjs le méléze ou alors une variété de pin du canada à couleur jaunâtre, je ne rappelle plus le nom....
C'est du pin d'Orégon, selon moi.
La dernière photo montre un aspect caractéristique de ce bois.
On a fait pas mal de huisseries avec ce bois pendant un temps.
Merci pour ces réponses
Donc, bon pour le service nautique .
Une dernière question, suivant la façon dont il est scié, ce bois présente des stries en long et bien parallèles.
Scié dans l'autre sens , à 90°, il nous donne des anneaux et des cernes.
A part le côté esthétique, y a t'il une différence de solidité à le scier dans un sens ou l'autre ?
Quand tu coupes n'importe quelle bille perpendiculairement aux cernes concentriques, autrement dit en quartiers, la pièce obtenue est la plus homogène.
Toutes les scieries débitent aujourd'hui sur dosses, sauf demande expresse, c'est à dire en tranches.
La partie au veinage tourmenté de ton bout de bois est l'extérieur de la bille. Pour la solidité, pas de souci, le pin d'Oregon est un bois très homogène, sans aubier. Par contre, cette face est chiante à raboter avec des outils à main.
Donc, pour parler en langage " d'apprenti bateauboiseur", le "plat" de mes planches sera la partie veinée en long et parallèle ?
Ça m'arrange, c'est plus joli
Merci à tous pour ces réponses.
- Matelot
- Loisirs : peche velo modélisme bateau
moi je dirais red cedar vu le venage !!!!!!!red ne veut pas dire qu'il seras rouge pour etre sur tu peut en metre un morceau en extérieur il deviendras gris si s'en est c'est un bois très tendre a travailler mais très cassant et sa vaut des roros très utiliser pour le bardage de maison tien au courant quand tu connais l'essence
- Achimogata
- Pilotin
L'aubier est bien différencié. Duramen plutôt jaune que rouge.
Ça pourrait être du pin. Lequel ? D'Oregon j'ai des doutes, pareil pour le mélèze. Si je devais parier je dirais du pin. C'est pas facile de voir d'après une petite photo ... faite au téléphone en tremblant .
Que te dit l'odeur quand tu le scies ? Celle du pin est assez facilement reconnaissable.
