Question a propos de mastic epoxy-acrylate
ribor
Message non lu par ribor »
J'ai découvert récemment dans le bricomachin à coté de chez moi
l'existence d'un produit normalement destiné aux renforts de
scellement mais qui, du fait de sa composition (mastic epoxy/acrylate)
m'interroge dans le cadre de la construction du "tout petit bateau"
que j'entreprend actuellement.
L'intérêt que je vois à ce produit tient (essentiellement) en
quelques lignes:
- Le mélange est effectué "automatiquement" dans l'embout de sortie
de cartouche... donc devrait permettre une utilisation rapide, et sans
les risques d'erreur et/ou d'inspiration intense d'un mélange effectué
manuellement(ceci d'autant que mon box-atelier est - et sans reel
moyen d'y remédier - très mal éclairé et quasimment pas aéré...
- c'est supposé prendre à partir de 5° C (le 2° sous-sol où est mon
parking, même si il ne semble pas descendre en dessous de 5°C, ne
dépasse qu'à peine les 15°C en pleine canicule, soit une fourchette
située assez loin des recommandations en matière d'epoxy!)... et sans
évoquer les contraintes d'hygrométrie qui semblent également assez
"souples" pour ce produit...
A priori, cela ressemble à une résine préchargée... Je pense donc
que cela devrait convenir au moins pour régler les légers suintements
qui subsistaient lors de ma dernière construction à quelques endroits
de la liaison sole-bouchain.
Je m'interroge par contre sur la possibilité d'utiliser ce produit
pour des assemblages structurels à base de joint-congé... et à priori
compte me limmiter à un test sur un éventuel élément non-structurel
(peut-être un banc?).
Si quelqu'un a quelque idée et/ou expérience de ce type de
produit, je suis preneur!
Merci
Miric
PS: pour info complémentaire, le produit dont je dispose se nomme
"batifix"; après quelque recherche sur internet, j'ai vu que des
produits similaires existaient dans la plupart des marques (Sika, ...)
et étaient généralement baptisé "scellement chimique".
