Quel film plastique de protection ? (où le trouver ?)
GAJ
Message non lu par GAJ »
Sur plusieurs images de-ci de-là (cahin-caha) je vois l'utilisation de films plastiques pour prévenir le collage de l'époxy (ou de la PU) en contact sur l'établi, le sol, les cadres, etc.
J'utilise pour cette protection des sacs poubelle découpés, mais j'aimerai qq chose de plus pratique, tout prêt et en rouleau comme les films transparents que j'ai vu.
Sauriez-vous quels sont ces films, combien coûtent-ils et où peut-on les trouver ?
cdlt,
GAJ (vous pouvez aussi prononcer "j'ai agi" ;-)
polyéthylène (Polyane) ou film fraicheur en vente dans toutes crèmeries pour un baiser à la crèmière .
GAJ
D'abord je veux savoir à quoi ressemble la crémière, ensuite je ne vois pas quel est ce film "fraicheur" : vous parlez des films alimentaires étirables ? Mais c'est trop fin, ça, non ?
phvaud
Message non lu par phvaud »
ça colle pas! Alors fin ou pas on s'en fout.
Maintenant cela existe dans différentes epaisseurs, dans tous bon magasin de bricolage; Il faut et il suffit que ce soit du polyethyléne voir souvent appelé comme le dit Alien poliane ou plastique de protection(bache) pour protection peinture. NA!
Moi, j'ai utiliser des rouleaux de papier sulfurisé (comme pour les fonds de tarte !) avec bonheur....
quoi !
une tarte à l'epoxy sur fond de CP ?
et la crème dessus, c'est un peu de vernis ?
:lol: :lol: :lol:
avec mes excuses, j'ai pas résisté :oops: :oops:
Norkiouse
J'ai utilisé un rouleau de film qui sert à "filmer" les palettes pour les expédier, dans les entreprises.
C'est fin comme du film étirable alimentaire mais beaucoup plus large, donc plus pratique. Et c'est moins cher.
bonsoir
j'utilise des grands sacs poubelle de 100 litres.
noir on voit mieux ce qu'on cache et c'est réutilisable plusieurs fois
ça protège bien les traiteaux et facile à couper au cutter .
mais pour des petites surfaces ( 1m² maxi )ou alors il faut en mettre plusieurs.
La crémière :
http://alienboats.free.fr/download/cremiere.jpg
Sinon, le film étirable, si on a peur que ça passe à travers, on en met deux couches .
Par terre, il vaut mieux une bonne couche de poussière .
Si on met un "plastique" on risque fort de se fracturer les vertèbres lombaires . Un peu de résine et c'est une vraie patinoire .
Toile ou papier journal .
alfayankee
Bonsoir a tous,
Pour le sol il vaut mieux utiliser du carton ,le papier journal reste colle aux semelles.
Pour proteger le reste le rouleau a filmer les palettes est au top mais attention pas de precipitation.En effet ,nous avons la facheuse habitude de mettre les index dans le tube pour derouler le film.A l'interieur (rouleau plastique ou carton) le rouleau n'est pas ebavure et provoque des petites coupures sur les doigts qui sont desagreables lors d'utilisation par la suite de peroxides(catalyseur pour resines).
Pour la cremiere d'Alien, je pense qu'elle est brune avec une grosse touffe.Un truc a se trouver un poil frisé sur la langue :oops:
Je m'excuse.A plus
Et le petit clin d'oeil a Alien et sa cremiere.
Jean
zygomar
Message non lu par zygomar »
Puisqu'on parle de ça, je n'ai pas essayé si l'epoxy adhère à l'aglo stratifié. Il y en a du lisse et du un peu plus grûmeleux. Avec vous essayé ? Sinon j'essaierai et je vous dirais.
Pour le polyane on utilise du 180gr comme ça on le réutilise un certain nombre de fois quand on fait des membrures en lamélé-PPU (pas moi mais les autres membres de notre atelier). Ca se trouve dans les GSB.
Sinon effectivement pour les petites surfaces, papier sulfurisé (ou papier de cuisson), film alimentaire non poreux, mais aussi scotch à cartons de déménagement (pas le côté colle, hein !). Le scotch devient utile pour des formes concaves mais se méfier de ne pas le laisser trop longtemps ni sur du CP nu, ça arrache pas mal.
alfayankee
Bonsoir a tous,
Pour mon cher zygomar savoir si l'epoxy adhere a du stratifie je dis oui.
L'epoxy est une colle moderne,pleine de produits toxiques et qui adhere a tout.C'est comme une soudure ,ca casse a coté(soudure bien faite et pas collage) mais pas au niveau du collage.
Meme les scientifiques, qui a l'origine ont mis au point l'epoxy ,n'arrivent pas a expliquer le melange de moleculles lors du collage.(et ceci est pour tout les materiaux le metal y compris)
Oui je ne plaisante pas il s'agit d'une fusion de moleculles.
A plus
Jean
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
+1 pour le rouleau à filmer les palettes..
Et puis pour quelques roros vous pouvez acheter la poignée qui va avec et éviter de vous couper les doigts.. :)
zygomar
Dans sa doc "manuel bois" Sicomin parle de cet assemblage moléculaire
Ca n'adhère pas à certains plastiques. C'est grâce à ça que je réutilise les pots de bouteilles de lait, que je protège avec du polyanne, etc...
Que je parle de stratifié je n'ai peut-être pas assez précisé : je parle du mélaminé stratifié blanc qu'on achète en GSB. Je sais que ça n'accroche pas au formica qui peut donc servir de table à stratifier des pièces de renfort et d'après toi les chutes de mélaminé stratifié ne peut servir à ça; C'est ça ?
GAJ
zygomar a écrit :Dans sa doc "manuel bois" Sicomin parle de cet assemblage moléculaire
Le même manuel utilise une image que j'aime bien parce qu'elle permet de rapidement s'imaginer le phénomène chimique : la qualité polaire ou apolaire des matières, comparée à celle des liquide hydrophiles ou hydrophobes.
Nous parlons de l'adhérence spécifique de l'adhésif, qui est en quelques sortes un mélange électrique intime entre les atomes des éléments concernés.
Les molécules époxy + bois, c'est comme l'eau et l'encre de chine.
Les molécules époxy + polyéthylène, polyane etc., c'est comme l'eau et l'huile.
Bon, pour revenir à plus pratique, j'aime bien l'idée des rouleaux de film d'emballage de palettes. Merci du tuyau !
cdlt,
