Quel film plastique de protection ? (où le trouver ?)
GAJ
Message non lu par GAJ » 01 oct. 2008 20:00
Sur plusieurs images de-ci de-là (cahin-caha) je vois l'utilisation de films plastiques pour prévenir le collage de l'époxy (ou de la PU) en contact sur l'établi, le sol, les cadres, etc.
J'utilise pour cette protection des sacs poubelle découpés, mais j'aimerai qq chose de plus pratique, tout prêt et en rouleau comme les films transparents que j'ai vu.
Sauriez-vous quels sont ces films, combien coûtent-ils et où peut-on les trouver ?
cdlt,
GAJ (vous pouvez aussi prononcer "j'ai agi" ;-)
Maintenant dans les bacs : http://www.scullmatix.com
mais rien ne vous empêche de vous construire la vôtre, parce qu'une godille automatique, ça va en rendre jaloux plus d'un, de breton...
Message non lu par alien » 01 oct. 2008 20:06
polyéthylène (Polyane) ou film fraicheur en vente dans toutes crèmeries pour un baiser à la crèmière .
GAJ
Message non lu par GAJ » 01 oct. 2008 20:20
D'abord je veux savoir à quoi ressemble la crémière, ensuite je ne vois pas quel est ce film "fraicheur" : vous parlez des films alimentaires étirables ? Mais c'est trop fin, ça, non ?
phvaud
Message non lu par phvaud » 01 oct. 2008 20:29
ça colle pas! Alors fin ou pas on s'en fout.
Maintenant cela existe dans différentes epaisseurs, dans tous bon magasin de bricolage; Il faut et il suffit que ce soit du polyethyléne voir souvent appelé comme le dit Alien poliane ou plastique de protection(bache) pour protection peinture. NA!
Message non lu par sly » 01 oct. 2008 20:43
Moi, j'ai utiliser des rouleaux de papier sulfurisé (comme pour les fonds de tarte !) avec bonheur....
Message non lu par pilotedebord » 01 oct. 2008 21:28
quoi !
une tarte à l'epoxy sur fond de CP ?
et la crème dessus, c'est un peu de vernis ?
:lol: :lol: :lol:
avec mes excuses, j'ai pas résisté :oops: :oops:
Norkiouse
Message non lu par Norkiouse » 01 oct. 2008 21:49
J'ai utilisé un rouleau de film qui sert à "filmer" les palettes pour les expédier, dans les entreprises.
C'est fin comme du film étirable alimentaire mais beaucoup plus large, donc plus pratique. Et c'est moins cher.
Message non lu par jfrancois » 01 oct. 2008 22:07
bonsoir
j'utilise des grands sacs poubelle de 100 litres.
noir on voit mieux ce qu'on cache et c'est réutilisable plusieurs fois
ça protège bien les traiteaux et facile à couper au cutter .
mais pour des petites surfaces ( 1m² maxi )ou alors il faut en mettre plusieurs.
Message non lu par alien » 01 oct. 2008 22:12
La crémière :
http://alienboats.free.fr/download/cremiere.jpg
Sinon, le film étirable, si on a peur que ça passe à travers, on en met deux couches .
Par terre, il vaut mieux une bonne couche de poussière .
Si on met un "plastique" on risque fort de se fracturer les vertèbres lombaires . Un peu de résine et c'est une vraie patinoire .
Toile ou papier journal .
alfayankee
Message non lu par alfayankee » 01 oct. 2008 23:09
Bonsoir a tous,
Pour le sol il vaut mieux utiliser du carton ,le papier journal reste colle aux semelles.
Pour proteger le reste le rouleau a filmer les palettes est au top mais attention pas de precipitation.En effet ,nous avons la facheuse habitude de mettre les index dans le tube pour derouler le film.A l'interieur (rouleau plastique ou carton) le rouleau n'est pas ebavure et provoque des petites coupures sur les doigts qui sont desagreables lors d'utilisation par la suite de peroxides(catalyseur pour resines).
Pour la cremiere d'Alien, je pense qu'elle est brune avec une grosse touffe.Un truc a se trouver un poil frisé sur la langue :oops:
Je m'excuse.A plus
Et le petit clin d'oeil a Alien et sa cremiere.
Jean
zygomar
Message non lu par zygomar » 01 oct. 2008 23:36
Puisqu'on parle de ça, je n'ai pas essayé si l'epoxy adhère à l'aglo stratifié. Il y en a du lisse et du un peu plus grûmeleux. Avec vous essayé ? Sinon j'essaierai et je vous dirais.
Pour le polyane on utilise du 180gr comme ça on le réutilise un certain nombre de fois quand on fait des membrures en lamélé-PPU (pas moi mais les autres membres de notre atelier). Ca se trouve dans les GSB.
Sinon effectivement pour les petites surfaces, papier sulfurisé (ou papier de cuisson), film alimentaire non poreux, mais aussi scotch à cartons de déménagement (pas le côté colle, hein !). Le scotch devient utile pour des formes concaves mais se méfier de ne pas le laisser trop longtemps ni sur du CP nu, ça arrache pas mal.
alfayankee
Message non lu par alfayankee » 02 oct. 2008 01:12
Bonsoir a tous,
Pour mon cher zygomar savoir si l'epoxy adhere a du stratifie je dis oui.
L'epoxy est une colle moderne,pleine de produits toxiques et qui adhere a tout.C'est comme une soudure ,ca casse a coté(soudure bien faite et pas collage) mais pas au niveau du collage.
