protection du bois avant collage
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si je dois peindre ou impregner un produit avant, a l endroit d un assemblage que j assemble a la ppu ?
Ou puis je me procurer de la ppu en plus grande quantité que les pots de 1l ? Et a des tarifs interressants il va de soit... Pas trop loin serait un plus car je suis a Rennes.
Quel peinture utiliser pour proteger le bois (black, peinture orange...) serait la plus interressante et ou pourrais je la trouver en grande quantité ?
Merci !
Merci !
- JeanDidier
si tu mets un produit (type g4) sur le bois , avant collage, cela risque peut être de diminuer les propiétés du collage...... si tu tiens à le protéger pour diverses raisons je dirais plutôt un produit d'imprégnation non-filmogène, non gras et sans silicone......
mais à mon avis n'est ce pas mieux de le protéger après collage, personnellement sur le safran que j'ai réalisé en lamellé de sapin blanc du nord, je l'ai protégé après collage et mise en forme avec du g4, sur lequel je vais appliquer un mastic de carrosserie, ponçage, primer et laquage
collage
Le collage bois sur bois doit se faire bois sur bois
Ou alors peut être faut-il se pencher sur les abîmes de l'epoxy ?
Si tu cherches de la PPU>1kg va chez un fournisseur dit pro. Genre LTM (existe à Rennes).
Mais les bib d'un kg se conservent sans doute plus longtemlps tant que tu ne les a pas ouvert.
Mais pour ma part j'utilise de la résorcine
- JeanDidier
une reflexion ma vient....
si la surface de collage n'est pas égale sur les 2 parties, il vaut peut-être mieux protéger avant de coller, pour ça il existe des produits d'imprégnation à base de PU, résistants aux UV qui protégent (pourriture, champignons, insectes,....), et même renforce le collage, le seul hic ils sont en général de couleur noire....par le passé j'en avais utilisé un transparent, malheureusement plus disponible.
.....un produit d’imprégnation, qui a pour but de pénétrer dans la structure superficielle du bois, de la pierre, du béton et de surfaces liées au ciment.......protège de ce fait la surface de toute infiltration d’humidité. Les surfaces comme le bois ont dès lors une plus longue durée de vie. Le produit est facile à appliquer et sèche très rapidement.
- JeanDidier
en effet produit d'imprégnation antifongique et insecticide, mais à base de PUJD : Produit d impregnation pour proteger le bois, tu veux parler d un antigongique et insecticide ? style xylo ?
mais contrairement au xylophéne, avec 45% d'extrait sec après évaporation des solvants....... d'aprés mon "enquête" la présence d'embruns ou d'eau de mer, fait apparaître une décoloration, comme quoi rien n'est parfait.
1) Concernant les collages à la PPU, ils doivent se faire bois sur bois. En cas de doute, un petit coup d'acétone pour nettoyer avant. Par contre pour faire un bon collage, d'abord passer sur chaque pièce à coller un voile de PPU. Attendre une dizaine de minutes que celui-ci ai pénétré dans le bois. Alors enfin on peut passer de la colle sur les deux parties à coller. Appliquer un serrage modéré.
2) Comme traitement de fond sur le bois avant peinture plusieurs méthodes. Parties immergées peintes, imprégnation avec du minium dilué au Rustol (on peut aller 50/50). Parties non immergées peintes, laques diluées Rustol et white. Parties vernies non immergées, une couche de lasure.
resorcine
La résorcine est une colle sous forme bi-composant, une poudre blanche et un une partie liquide de couleur brun/mauve. On mélange selon les prescriptions et on colle bois sur bois. C'est une colle très résistante et bien adaptée au CP.
Krog e barz, n'eo ket tomm
