Nettoyage des outils
Ce sujet a démarré sur mon sujet précédent mais mérite un sujet à part entière. Je n'en ai pas trouvé d'équivalent alors je lance la chose.
Pour le nettoyage de de l'epoxy des outils, j'utilise des bacs et applicateurs en plastique, donc pas adhérence spécifique. Pour les pinceaux je prends du bas de gamme et pour moi c'est jetable, mais s'il y a une solution ne demandant pas de grande quantité de produit pas sympa, et ne risquant pas d'être incompatible avec le prochain mélange je suis preneur.
Si on lisse les joints congés à la cuiller on peut nettoyer à la chaleur (décapeur thermique).
Patrick
Patrick
Pour ma part, et pour les joints congés, j'utilise des couteaux de peintre (métalliques) de diverses largeur, que j'arrondis à la lime (ça va très vite : moins de 5mn pour faire un couteau).
Après application, je racle simplement le couteau applicateur avec un couteau droit (ou une chute de CP). Quand c'est sale, et une fois sec, un petit coup de ponceuse orbitale avec un disque usagé (toujours branché en saison d'époxy), et ça brille...
Pour étendre l'epoxy sur du tissu de verre, j'utilise...du carton. Ca tient juste assez longtemps (sans se déliter) pour étendre un demi-litre de résine. Après, au feu. Pour les usages plus intensifs, je récupère en supermarché l'isorel qui sert à conditionner les palettes d'eau minérale. Avec un panneau, on fait un max de super raclettes (ça se découpe au cutter).
Je fais comme vous pour les pinceaux : 2,5€ le sac de 3 chez Bricotruc, et zou à la poubelle.
Je ne sais pas pour les autres, mais je cherche à nettoyer l'epoxy fraîche aussi peu que possible. Ca poisse, colle, pègue, saute aux yeux, tache, etc. Mieux vaut jeter, ou alors laisser sécher et racler.
pour les conserver
plus longtemps,du diluant de nettoyage (carossier) 30 €/30 l dans un pot en plastique recouvert avec un gant latex;5 pinçeaux
je reviens à l'attaque avec mon vinaigre blanc. c'est très efficace pour tout ce qui est métallique. Au passage, pour les joints congés, j'ai 3 truelles inox bout rond et ça marche super bien.
j'avais entendu aussi parler de vieux CD pour les joints congés, mais c'est grand comme diamère à moins de les retailler. Je vais quand même essayer histoire de voir si l'epoxy accroche et sinon c'est pas grave à jeter.
Pour les pinceaux au vinaigre, quel risque s'il reste un peu de vinaigre dans les poils ?
L'intérêt du vinaigre blanc, c'est qu'une fois émulsionné l'epoxy, le tout est soluble dans l'eau. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas pour cela qu'il faut tout jeter dans l'évier ! Mais pour les pinceaux, cela permet de les rincer à l'eau avant de bien les faire sécher.
- Xenomaniac
- Mousse
j'ai fais pas mal de strat (comme ont dit le m'tier garçon) alors voila un chose sympas:
les poches a douilles de patissier
une maryse mais pas grande , bien rigide avec juste un peut de plastique souple a la fin
avantage : pas de coulure
desavantage : il faut une bonne dexterité pour faire le joint congé d'un coup
moi je m'exerce avec du gros papier essuis tout sa prend la forme des doigts et sa fais bien rentrer l'epoxy dans les fissure par exemple , sa crée de joint congé trop petit ces pour cela aussi qu'il faut s'exercer
et evidement degréssage a l'acetone ou alcool a bruler .... a l'ancienne
Dans la Marine on salue tout ce qui bouge... et on peint le reste !
Pour mes joints-congés de petit ou moyen rayon, j'utilise des cuillers plastique jetables à 1€ le paquet de 50 chez Carouf ou chez Mimi Edouard...
Comment on fait pour avoir du vinaigre blanc ?
Quand c'est ouvert depuis trop longtemps, dans le vinaigrier, je verse :
- Pommard
- Chablis
- Volnay
- Gevrey-Chambertin
- Clos Vougeot (nooon c'est pas vrai, même piqué je le bois)
- Meursault
- Chardonnay, Aligotés , Sauvignon et autres, les jours de carème .
Jamais ça me fait du vinaigre blanc !
- Pommard
- Chablis
- Volnay
- Gevrey-Chambertin
- Meursault
NAN ! Le vinaigre blanc c'est du vinaigre d'alcool, à trouver dans tous les bons Hyper... C'est le moins cher, ça nettoie l'Epoxy, ça détartre les chiottes et ça remplace avantageusement le calgon dans la machine à laver...
De mon Tonton de Savigny en terre pleine :
Avant de passer au crémant, pour le dessert.
moi : "- Dit, Tonton, tu veux pas un peu d'eau pour rincer ton verre ? "
Tonton : "- Non merci, ça fait rouiller..."
moi : "- ..."
Tonton : " - Donne moi plutôt un coup de Volnay..."
87 balais... dont 70 sans une goutte d'eau...
moi : "- ..."
Ça, c'est Quelqu'un, ce tonton là !
Quand je pense qu'Alien laisse se piquer du Clos Vougeot et qu'il n'a même pas peur de l'avouer ici...
sly a écrit :L'intérêt du vinaigre blanc, c'est qu'une fois émulsionné l'epoxy, le tout est soluble dans l'eau. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas pour cela qu'il faut tout jeter dans l'évier ! Mais pour les pinceaux, cela permet de les rincer à l'eau avant de bien les faire sécher.
Merci Sly, on a fait de l'epoxy ce week-end, et j'ai mis trempé le pinceau dans le vinaigre blanc !!!!!!!
Résultat nickel, et en plus c'est naturel.
Sois heureux aujourd'hui, car demain il sera trop tard !!!!