Meme les scientifiques, qui a l'origine ont mis au point l'epoxy ,n'arrivent pas a expliquer le melange de moleculles lors du collage.(et ceci est pour tout les materiaux le metal y compris)
Oui je ne plaisante pas il s'agit d'une fusion de moleculles.
A plus
Jean
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin » 02 oct. 2008 07:29
+1 pour le rouleau à filmer les palettes..
Et puis pour quelques roros vous pouvez acheter la poignée qui va avec et éviter de vous couper les doigts.. :)
zygomar
Message non lu par zygomar » 02 oct. 2008 14:09
Dans sa doc "manuel bois" Sicomin parle de cet assemblage moléculaire
Ca n'adhère pas à certains plastiques. C'est grâce à ça que je réutilise les pots de bouteilles de lait, que je protège avec du polyanne, etc...
Que je parle de stratifié je n'ai peut-être pas assez précisé : je parle du mélaminé stratifié blanc qu'on achète en GSB. Je sais que ça n'accroche pas au formica qui peut donc servir de table à stratifier des pièces de renfort et d'après toi les chutes de mélaminé stratifié ne peut servir à ça; C'est ça ?
GAJ
Message non lu par GAJ » 02 oct. 2008 16:59
zygomar a écrit :Dans sa doc "manuel bois" Sicomin parle de cet assemblage moléculaire
Le même manuel utilise une image que j'aime bien parce qu'elle permet de rapidement s'imaginer le phénomène chimique : la qualité polaire ou apolaire des matières, comparée à celle des liquide hydrophiles ou hydrophobes.
Nous parlons de l'adhérence spécifique de l'adhésif, qui est en quelques sortes un mélange électrique intime entre les atomes des éléments concernés.
Les molécules époxy + bois, c'est comme l'eau et l'encre de chine.
Les molécules époxy + polyéthylène, polyane etc., c'est comme l'eau et l'huile.
Bon, pour revenir à plus pratique, j'aime bien l'idée des rouleaux de film d'emballage de palettes. Merci du tuyau !
cdlt,
alfayankee
Message non lu par alfayankee » 03 oct. 2008 01:58
Bonjour a tous,
Zygomar,
j'ai tres bien compris ce que tu voulais me dire par "stratifie".Par contre si tu veux l'utiliser pour mouler des pieces tu vas droit a la casse.En effet toutes les resines (iso,M1,epoxy etc...)accrochent sur le melaminé.Pour l'utiliser comme moule il te faut prealablement le cirer.
Pour servir de piece de maintient lors de collage de scarf et pour ne pas utiliser de film plastique il te faut le cirer bien gras et tu n'auras aucun probleme ,ca demoule tout seul.
N'hesites pas a me demander si tu as besoin de plus amples explication
P.S. pour les moleculles j'espere que tout le monde a rectifie "molecules".
Hier je me suis senti pousser des ailes :lol: .
Jean
alfayankee
Message non lu par alfayankee » 03 oct. 2008 02:18
Pour info ,moi j'utilise la cire bleue M16 de chez mirror glaze.
http://www.carclean.nl/product/Meguiars ... 00697.aspx
zygomar
Message non lu par zygomar » 03 oct. 2008 11:31
OK, merci pour avoir précisé ! Je vais faire un test avec de la cire de démoulage. J'ai vu que Vosschimie en vends en GSB, et j'ai vu sur les site de gars qui construisent des kite comment ils font.
SI j'ai un soucis je te fais signe.
Patrick
GAJ
À propos de moulage et de résines...
Message non lu par GAJ » 03 oct. 2008 12:22
Je profite de la digression sur les résines et le moulage pour poser ma questions aux connaisseurs :
Je cherche une résine qui me permette de fabriquer une pièce un peu comme la "nageoire" des palmes bon marché qu'on voit à Decathlon et consorts (icelles sont en polypropylène dixit un ingénieur Tribord) mais en plus grand.
Quelle(s) résine(s) répondrai(en)t à ce cahier des charges d'après vous ?
cdlt,
zygomar
Message non lu par zygomar » 03 oct. 2008 13:13
Oups ! C'est vrai que j'aurais dû créer un sujet à part entière pour les moulages.
Désolé,
Patrick
Re: À propos de moulage et de résines...
Message non lu par alien » 03 oct. 2008 15:31
GAJ a écrit :Je cherche une résine qui me permette de fabriquer une pièce un peu comme la "nageoire" des palmes bon marché qu'on voit à Decathlon et consorts (icelles sont en polypropylène dixit un ingénieur Tribord) mais en plus grand.
silicone ou polyuréthane :
http://www.pascalrosier.com/guides/guide6.htm#3
http://www.pascalrosier.com/guides/guide7.htm#5
pour des prototypes uniquement, c'est horriblement cher .
Message non lu par sly » 03 oct. 2008 17:47
Pour la cire, j'ai utilisé avec bonheur de la cire d'abeille pour meuble....
Mon copain de chez 3G composite utilise souvent du vénilia pour créer des moules simples : tête de safran, joue de puit de dérive... des formes développables, bien sur. L'epoxy ne tient pas dessus car c'est un matériaux "fermé".
Modifié en dernier par sly le 03 oct. 2008 21:36, modifié 2 fois.
GAJ
Message non lu par GAJ » 03 oct. 2008 18:01
Encore une fois merci pour ces très bonnes piste, cher Alien. :-D
... Et merci aussi Sly pour ces petites astuces pratiques pour le moulage.
cdlt,
