est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait expérimenté
des peintures hydrodiluables sur son canot ?
Apparemment, ça marche sur le CP:
http://www.voilesetvoiliers.com/equipem ... er-a-l-eau
et
Quant au bois massif ?...
JH
peinture à l'eau
J'en ai utilisé a la maison, en vernis surtout, et l'inconvénient majeur est qu'ils ne se tendent pas... donc le rendu est toujours décevant.
Pareil pour les peintures à plafond, difficile à faire uniforme, alors que la glycéro mat se tend nickel, même avec un clown au bout du (manche du) rouleau.
Inconvénient de la glycéro, ça put, ça sèche très lentement, et faut utiliser du white pour nettoyer. M'enfin si c'est pour nettoyer à l'eau et balancer le résidu dans l'évier...
J'ai du mal avec le rendu final des peintures à l'eau dans leur ensemble, et pourtant . . . .
J'ai utilisé de la peinture anti rouille pour fer, et diluable à . . . l'eau !
et oui !
sur les meubles en métal de mon sous sol relativement humide, ben, pas de problème majeur, comme quoi !
et oui !
Re: peinture à l'eau
Ayant une retouche de peinture à faire sur mon gouvernail, j'ai fait un essai avec de la peinture hydrodiluable.
Après ponçage:
Application de deux couches de primaire en phase aqueuse,
puis 3 couches de blanc.
En ce qui concerne l'application, c'est nettement plus agréable que les laques glycéro, ça pénètre dans le bois vite et bien.
Les outils se nettoient facilement, et pas besoin de masque.
(je précise que les déchets de peinture ne partent pas dans l'évier mais dans un container de stockage de la déchetterie du port).
Si ça tient bien, le prochain carénage se fera sans autre solvant que de l'eau.
JH
Après ponçage:
JH
